bart80PL
222 -
Treść opublikowana przez bart80PL
Częsta przypadłość tego modelu. Silnik pada/gnije. Za jakiś czas przestanie działać. Ja kupiłem cały mechanizm i jak ręka odjął :) wcześniej próbowałem wymieniać przekaźnik, ale to nic nie pomogło. Pozdr B.
mnie się zgubiło kilka sztuk i zamówiłem 10 nowych. teraz na każde olano są po 4 zaczepy i trzyma dobrze.
jak widać nie można mieć wszystkiego :)
Niestety u mnie przekaźnik to był fałszywy trop. Poprawiło sie na chwile. Skończyło sie na wymianie całego mechanizmu. Robiłem to sam - masakra, nie polecam. Teraz oddałbym kazde pieniądze za robociznę :)
Ale to zależy częściowo od wyposażenia auta Nie lepiej zerknąć na oryginalna rozpiskę z twojego auta i zrobić sobie tłumaczenie? Pozdr B.
U nie było to samo. Siłownik sprawny, blacha naderwana i siłownik dalej ja rozrywal. Pomogło wstawienie kawałka blachy i zanitowanie wszystkiego.
Niektórzy reanimowali czujniki wkładając je na chwile do piekarnika :) ale to raczej chwilowe uzdrowienie potwierdzam ze swojego doświadczenia, ze wygrzewanie na słońcu im pomaga jak maja sie ku końcowi, wilgoć i niskie temp wręcz przeciwnie
Sprawdzić możesz na słuch, jeśli któryś z czujników padł albo pada lub kablek sie przetarł to możesz to sprawdzić przykładając ucho do czujnkikow, test prosty i skuteczny - czujniki sa ultradzwiekowe. Jeśli żaden nie bedzie "tykał" to tak jak wyżej kolega napisal byc moze moduł. Natomiast jeśli jeden z nich lub więcej nie bedzie tykał to masz winowajce. Moze to byc czujnik albo kabel. Skan błędów INPA tez podpowie przyczynę. Ja u siebie miałem przetarty kabelek z przodu (kostka sie wypiela) i jedn czujnik, nie działał. Oczywiście PDC tak działa, ze odłącza wszystko i w idrive PDC Failure :)
Polerkę? No to Ci powiem, że długo tych lamp nie poużywasz na tych +20%. Powoli będziesz miał minus i to duży. :) Szkło lampy ma specjalną warstwę zabezpieczającą. Polerowanie ją niszczy, Szkło szybko się uszkadza i traci swoje właściwości. Takie rzeczy robią tylko handlarzyny, którzy mają w d... klienta i to co będzie mu się z autem dalej działo. Jesli robi sie to z glowa to jest OK. Lampy otrzymały 2 warstwy UV po polerce. Zakładam, ze bedzie dobrze. Moje szkla były bardzo zniszczone od kamyszkow, jak były mokre to wyglądały ok, ale jak były sluche to widać było poziom zniszczenia i zniekształcony słup światła. Nie miałem innego wyjścia. Niewiem dlaczego życzysz mi źle, to takie polskie....
Kolego jesteś na 100% pewien że to soczewki? Jaki jest stan klosza zewnętrznego? Ja zleciłem polerkę + nowe palniki i komfort jazdy nocą polepszył się o 20%. Też zastanawiałem się nad wysyłką lamp to kogoś, ale to rozklejanie i brak gwarancji na usługę mnie zniechęciło. Jestem bardzo zadowolony z efektu
[E60/1] Regeneracja mechatronika skrzyni biegów 6HP26
bart80PL odpowiedział(a) na Mateos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
a ktoś z wrocka ogarnia temat mechatronika i skrzyni, którego moglibyście polecić? Może mojej ASB też przydałby się mały "lifting" oprócz oleju i misek, które de facto już wymieniane :) -
Oj Tomku Tomku, nie chodzi o to, żeby kogoś na siłę przekonywać. Argumenty są powyżej, Ty decydujesz. Dla mnie bezpieczeństwo pociech poza dyskusja, więc je maksymalizuje. tylko i aż tyle. Pozdro!
Dobry montaż to podstawa = nieruchomy fotelik... jak tylko sie da + odpowiednie doleganie fotelika do oparcia i kanapy (jak najwieksza powierzchnią), nie ma co patrzeć na model, trzeba sprawdzić w "praniu". Chcieliśmy zeby fotelik dało sie takze jak najbardziej "położyć" w opcji lezenia. To skutkuje niestety odchyleniem oparcia fotela przedniego do pionu. Możesz takze poczytać bloga gościa, u którego kupiliśmy fotelik, Sam przymierzył, sprawdził i zamontował nasz (mierzyliśmy 3 modele, 2 Besafe i Romer), ale ostrzegam ma specyficzne poczucie humoru + zero tolerancji dla FWF :) miłej lektury: http://osiemgwiazdek.blogspot.com, polecam :) Pozdrawiam! Bartek
Do autora wątku. 2 fotelik kupiłem oczywiście RWF, z wiadomych przyczyn, o których połowa uczestników dyskusji, niestety raczy niezrozumieć lub chociażby podważać. Proszę nadrobić zaległości / procenty / statystykę i rachunek prawdopodobieństwa i przeczytać poniższy art choć raz: http://www.besafe.com/en/Rear-facing-5-x-Safer/Rear-facing-car-seats-are-safer Mam E60 nie F, ale mogę przesłać Ci fotki po montażu fotelika. Niestety kanapa tylna w E60 jest bardzo pochyla co nie pomaga, nie wiem jak to wyglada w F. Fotelik to Besate iZi Combi X3, czekałem długo na jego następcę iZi Plus, ale przy próbie przymiarki odpadł i pozostał X3. Musiałem użyć wkładów Besafe'a do lepszego zamocowania. Fotelik montowany na pas, mam isofix, ale nie dałoby radę, zreszta mogę w 2im aucie założyć go jako FWF - to byl kolejny argument. Fotel przedni pasażera średnio nadaje sie do użytku, na krótkie trasy OK, ale na dłuższe odpada. Oparcie zbyt ustawione pionowo, mam komforty. Fotelik montowal mi sprzedawca z Wrocka, który ma pozytywnego "świra" na punkcie bezpieczeństwa i RWF. To tyle jak cos to pytaj.
Co do ostatniego zarejestrowanego przebiegu to tylko ASO BMW. Cudowna bariera 200k jest już podejrzana na wstępie :) ja mam 290k na liczniku, mogę ci na PW wysłać foty mojego kokpitu i foteli. Ktoś "ogarnięty" z komputerem (nie ASO BMW :)) może posprawdzać także info w modułach, czasu pracy itp. i na tej podstawie wycisnąć wnioski. Nie wiem skąd jesteś i gdzie szukasz auta, ale np. 'szatynwroc' z forum takie usługi świadczy. Odnoście książki serwisowej to przyjmij że jej nie ma :) bezwypadkowy to on może być (nie było ofiar) ale już kolizje z pociągiem mógł mieć :) to częsty trik marketingowy :) Sprawdzenie wypadkowości to tylko warsztat jakiś i rzetelny spec. Chyba że auto z US to carfax.
Jakiś czas temu robiłem male rozeznanie w temacie i jest mały problem: immobiliser w kluczyku :( Do starych aut to spoko koszt 200 pln, ale jak masz immobiliser w kluczyku to jest koniec tematu. Może lepiej webasto dołożyć na pilota z jakiegoś demontażu? Edit: To jest ten sklep: http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p161,starter-lux wg osoby, z która sie kontaktowalem, jedyna opcja od obejście immobilizera poprzez umieszczenie pastylki z kluczyka przy antenie odbiorczej w kolumnie - dla mnie nieakceptowalne, może komuś sie przyda
Zamówiłem z zaprzyjaźnionego sklepu SWFy dam znać jak się sprawują. Wcześniej miałem kilka razy Aero i jakieś Valeo. Pierwsze uszly, ale drugie to jakieś żart był (nie pamiętam modelu ok 100 pln w norauto, byłem w desperacji przed wyjazdem) Te SWFy: http://czescidobmw.pl/Piora-wycieraczek/Piora-wycieraczek-SWF,2990.html
Sklep powyżej godny polecenia, na pewno nie będzie tam lipy. Ja do 2go auta, ostatnio kupowałem tutaj http://www.xenon-serwis.pl. Myślałem, że przetwornica także umarła, więc szukałem kompletu. Po rozmowie tel. doradził mi zakup samych zarnikow, po moim opisie problemu. Ja szukałem barwy ori 4300. Produkt bez zarzutu, zapakowany tak, że dawno nie dostałem, na podobnym poziome, tak dobrze i profesjonalnie zabezpieczonego artykułu moto. Kupiłem D2S za 4xx pln komplet. Zaraz zrobię foto, bo mam jeszcze opakowanie :)
2 tyg temu robiłem we Wrocku regeneracje zewnętrznej powierzchni lamp, efekt wyśmienity. Polecam zacząć od tego. Palniki wymieniałem jakiś rok temu i też była różnica, ale teraz to prawie jak nowe lampy :D Nie mam niestety zdjęć przed akcją, ale postaram się wrzucić jakąś fotkę "po". Lampy były naprawdę mocno zmatowione. koszt 270 PLN za obie lampy, ścieranie, polerka i dwie warstwy UV.
sgs2 uruchomiłem dopiero po aktualizacji softu w module BT
U mnie jest podobnie, jeszcze kilka sekund silniczek dociaga lusterka. Może jakas krańcówka (jeśli jest) urwana? Ze dwa razy lusterko złożyło mi się przy zahaczeniu o inny pojazd -może to jest przyczyna?
Otwieranie z kluczyka to standard (sprężyna), ale do zamykania to już Pietaszek jest potrzebny :)
Kolego fihu podpytaj ich czy sprawa jest prowadzona z urzędu czy przeciwko. I czy jesteś podmiotem postępowania czy świadkiem. Tak jak kolega wyżej napisał, ważne czy ten od kogo kupiłeś furke to słup czy dotarli do niego i postepowanie jest przeciwko niemu a ty jesteś świadkiem. Oby to drugie dla Ciebie. Jak nie to konsultacja z prawnikiem ASAP :)
A to podejdzie do NAV Business z 2003r? Podrzuc te namiary na forum.
rozumiem, że Individudal to wszytko to, co nie znajduje się na liście do wyboru przedstawionej przez BMW?
