kazikson
Treść opublikowana przez kazikson
  1. Zrób inicjalizacje szyberdachu, na włączonym zapłonie naciśnij i trzymaj przez kilkanaście sekund przycisk uchylania, mechanizm wykona pełny cykl otwarcia, zamknięcia i uchylenia szyberdachu. Po tej procedurze wszystko wróci do normy. Jeśli masz słaby akumulator to lepiej wykonaj to na włączonym silniku.
  2. Dodatkowo, niech mechanik zweryfikuje stan prowadnic zaworowych i szczelność zaworów.
  3. U mnie brzęczało i też podejrzewałem katalizator, okazało się, że brzęczała niedokręcona sonda, posprawdzaj dokładnie.
  4. Mam ten sam silnik, też w niektóre dni wydaje mi się że gorzej przyspiesza. U Ciebie ewidentnie coś się dzieje między 3k a 3,5k. Może disa?
  5. Tak, jest możliwe pływanie auta z winy opon. Szczególnie jest odczuwalne w koleinach, nawet płytkich, niewidocznych. Zmiana ciśnienia w oponach niewiele pomoże. Miałem kiedyś różne opony na osiach, tzn na przodzie jednej firmy, na tyle innej, to był dramat, samochód na drodze z koleinami pływał. zamieniłem koła miejscami, przednie koła na tył, tylne na przód i całkowita zmiana zachowania auta, mogłem jeżdzić w koleinach nie trzymając kierownicy, samochód nie zmieniał samoistnie kierunku jazdy. Nie wiem od czego to zależy. U Ciebie są takie same opony z przodu i z tyłu, zamiana chyba nic nie da. Pożycz od kogoś koła na chwilę, to może wyeliminować lub potwierdzić winę opon.
  6. Auto kupiłem na felgach od e39, inny rozmiar otworu centrującego i miałem podobnie jak Ty, do czasu aż założyłem pierścienie centrujące. Może też masz nie oryginalne felgi?
  7. Tłusty nalot może robić się od płynu chłodniczego, mam nadzieję, że u Ciebie wyciek z nagrzewnicy nie jest przyczyną nalotu.
  8. http://lpg.info.pl/silniki-polecane-do-lpg-bmw-silnik-2-0i-n46-z-wtryskiem-posrednim/321
  9. Błędy? Częstą przyczyną długiego "kręcenia" jest czujnik położenia walka rozrządu. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
  10. Wiedź na podnośnik, kanał, tak, żeby samochód stał na kołach, następnie poluzuj nakrętki wahaczy, ugnij kilka razy zawieszenie, naciskając rękami na maskę i dopiero podokręcaj wszystkie śruby wahaczy. Nie twierdzę, że tak jest u Ciebie, ale bardzo często mechanicy skręcają śruby na opuszczonym zawieszeniu. Robota żadna, a będziesz miał pewność.
  11. Zawsze po wymianie oleju w skrzyni powinno się skasować adaptacje. Pytałem Cię ile oleju weszło do skrzyni przy wymianie, na pewno nie 9 litrów, może mechanik nie poinformował Cię ile użył.
  12. Jaką metodą miałeś wymieniany olej? Podejrzewam,że statyczną, Ile litrów potrzeba do takiej wymiany? Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
  13. Ja bym zostawił decyzję na po powrocie, jeśli będzie sucho, to bym nie ruszał do następnej wymiany. Szerokości i suchości.
  14. Może, nie do tego samego mechanika? Bo jeśli żle zrobił, no chyba że błąd w sztuce, jest porządnym gościem, weźmie winę na klatę i chociaż taniej policzy?
  15. Cała miska zapluta olejem, tzn. cieknie na około uszczelką? Jeśli tak to wina mechanika. uszczelnienia które miałem na myśli http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VB11-EUR-07-2005-E90-BMW-325i&diagId=24_1372. Obojętnie jaką decyzję podejmiesz, warto przy okazji demontażu miski wymienić też tulejkę.
  16. Do wymiany tulejki trzeba miskę odkręcić, zaryzykował bym ze starą miską, tylko nowe uszczelki, koniecznie. https://sayyarti.wordpress.com/2015/01/20/everything-about-your-zf-automatic-transmission-issues/ Sprawdź wyciek jeszcze tutaj, też możliwy. http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/TRANS-Selector_Shaft_Seal_Replacement/TRANS-Selector_Shaft_Seal_Replacement.htm
  17. Typowy wyciek, cieknie tulejką nr 1 na rysunku. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VB11-EUR-07-2005-E90-BMW-325i&diagId=24_1047
  18. Sprawdź przewód masy.
  19. Skanowanie błędów, któryś z czujników pada. Rdza pod pierścieńiem abs również możliwa. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
  20. Nad pompą wody jest sprężarka klimatyzacji, śruby oznaczone niebieskim kolorem należy wymienić. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=784416 Ten tutorial powinien Ci pomóc. Lub ten http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/WATER-Thermostat_Replacement/WATER-Thermostat_Replacement.htm
  21. Zostaw opony w spokoju, zajmij się sobą, tutaj widzę największe problemy.
  22. Witam, E90 325I, od ok dwóch tygodni pojawia mi się błąd 002E18 [building up of fuel pressure EKP-forward stroke / ignition cyl 1*] Bez check engine, bez zauważalnych zmian w pracy silnika. Błąd daje się kasować, jednak ciągle powraca. Czego się spodziewać w przyszłości?
  23. To była ironia. Mechanik powiedział, że jest ok, jeśli Cię to nie zadowala, jedź do innego mechanika, aż do skutku, aż usłyszysz zadowalającą Cię odpowiedź.
  24. Fajnie, że przegrzany silnik jest w tak dobrym stanie. Pewnie jak otworzyłeś maskę , to straszny gorąc buchnął, no tak przegrzany.
