kacper_WLN
Treść opublikowana przez kacper_WLN
  1. To sie nie zastanawiaj tylko działaj! :D
  2. Noemalny przebieg ale trzeba sprawdzic czy nie bylo 400+ przypadkiem.
  3. ciekawe tylko czy wyjeżdżając z fabryki trzymała serię, przy tych wszystkich wałkach co stosują producenci ... :?:
  4. ten temat już był w zaświatach....... :shock:
  5. to jest kierownica oryginalnie z łopatkami z wyciągnięta łopata, mają troszkę inne przetłoczenie z tyłu niż te bez czyli moja opcja nr.2 jest na NIE ...........raczej :mad2:
  6. oj ciężko to widzę, poszukam jeszcze może od m6? napisałem do @dziqsek bo też ma samego SATa i szuka koła grzanego z łopatami może podrzuci jakiś pomysł.
  7. ok, ta opcja była by okej ale czy da się dołożyć (przełożyć :)) asystenta lini? a to zdjęcie juz widziałem na googlach ale czy to jest zdjęcie oryginalnej kiery bez łopatki czy wyciętej zwykłej?
  8. śledzę ten temat cały czas, niestety na temat kierownicy ogrzewanej z łopatkami nic, dlatego postanowiłem założyć nowy temat bo może da sie doposażyć taką kiere w łopatki bo można same łopatki dokupić
  9. Witam, aktualnie jeżdżę na oryginalnych koła bmw 245/40/18 i 275/35/18 i niestety sa to opony RunFlat. i moje pytanie brzmi czy 19 cali z normalnymi oponami będą dużo twardsze i mniej komfortowe niż te co teraz mam? chce założyć 19 nastki ale jesli będą bardziej twarde to odpuszczę i zmienię opony na zwykłe na te 18 calowe obręcze. forumowicze pomóżcie :cool2: p.s szukałem u wujka google ale znalazłem tylko porównania 18 a 19 cali na zwykłych gumach.
  10. No to chyba proste ze jesli sie psulo to kupno uzywki mija sie z celem.
  11. poszukaj bo coś mi się wydaje że to często się własnie zużywa (styki sniedzieja etc) ale nie jestem pewien czy to ten wzmacniacz.
  12. Każdy ogarniety bmw magik Zrobi to z zamkniętymi oczyma :8) a w aso roznie to bywa z ich wiedza z instrukcji. ....
  13. Ja mialem odpiety elektryczny hak i jak przez przypadek wcisnal się guzik od skladania to sypalo bledami. Wywal caly komplet sprzedaj bedzie na lakiernika i jeszcze zostanie :)
  14. Ja mialem odpiety elektryczny hak i bylo ok ale jak przez przypadek wcisnal mi sie guzik od skladania to juz wyskakiwal blad za kazdym razem. Wykodowalem moduly i juz jest ok. Zdemontuj caly hak wraz z wiazka i modulami to mozesz sprzedac i bedzie na lakiernika.
  15. Powiem Ci jak zrobić żeby miało rece i nogi. Wymontuj elektryka z modulami przyciskiem i wiazka i sprzedaj. Kup oryginalny odpinany manual i wiazke (ja szukałem oryginalnej ale wkoncu zamontowalem uniwersalna z modulem firmy jager zaplacilem 100 e wraz z wysylka ale nawet automatycznie wylacza tylny pdc i nie ma zadnych bledow zarowkowych etc.) I tyle. A musisz wykodowac elektryka bo bedzie trzepac bledami jak odepniesz moduly.
  16. kacper_WLN odpowiedział(a) na dziadson1 temat w E60, E61
    S85B50
  17. a bateria? w keyless jest dodatkowa bateria w pilocie (wyciagasz grot i tam jest miejsce na plaski śrubokret i klapka się otwiera ) bateria płaska 2323 bodajże;-) na you tube jest intrukcja jak wymienić ale jest to mega proste
  18. podpowiedz kolego gdzie? ja szukam już rok (w pl, de i nl ) i nic.....
  19. kacper_WLN odpowiedział(a) na lipsiorek temat w E60, E61
    Czujnik do oleju uzywany .... :mad2: To tak jak bys wstawil uzywany rozrzad. Pewne czesci wstawia sie nowe.
  20. http://www.bimmerboard.com/members/q/original/S818A%20BMW%20Main%20Battery%20Switch.jpg powinno być tam gdzie bezpieczniki.
  21. hejo, ja swoja postawiłem na słońcu z otwartymi lampami (te korki od góry po dwa na sztuke) nastepnie umyłem i na tłuszczyłem uszczelki w korkach bo były twarde i teraz zastanawiam sie nad kupnem nowych. od tego czasu brak pary (mieszkam w Holandii a tu wiecznie pada więc chyba pomogło)
  22. no może być, ktoś zmieniał deskę(po wystrzelonych poduchach ) i wyrwał zaczepy
  23. No wlasnie czy dziala?
  24. Modul tv idzie do bagaznika?? Sa juz kable czy trzeba ciagnac przez pol auta? Tv hybryda czy zwykly?
