BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. BIZON8000 odpowiedział(a) na zukero temat w E36
    Jak byś zajrzał do linku który Ci przesłałem to byś wiedział.
  2. BIZON8000 odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    Wejdź pod auto i zobacz może tłumik przenosi drgania.
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na Młody0310 temat w E36
    viewtopic.php?f=68&t=120678 Skrzynia i dyfer wytrzyma.
  4. BIZON8000 odpowiedział(a) na zukero temat w E36
    Spoko też mam jeden :) http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=64305&c=0&f=29
  5. BIZON8000 odpowiedział(a) na zukero temat w E36
    Jak byś użył szukajki to byś znalazł od razu odpowiedź na swoje pytanie.
  6. Tak ten tłumik jest do bani, trzeba by było dać x-pipe lub puszkę/katalizator. Średnica w 325i 51mm Kuba Twój tłumik ...wymiata :) :cool2:
  7. BIZON8000 odpowiedział(a) na olo83 temat w E36
    No to masz wyrwane mocowanie wózka - belki tylnej lub wywalone tuleje. Jest opcja że jeszcze tuleje w progach.
  8. Popraw tytuł viewtopic.php?f=68&t=120678 I może napisz co to za model, podałeś za mało danych.
  9. BIZON8000 odpowiedział(a) na olo83 temat w E36
    Po pierwsze popraw tytuł wg.: viewtopic.php?f=68&t=120678 Sprawdź podporę wału.
  10. Podjedź na diagnostykę i będziesz wiedział co jest nie tak.
  11. Moduł masz za schowkiem, po stronie pasażera.
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na waco97 temat w E36
    Więc raczej wygląda to na uszkodzony moduł komfortu.
  13. BIZON8000 odpowiedział(a) na qwery temat w E36
    Lepiej podjechać na sprawdzenie zawartości CO2 w płynie oraz pomiar kompresji. Zapłacisz za to 60 zł i będzie pewność czy to wina uszczelki pokrywy zaworów (mały koszt) czy też uszczelki pod głowicą (koszt minimum 700)
  14. Te lampy to syf, wiem bo kupiłem taką kiedyś, klosz paruje, uchwyt "plastikowy" mocowania żarówki kruszy się pod wpływem ciepła, blaszka mocowania sprężynki docisku żarówki od ciepła też dostaje luzu, przerywa. ogólnie badziew z chin. Po za tym wystarczy poczytać komentarze negatywne na temat zamienników sprzedawanych przez tą firmę by mieć jasność co sprzedają. Wole używkę oryginalną niż piękną nówkę która się rozlatuje.
  15. Sprawdź na realoem jaki uku jest dedykowany do Twojego auta a koszt w granicach 200 zł.
  16. Ja myślę że to nie ten dział.
  17. BIZON8000 odpowiedział(a) na qwery temat w E36
    Jeżeli się poci na uszczelce pokrywy zaworów - to koszt uszczelki ok 100 zł. Wymiana samemu godzinę roboty.
  18. To raczej nie wina kata, ja bym szukał przyczyn w ukł. paliwowo-elektr. Najszybciej jak byś podjechał na kompa, może to wina sondy, przepływki, może zapchany filtr paliwa. Jak się podepniesz pod kompa będzie można wyeliminować parę przyczyn.
  19. Witaj. Na wszystkie Twoje pytania są odpowiedzi na forum. Użyj opcji szukaj.
  20. Proponuje naprawić to co już wiesz, wymień najpierw czujnik. Użyj opcji szukaj i sprawdź za co jest odpowiedzialny czujnik.
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na palekkk temat w E36
    Zależy co rozumiesz przez elastyczny.
  22. Podpinałeś auto pod kompa ?
  23. BIZON8000 odpowiedział(a) na palekkk temat w E36
    Najlepiej jak by się wypowiedział ktoś kto ma taki sam silnik jak Ty.
  24. BIZON8000 odpowiedział(a) na palekkk temat w E36
    Jak auto stało tak długo to warto powymieniać wszystkie płyny, posprawdzać gumowe węże, odmy a szczególnie przepływki. Silniki bez wanosa mają niestety słaby dół, mi też zbiera się dopiero od 2 tys. Wymień też świece.
  25. To na 100% jest ten króciec, ciężki dostęp.
