kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. U mnie jak włącze przeciwmgielne tył to nic nie świeci ani mocniej ani nic a mam wszystkie żarówki dobre;/
  2. ja kupiłęm na allegro od urzytkownika samochodziarz124 za 30zł + przesyłka wygląda jak nowa a polecił mi tego pana kolega który części urzywane kupuje tylko od niego i w czwartek ją założe zobaczymy jak będzie
  3. Ja mam taki sam problem że na 4 biegu się tłucze i jest to raczej wina łożyska ale kupiłem już nowa po zmianie dam znać co dalej z tego wyjdzie:)
  4. Wiem tam jest taki bolczyk malutki:)
  5. na tej rolce która jest przy alternatorze bo strasznie piszczał i teraz jest cisza
  6. mój tez piszczał dociągłem i po pisku:)
  7. I co było przyczyną?
  8. wzmacniacz mozesz miec ale fal do radia a jak strzela w głośniku to może ktos przy wymianie głośników cos źle podłączył i robi teraz zwarcie
  9. Mi też rozładowywuje akumulator po godzinie już nie da rady odpalić auta i ciągle jak gasze auto to odłączam akumulator i po dwóch dniach podłanczam i pali od tyka
  10. ale ja radio dopiero kupiłem w sobote a paliło bezpiecznik juz od dwóch tygodni nawet jak nie było radia
  11. kubakca320
    320 Dociążenie tyłu?
    znajomy miał kiedyś 320 i ładował dwa krawężniki do bagażnika i mówi że wyjechał by nawet na kopiec Kościuszki hehe
  12. przeczyść silniczek krokowy przepustnice
  13. ale zakłucenia są tylko gdy działają własnie te światła pozycyjne od strony kierowcy gdy znowu wybije bezpiecznik to już działa radio normalnie
  14. Witam kolegów!! Mam nie mały problem ciągle mi pali bezpiecznik od świateł pozycyjnych od strony kierowcy jak wstawie bezpiecznik to światła działają przez jakieś 10minut po czym znowu pali bezpiecznik i gasną a gdy działają to mam zakłucenia w radiu nie mogę złapać żadnej stacji co to może być stało się to od tak. Od czego zacząć?
  15. może przewody wn
  16. U mnie ogólnie ciężko działa ale pompa nie wyje itp chodzi normalnie i olej wymieniałem miesiąc temu co to może być?
  17. Wymień świece... Lub kable maja jakiś fabryczny feler
  18. kubakca320
    318i brak kompresji??
    Jeśli gaz masz zwykły nie sekwencje to powinno auto spokojnie odpalić na gazie bo na sekwencji się nie da!
  19. kubakca320
    320 wymiana świec
    czyli kupie te vline20
  20. kubakca320
    320 wymiana świec
    Witam kolegów! Mam zamiar jeszcze przed świętami wymienić świece i mam mały dylemat jakie świece wybrać które będa lepsze? http://moto.allegro.pl/swiece-bosch-super-4-elektrody-bmw-e30-e36-e34-e39-i1330656679.html http://moto.allegro.pl/ngk-v-line-30-bkr6equp-audi-a6-a8-bmw-e46-e36-106-i1342572968.html http://moto.allegro.pl/swiece-bmw-v-line-20-bkr6ek-e36-e34-e39-e38-oryg-i1350590183.html Czy może jakies inne jeśli możecie podajcie model bo szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem na forum;/ z góry dzięki za odpowiedź!
  21. a nagrzewał○ Ci się te 3 spirale czy tylko jedna bo u mnie jedna sie nagrzewa do czerwoności i po chwili jak ogrzewanie się wyłącza to ona też gaśnie
  22. U mnie jest podobnie na 1 2 3 działa ale po chwili się wyłancza i znowu włącza a na 4 buczy i kupiłem juz dmuchawę bo moja miała te plastikowe walchrze połamane troche i łożysko było na wykonczeniu i obijała się o coś tam i dlatego tak hałasowało jak wymienie dam znać jakie efekty:)
  23. Sprawdź teraz szczelnośc dolotu jeśli skacza obroty i słabo się zbiera itp to raczej nieszczelność ale przepływkę też sprawdź i jak mi strzeliło to wyrwało właśnie ta gumę co jest od spodu kolektora ssącego jest ona od silniczka krokowego jeśli będzie tam nieszczelność to łapie lewe powietrze i takie są tego efekty i przy tym jest też twardy pedał hamulca!
  24. sprawdź też opornik /jeżą jest pod schowkiem instrukcja jego znalezienia i reanimacji jest w ;zrób to sam; możesz nie mieć płynu chłodzącego albo elektrozawory do wymiany/ regeneracji lub nieszczelnośc układu chłodzacego
  25. Wydaje mi się że będzie inny dźwięk i mniej mocy
