popkan
Treść opublikowana przez popkan
  1. O To może Ci chodzi? To jest zawór egr. Innych puszek tam chyba nie ma;) Jedynie przy lampie na nadkolu jest jeszcze akumulator podciśnienia, taka duża puszka:) http://img20.allegroimg.pl/photos/400x300/15/12/32/88/1512328840 Pozdro
  2. Przyklejone? U mnie są normalnie wciskane.
  3. popkan odpowiedział(a) na Nick81 temat w E60, E61
    U mnie też było zero przecieków, czysto i mocno sie trzymały, a jakoś pare tyś km późiej odleciały. Ale tutaj jeśli kolektor był faktycznie wymieniony na nowy to nie ma sie co przejmować klapkami, a jedynie tym wyciekiem. Ten olej tam sie znikąd nie bierze. Pozdro
  4. popkan odpowiedział(a) na Nick81 temat w E60, E61
    W kolektorze normalnie nie powinno być oleju. Skoro separator wymieniony to pozostaje tylko turbina. Ja mam 270 tys km na kolektorze od nowości i nic mi tam nie cieknie. Pozdro
  5. popkan odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Hehe sposób dobry tylko grzebaj przy silniku pracującym na maks obrotach z którego w każdej chwili korbowody moga wyjść bokiem hehe ;) Na szczęście beemki jeszcze tak gasić nie musiałem ale zdarzyło mi sie w innych samochodach i problemu ze zgaszeniem na biegu nie było. :) pozdro
  6. popkan odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Dokładnie, jak zaciągnie olej to kaplica, w manualu go zdusisz a w autoacie nie wiem czy da sie cos zrobic? Możesz zdjąc przewód z turbiny i sprawdzić jaki jest luz na wałku turbiny i czy rura jest bardzo zaolejona. Może to tylko jakaś nieszczelność w dolocie. Pozdro
  7. popkan odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Ja tak mam od roku i zrobilem gdzies z 15 tys km, wydaje mi sie ze zauwazylem to dopiero po wywaleniu klapek. Jak narazie nic sie nie dzieje i osobiscie nic z tym nie zamierzam robic, slychac tylko przy przegazowaniu na postoju i chyba przy nie rozgrzanym silniku. Pozdro
  8. Poprostu podlacz zasilanie, mozesz podlaczyc przez kable jakis inny akumulator do styków pod maską przy silniku., chyba że bagażnik jest zamkniety na klucz to wtedy bez klucza lipa. Pozdro
  9. Może poprostu Ci sie przelało i kapie z odpływu, Tez cos takiego u mnie zauważyłem po tankowaniu do pełna ale bylo to nieznaczne i chyba wczesniej troche mi sie przelało:) @marv Filtr paliwa w e60 jest mniej wiecej pod siedzeniem kierowcy. Pozdro
  10. Tak z ciekawości zapytam. Wie ktoś jaka jest skuteczność tego fabrycznego alarmu? Daje on coś? Ja po za fabrycznym alarmem mam jeszcze, kod do wpisania lub karte, która trzeba mieć tylko przy sobie. Klawiatura jest w niewidocznym miejscu. Samochód bez wpisania kodu da sie odpalić i nawet przejechać kawałek po czym sie zatrzymuje i włącza alarm. Dosyć upierdliwe bo kod trzeba wpisywać po każdym otwarciu drzwi chyba, że ma sie przy sobie karte, której ja już nie mam niestety. Pozdro
  11. Moje klapki wytrzymały 256 tys km ;) przy czym pare tys km wcześniej były sprawdzane i wyglądały bardzo dobrze także nie ma sie co sugerować tym, że wyglądają dobrze. Pozdro
  12. Ja nie mam klapek ale i fabrycznie nie mam dpf. Bez klapek zrobiłem już kilka tysięcy km i różnic nie widze. Wdług mnie jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na nowy kolektor to lepiej wywalić klapki i uratować silnik przed ewentualną destrukcją nawet ryzykując szybsze zużycie dpf, które nie jest jeszcze potwierdzone. Według mnie wersja ekonomiczna - wywalić klapki, a jak nawet uwali sie dpf to go też wywalić:) hehe Troche kontrowersyjne rozwiązanie. Zakup nowego kolektora, a na nowy dpf i tak kiedyś przyjdzie czas. Pozdro
  13. popkan odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Przy okazji zapytam. Jak domontować wejście AUX i jaki koszt? Pozdro
  14. popkan odpowiedział(a) na cristek temat w E60, E61
    Możliwe. Teoretycznie jeśli nie uszkodziło gniazda zaworowego i zaworu może sobie tam być gdzieś wbite w tłok lub głowice i silnik będzie chodzić normalnie ale mogło też odpaść i znowu luzem latać po cylindrze. Mam nadzieje, że to jednak coś innego. U mnie wpadła jedna śrubka i kawałek tej ośki i właśnie to ona narobiła najwięcej zniszczeń.
  15. popkan odpowiedział(a) na cristek temat w E60, E61
    Robiłeś może już coś z kolektorem ssącym? Jeśli jeszcze masz klapki to radze to sprawdzić. Z innych możliwości to może być wtrysk. Oby to nie były klapki, może już jedna śrubka wpadła i teraz sobie już cyka w cylindrze, ja tak miałem. Pozdro
  16. Tak, w inpi-e można wyłączyć/włączyć tryb transportu. Pozdro
  17. popkan odpowiedział(a) na maryjusz3 temat w E60, E61
    Przy padniętym regulatorze napięcia też takie cuda sie dzieją, było o tym na forum. Pozdro
  18. Nie, to jest osobny program. Pozdro
  19. Interfejs czyli kabel, obojętnie jaki chyba. Program to NCS expert, jest on chyba w pakiecie z inpą. Ja tylko raz sie dałem skroić "specowi", potem za te same pieniądze za które on mi tylko skasował błedy kupiłem kabel i sam diagnozuje sobie samochód już za darmo. Pozdro
  20. popkan odpowiedział(a) na demid54 temat w E60, E61
    To nie jest kwestia różnicy miedzy e60 a e61 tylko ta pierwsza jest z przed liftingu, a druga po. Co zrobić? Wymienić lampy. Pozdro
  21. Samemu można to zrobić. Wystarczy zwykły interfejs, kosztuje grosze, a na pewno przyda sie jeszcze do czegoś innego. Pozdro
  22. Tam ma być tylko taka wkręcana zaślepka, w głębi widać napinacz łańcucha. Może było coś grzebane i ktoś zapomniał to wkręcić albo po prostu ktoś potrzebował i "pożyczył". Po rdzy widać, że auto już sporo czasu stoi. Wiesz, że ten przód jest z aluminium? W aso można wszystko dostać w rozsądnych pieniądzach jeśli coś tam głębiej jest pokrzywione, bo tam sie raczej nic nie klepie;) Pozdro
  23. Jest możliwe ale to sie raczej rzadko zdarza.
  24. Co znaczy, że w silniku nie ma w ogóle oleju? Olej do układu chłodzenia może jeszcze przepuszczać na chłodnicy oleju, jest przy filtrze oleju. Najlepiej oddać auto w ręce mechanika bo to tutaj takie gdybanie tylko. Pozdro
  25. Jest tak ale sa jeszcze kanały olejowe. Jak uszczelka pójdzie to może przecisnąc olej do cieczy lub odwrotnie, mogą być jeszce jakieś pęknięcia w głowicy albo w bloku. Skoro samochód po kolizji, mogło nie być płynu i ktoś mógł przegrzać silnik, w gorszym wypadku głowica do wymiany. Ale kolega nie napisał, że olej znalazł w chłodnicy cieczy chłodzącej:) Pozdro
