pulanski
Treść opublikowana przez pulanski
  1. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    wymienione,same pozytywy ,zero stuków na kierownicy po wjechaniu na dziure lub poprzeczny garb lub szyny kolejowe ,auto prowadzi się teraz pewnie ,wyjechałem na autostrade 220 na zegarze i nic jedną ręką można trzymać kierownice,polecam ten zabieg
  2. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    bez obaw ,części są moje, robota gratis!!
  3. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    hahahhaaa! mam zakład w którym w cenie ustawienia geometrii wymienią mi drążki i końcówki,jednak kryzys dopadł nas w grecjii na dobre,ale wszystkich zapraszam do mechaniora promocja ważna
  4. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    oki dzięki, widze że jednak trzeba będzie do warsztatu jechać ,bo ta geometria????????
  5. pulanski opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich . ma pytanie ,jak ktoś zmieniał sam drążki kierownicze i końcówki ,jak to robić i na co szczególnie zwracać uwagę bo już te części mam i nie wiem czy brać się za to cz do mechaniora jechać ? bmw e39 530d kombi
  6. a potem się wszyscy dziwimy ze mówią o nas chamy ,buraki itp przepraszam jak kogoś obraziłem ale taka jest prawda,ludzie widza bmw i już głupie myślenie i gadki
  7. kolego remotec, wymień jeża rezystor dmuchawy,to jest problem który cię trapi
  8. może coś z prądem nie tak ,albo z paliwem,wtryski?miałem to samo okazało sie że problem był z prądem, dokładnie jeż miał zwarcie i silnik nie pracował normalnie
  9. pulanski odpowiedział(a) na luka74 temat w E39
    włącz zapłon ,daj wsteczny ,wyjdź z auta (jak automat masz]jak manual to ktoś niech ci pomoże wychodzisz i po kolei przykładasz rękę delikatnie do czujników powinno tak cykać coś jak by prąd przeskakiwał z ręki do czujnika i słychać cykanie, jeśli w którymś nie bedzie tego to znaczy albo padnięty albo lakiernik coś nie podłączył ,wystarczy że dobrze wtyczki nie włożył i masz efekt
  10. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    paliwo prawie pełno ,aku...tor nowy, ale miałem parę przygód ze starym kilka razy rozładował się i wyciągałem go może przez to? a może wie ktoś które bezpieczniki są od webasto?
  11. pulanski opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich,kolejny problem dotyczy webasto, mam pilota, po wciśnięciu on słychać w lewym nadkolu jakiś silniczek sie załącza, z tłumika pod podłogą kierowcy leci zimne powietrze, nie pachnie to jak spaliny no i po ok minucie wyłącza się zero ciepła nic zadnego efektu ,może ktoś wie gdzie zaglądnąć.dzięki
  12. moim zdaniem 530d najlepszy silnik jaki może być ,193 kuce 410nm obrotu sama frajda z jazdy
  13. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    oki naprawione na szczęście kabelek wyskoczył,a odnośnie jak to wylazło to wyciągnąłem listwę i ładnie wyszło
  14. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    ale trzeba ściągać zderzak? czy morze jakoś przez nadkole można sie dostac
  15. pulanski opublikował(a) temat w E39
    witam wszystkich,może wiecie jak wyjąć czujnik parkowania prawy róg tył w e39 kombi m pakiet :?:
  16. pulanski odpowiedział(a) na Spido temat w E39
    możesz na początek sprawdzić podpore wału, łącznik gumowy wału,stan oleju w skrzyni jak trzeba to wymień z filtrem,zmierz czy prąd ci gdzieś nie ucieka
  17. pulanski odpowiedział(a) na Spido temat w E39
    tylko na tempomacie? skrzynia automat?
  18. wymienione.strach patrzeć jak stare wyglądaja :roll:
  19. dzięki wielkie :wink:
  20. może ktoś podpowie?w nowych żeby skręcić, w śrubie jest otwór na impuls żeby dokręcić mocno, a w starych niema i jak kręce to mi się trzpień kreci jak to przy trzymać ?>
  21. oki dzięki jutro wymiana.
  22. witam wszystkich ..jutro mam zamiar wymienić łączniki stabilizatora,sam pod domem ,mam pytanie czy auto ma stać na kołach na rampie czy raczej można zmienić je podnosząc auto stronami ,chodzi o przód auta 530d touring
  23. tzn ja sam ,buzią, ciężko poszło na początku ale nagle poszło tak jak by cos tam odpuściło i się odetkało
  24. na swoim przykładzie powiem że kiedyś tył lał z przodu nic, pompkę słyszałem,rozłączyłem te rurki co są koło zbiorniczka taki trójnik i mocno podmuchałem do tej co idzie od zbiorniczka ,na początku był duży opór ale po chwili poszło ,jak do teraz psika niesamowicie
  25. pulanski odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    niestety nic? wymieniłem podporę wału dalej to samo
