316/318 jak rozpoznać jaki silnik?
Walę prosto mostu - nie wiem jaki mam silnik. Gość od którego kupiłem auto pisał, że to jest 1,8 , w dowodzie jest 1,6. Mechanik mówi, że na kolektorze jest 1,8.
Gość od którego kupiłem nie odbiera telefonu od tygodnia. I teraz tak:
- ponieważ dane techniczne na tym forum są nieczytelne (same forbidden), to mam pytanie do Was kochani - czy możecie laikowi podpowiedzieć jak rozpoznać jaki mam silnik?
czy 1.8 też były na łańcuchu?
(znalazłem w szukajce, że raczej tak, ale chciałbym się upewnić)
Wielkie dzięki za pomoc.
Szerokości.
zobacz czy masz pasek czy łancuch...
Podaj Vin.
Jest pasek, czyli wszystko wskazuje 1.8, prawda?
Oto on:
http://i39.tinypic.com/8wwcqd.jpg
http://i39.tinypic.com/jrr4b9.jpg
http://i42.tinypic.com/mk3et.jpg
jeszcze raz dzięki za pomoc;)
To jest 1.8 M40 na pasku. 115 KM
318i R4 1,8 l (1796 cm³), SOHC wtrysk, Moc 115(113) KM (85(83) kW) przy 5500 obr/min 168(162) N•m przy 3900(4250) obr/min
do 100Km/h 11,3(11,5) s VMax 198(196) km/h
Edytowane przez BIZON8000
tel. 514.99.46.99
bardzo dziękuję;)
Orientujecie się jaki jest koszt wymiany rozrządu?
Od 200 do 300. (pasek, napinacz i dwie rolki) plus ew. koszt simeringów, uszczelki pod pokrywę. plus do oceny stan wałka, krzywek itp rzeczy.
PZDR
Podziękował,
szerokości;)
