blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
  1. Mój też na 4 pękł.
  2. Jak pojechałem do mechanika pierwszy raz , moim autem powiedział mi dwie rzeczy w tym modelu bardzo często pada wał i pompa - sprzedaj to. Z tego co pamiętam jest jeszcze jedno auto w którym często pęka wał - fiat 126p i to również mnie osobiście spotkało. Ja znam 3 przypadki, z taką usterką, może to wada fabryczna- kumpel co ma serwis BMW powiedział że najważniejszy jest olej- u mnie wał pękł przy -25st. auto zalane półsyntetykiem. Wcześniej nie było oznak dwumasy, zresztą po wymontowaniu , mechanik powiedział że nie ma czego się czepić.
  3. Powinien powstac ogolny watek pękl wal e46320d 136km , bo z tego co widze to dosc czesty problem.
  4. U mnie podobny koszt uruchomienia auta
  5. Jesli to sprzeglo i dwumasa to nie kupuj na alledrogo dasz pare zloty taniej a nie wiadomo co kupisz , mi wytrzymal zestaw z alledrogo ok 30tys km, wczoraj zalozylem nowe ze sklepu.
  6. A wlasnie czy do x3 3.0d ten patent też istnieje?
  7. X3 3.0d 150kw przy gaszeniu trzesie jak moja e46 320d 136km.
  8. Kup goly slupek 136km wstaw i sprzedaj.
  9. Inpa nie pokazuje błedów , weżyki sciagał bo miał sprawdzic przelew, może coś źle poskaladał albo wezyk pękł czy coś.
  10. jutro oddaje auto bo wzialem tylko na weekend sprawdzic sprzegło.
  11. Chlop sciagal kolektor zmienil swiece i tu bym szukal przycYny Wczesniej bylo super nie sadze iz pompa nagle padla na postoju, byc moze cos Z ta komprrsja albo zle swiece nie wiem nie znam sie a propo swiec jakie maja byc to mu powiem, roZruch ogolnie jest slaby nawet na cieplym I dziwi mnie to szarpbiecie przy odpalaniu
  12. Jeszcze dodam ze przy odpalaniu strasznie szarpie az wali wydechem w podwozie
  13. Raczej nie padla pompka jak auto stalo u mechanika zmienil swiece jedna urwal i zostawil i jest lipa z opdpalaniem,
  14. Po wymianie świec żarowych rozruch silnika jest tragiczny, wczesniej odpalal praktycznie odrazu teraz mam 3 nowe swiece i jedna została urwana, wiec jest niepodlaczona, mechanik mowi że 2 byly spalone wiec teraz logcznie myslac mam 3 sprawne a pali gorzej niz na 2. a sadze iz na mrozie wogóle by nie odpali - teraz temperatura ok 12st. Co może być przczyna?
  15. W VIN mam opcje instalacja do zmieiarki, gdzie ją znajde w aucie?
  16. A jak sie okaze ze to jest regenerowane a sprzedal jako nowe to wjade do niego i go tym zestawem nakarmie.
  17. ale gladkie jak lustro czy miala delikatne fazki cos jak na tym zdjeciu widac Ta gładkośc jest daleka od lustra-chocby ze wzgledu na funkcje,którą mają pełnic te elementy. Drobniutkie równomierne ryski poobróbcze to normalna sprawa. Czyli w kazdym docisku sa takie fazki jak w tym na tej fotce Ja kupilem zestaw na allegro pochodzil ok rok sprzeglo slizga sie na maxa Ddzisiaj mechanik wymintowal je znowu , drugi mechanik stwierdzil iz jest to regenrowane stad takie fazki cos jakby przeciagnac bardzo drobnym "grzebieniem". Z wygladu sprzeglo i dwumas jak nowe ma ok 30tys przejechane, a nie da sie jezdzic
  18. ale gladkie jak lustro czy miala delikatne fazki cos jak na tym zdjeciu widac
  19. czy nowy docisk sprzęgła fabryczny jest gładki jak lustro czy ma deliatne rowki jak na zdjęciu i tak samo dwumasa?? http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&client=firefox-a&hs=Y48&sa=N&rls=org.mozilla:pl:official&biw=980&bih=518&tbm=isch&tbnid=0MIDhno5fsfWuM:&imgrefurl=http://sklep.dixi-car.pl/docisk-sprzegla-diesel-astra-signum-vectra-zafira-p-353.html&docid=JuZKI-PjO5G1tM&imgurl=http://sklep.dixi-car.pl/images/5666012_docisk_3X.jpg&w=1600&h=1120&ei=hTN8UNmYIdDHtAbKxoDIAw&zoom=1&iact=hc&vpx=106&vpy=86&dur=1104&hovh=188&hovw=268&tx=129&ty=147&sig=116632999733765115063&page=3&tbnh=141&tbnw=199&start=22&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:20,i:150
  20. Co do serwisu to naprawde trzeba niezle zarabiac
  21. Mam problem nie dzial mi EGR podcisnienie jest bardzo słabe za zaworkiem, np zeluzje chlodnicy normalnie zamyka, egr nie jest w stanie ruszyc, po podlaczeniu egr przed zaworkiem normalnie chodzi , zreszta mam jeszcze 2 inn sprawne i jest to samo, po wymontowaniu zaworka zauwazylem iz ma urwany filterek, pozostała tylko dziurka, czy jest mozlwosc aby go jakos reanimowac,? i jeszce dodam ze ten zawor EGR ma inne nr BMW 11742247906
  22. Mam 320d 2000r 136km chce dołożyc multi funkcje, kierownica zwykla tego typu : http://allegro.pl/bmw-e46-poduszka-kierownica-nowa-skora-e39-e-46-i2692297204.html czy do tej kierownicy beddzie pasowala poduszka z guzikami od e39?? np taka: http://allegro.pl/poduszka-powietrzna-bmw-e39-srs-airbag-i2681768121.html ceny z e39 sa zdecydowanie niższe.
