matsada
  1. Czesc. Mam taki problem z n52b30 automat. Mianowicie podczas takich niskich temperatur mam problem z silnikiem jak odpalam go na zimnym to zdarza się ze zaczyna od razu nierówno pracować, trzęsie samochodem i jakby silnik nie pracował na wszystkich cylindrach i dzieje się to przez dosłownie chwile czasem 5 sekund a czasem 30 sekund i po tym czasie jest już wszystko okej ewentualnie zgasze samochód i odpalę i jest od razu dobrze. Zauważyłem to jak samochód stał tydzień a mnie nie było jeździłem potem cały tydzień do pracy i przestało a teraz znów stał samochód tydzień i ponownie ten problem. Na kompie brak błędów, w grudniu wymieniałem uszczelkę pod pokrywa i od razu świece
  2. A miałeś tak ze im szybciej jechałeś to się zwiększała temperatura ? Podczas uszkodzonego termostatu chodził Ci cały czas wiatrak przy temperaturze 80 stopni na postoju ? Mówimy o termostacie przy pompie wody czy ten przy wymmieniku ciepła asb ?
  3. A jak jest z czujnikami od temperatury ? Są 2 jeden na wężu od chłodnicy a drugi w bloku i jeden daje tylko temp do ukrytego menu do 7 pozycji a wydaje mi się ze drugi do ecu, może ten do ecu się zjebal i daje sygnał przegrzanego ?
  4. Czesc, posiadam BMW e90 z silnikiem n52b30 automat. Kilka dni temu zauważyłem ze temperatura silnika w testach w ukrytym menu jest między 75 a 85 i wyżej się nie nagrzewa i tu mam problem bo wydaje mi się ze samochód wchodzi w tryb termostatu wysokiej wydajności, wentylator od chłodnicy cały czas pracuje wolniej, szybciej, zatrzyma się na sekundę i od razu odpala się znowu. Silnik łapie temperaturę dosyć szybko po jakiś 3 kilometrach ogrzewanie jest leci ciepłe/gorące powietrze, 2 tygodnie temu był wymieniany płyn od chłodnicy zleciało jakieś 7 litrów i procedura na zapłonie z pompa wody, dzisiaj 2 razy jeszcze odpowietrzalem ale to nie to, kasowanie kalibrację termostatu i dalej to samo. Co najlepsze im szybciej jadę tym zwiększa się temperatura czyli jest coś nie tak, bo powinna malec im szybciej jadę zgadza się ? Na postoju w korku w ukrytym menu pokazuje 80 stopni, wentylator działa jak głupi działa i przestaje i tak w kółko . Macie pomysł co to może być ? Oczywiście na komputerze brak błędów
  5. witam, czy ktos ma blisko i moglby sprawdzic ta e46 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-m-pakiet-piekna-meksykanska-czerwien-imolarot-2-i-prawdziwa-moc-ID6yXXvW.html#04041d1d86
  6. matsada odpowiedział(a) na Shivson temat w E46
    Kup sama nakładke do wspawania, mam u siebie podwojna firmy ulter, polecam :)
  7. Mam identyczny problem z praca silnika na zimnym przy odpaleniu, chodzi na 3 cylindrach a po chwili juz jest okej, obroty wtedy delikatnie skacza. wystarczy ze poczekam chwile albo po prostu wkrece go troche na obroty i jest okej i sam nie wiem o co chodzi dokladnie, mechanik rowniez
  8. moduł jest w bagazniku po prawej stronie za ta oslona, na wysokosci wlewu paliwa :)
  9. sam malowales listwy ? jak tak to jakim srodkiem :)
  10. mam na sprzedaz takie same radio z podpietym auxem
  11. Witam, z racji tego ze migacze na blotnikach sa brudne od srodka i wygladaja na lekko czarne i z tego powodu wymenil bym na nowe. Szukajac na allegro zwroilem uwage na cos takiego: http://allegro.pl/bmw-3-e46-lift-kierunkowskaz-migacze-boczne-led-i5875599065.html ktos uzywal kiedykolwiek takie kierunki czy moze lepiej http://allegro.pl/kierunkowskaz-migacz-bok-bmw-3-e46-lift-clear-kpl-i5828113161.html czy moze sie nie bawic w cos takiego i kupic w aso ?
  12. A do jakiego zakresu moge maksymalnie mniejsze/wieksze
  13. Jesli w mojej bm ma felgi 16" a osadzenie jest et47 to dam rade bez problemu zalozyc felge 16" z et 46 ? Nie bedzie nic ocierac ?
  14. Witam posiadam bmw e46 po lifcie i zakupilem tylny zderzak m technic 1 (kompletuje calosc) na zderzaku zauwazylem inne slizgi mocowania niz sa na karoserii, da rade dokupic i wymienic mocowanie na karoseri ?
  15. Witam, czy jest jskis sposob na to zeby odzyskac kolor z wyblaklej tapicerki materialowej ? Jakas chemia lub profesjonalne pranie, cokolwiek ? Czy moze jednak tylko jakis profesjonalny serwis do renowacji tapicerek
