BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. Zmień mechanika i sondę przy okazji.
  2. Podjedź najpierw na diagnostykę komputerową koszt 40zł a zaoszczędzisz wydatków niepotrzebnych.
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na pawel_e81 temat w E36
    To jeździj dalej i obserwuj auto. Skoro nie obróciło panewek od razu to może nic nie będzie.
  4. viewtopic.php?f=68&t=105046
  5. BIZON8000 odpowiedział(a) na maciejxxx temat w E36
    Zacznij od tego : viewtopic.php?f=68&t=120678 Później użyj opcji szukaj, temat bicia kierownicy często się przewija. Na pewno znajdziesz tam odpowiedź. I jeszcze jedno jak piszesz post sprawdzaj poprawność pisowni.
  6. Ma to zasadniczy wpływ, użyj funkcji szukaj wpisz "lewe powietrze" dowiesz się wszystkiego.
  7. Weź miernik i sprawdź, odłącz kostkę od pompki i podłącz miernik wtedy będziesz wiedział czy jest napięcie.
  8. Napisz może więc co było rozwiązaniem problemu.
  9. Moja rada zmień tłumik na dedykowany do tego auta.
  10. BIZON8000 odpowiedział(a) na nostromo116 temat w E36
    To co może jedynie piszczeć po zgaszeniu silnika to elektrozawory.
  11. Tak naprawdę możliwości jest wiele. Proponuję najpierw podpiąć się pod kompa. Może coś z dolotem, układem paliwowym. Jak się podłączysz pod kompa będzie możliwość wyeliminować jakieś możliwości. Tak to tylko zgadywanka.
  12. Jeżeli to jest to o czym piszę to powinien być tam wężyk wg. realoem. może odczepił się. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
  13. Zawór odpowietrzający skrzyni korbowej ? zatkana odma ? sorki ale strzelam choć tak mi się tak wydaje.
  14. Sprzęgło lub docisk. Podaj więcej danych.
  15. Po pierwsze to naucz się pisać poprawnie. Dla mnie "zabkuje" zn. ząbkuje czyli zgrzyta, jeśli chodzi Ci o szarpanie "żabkowanie" to pisz tak. Używaj polskich znaków. Jak szarpie to sprawdź łącznik elastyczny wału.
  16. Zgrzytanie przy zmianie biegu z 3 na 2 i z 2 na 1 mogą oznaczać zużyte synchronizatory w skrzyni.
  17. Sprawdzałeś stan oleju w skrzyni ?
  18. Witaj. Odpowiedzi na swoje pytanie znajdziesz tu : viewtopic.php?f=68&t=136129
  19. Najlepiej jak byś wymienił wszystkie filtry - paliwa, powietrza.
  20. Jest ok, sprzęgło, docisk, łożysko koszt ok 450 robocizna 250.
  21. Sprawdź łącznik elastyczny wału - jak popękany to jest taki objaw.
  22. Po pierwsze popraw tytuł wg. viewtopic.php?f=68&t=120678 Po drugie sprawdź bezpieczniki. Po trzecie poszukaj na forum były pokrewne tematy.
  23. To pierwsze to czujnik temperatury.
  24. Raczej objaw zepsutej stacyjki.
  25. Niestety link się nie ładuje do zdjęcia. Popraw też tytuł wg. viewtopic.php?f=68&t=120678 Poszukaj na szrocie, alledrogo np. http://allegro.pl/zawieszenie-przednie-bmw-e36-i1714825962.html Możesz też spróbować dorobić taki element.
