kacper_WLN
Treść opublikowana przez kacper_WLN
  1. Zgadzam sie z przedmówcą :cool2:
  2. cos musi być nie tak, u mnie automat co prawda na funkcji sport ma okolo 7s +/- oczywiscie. moze HFPF nie domaga?
  3. 535i ? Bedziesz sciagal z USA?
  4. Ale klima jest wyłączona a najlepsze jest to ze jak 5 minut wczesniej zalacze ogrzewanie postojowe to problemu nie ma. No nic w weekend zabieram sie do roboty musze zlokalizowac agr.
  5. Możesz mi podpowiedzieć jak spawdzic to ciśnienie? Na wyłączonym silniku a zapłon?
  6. Witam. Mam problem z moja 530i n53. Po bezproblemowym odpaleniu i zaraz jak obroty zchodza do 600rpm nastepuje chwilowe zdławienie (zaczesie silnikiem na mniej niz sekunde) obroty schodza do 500rpm i zaraz wskakuja na 600 i jest juz ok. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku. Gdzie szukac przyczyny? Swiece i cewki wymienione 20tys km temu, nowe wtryski pompa hfpf i czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia jakies 15tys km temu. Nie mam juz pomyslu co moze byc przyczyna. Moze to bys spowodowane np zacinajacym sie DISE'm? Jak to sprawdzić? Zero bledow czasem pojawi sie blad tlenku azotu nox ale po skasowaniu wraca po okolo miesiącu (roboe krotkie odcinki dzienne max 10km na dzien) Kazda podpowiedz mile widziana. Pozdrawiam
  7. brawo! brawo! to jest nie do opisania jaka masz "chorobę" do tych modyfikacji :cool2: czy mógł bym prosić o numer części tych tylnych osłon fotela pod ekran? kiedy wjadą te nowe felgi? daj znać jak się na nich śmiga bo też mi chodzą po głowie :-) a ori tak jak mówiłeś cena jest dość oporowa
  8. U mnie bylo to samo i problemem byly wtryski. Po wymianie jak reka odjal. Ja wymienilem odrazu profilaktycznie tez hfpf i czujniki wys. i niskiego cisnienia. Jest o tym duzy temat na forum.
  9. https://www.google.pl/search?q=psi+bmw+e61+sticker&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8jbGd4qfOAhXJJcAKHbv4BOgQ_AUIBygB&biw=360&bih=560#tbm=isch&q=psi+bmw+e61+525d+sticker+&imgrc=b-0si6WwIhPFxM%3A
  10. Lampy dla mnie na plus (szczególnie z czarnym lakierem) jednakże wiekszosc bedzie myslec ze to tuning ala lexus/honda etc. gdyz takie lampy sa bardzo malo spotykane w bmw.
  11. Duza tez sie rozni. Do e60 musi byc od e60
  12. Boczki zostają wystarczy wyciąć dziury ale z tym nie ma problemu bo tam przychodzi maskownica. Napisz do @pablo022 on doposazal w ten sposob.
  13. Tak musisz wyciągnąć szyber od zewnatrz. Tj. Ustawiasz na uchylne, sciagasz boczne harmonijki i na kazdej stronie masz po 3 sruby torx. Odkrecasz i szyba wychodzi gora i ukazuja sie srubeczki na okolo ktore trzymaja podsufitke.
  14. Pewnie sie da ale to juz bedzie naciąg(zalezy co Ci sie podoba)
  15. http://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=50&diameter=17&wheelwidth=8&offset=20&width2=225&aspect2=55&diameter2=17&wheelwidth2=8%2C5&offset2=45#content Sam sprawdz. :cool2:
  16. a jak oceniasz motor? sam zastanawiam sie nad 535i.
  17. jest taki duzy portal o oponach znajdziesz tam wiele opoini ale pamietaj ile opon tyle opini.
  18. kupiłeś 535i f serie?
  19. dobrze trzymające opony = miekkie opony a co za tym idzie szybciej scierające się. Nie da sie zrobic opony dobrze trzymajacej i niescierającej się. niedawno miałem ten sam problem i zdecydowałem się na "eagle f1 asymetric 3" niestety o zuzycie narazie nic nie powiem(zrobiłem 2tys km) chyba opony yokohama są z dość twardej mieszanki.
  20. a ile cali? 18' 245/40 275/35 19' 245/35 275/30 oponki z rantem ochronny (loknij na oponeo bo rożni producenci różnie nazywają rant ochronny)
  21. w mojej aktualnej e60 i kazdej poprzedniej opuszcza sie tylko prawe lusterko(od pasazera) pierwsze slysze zeby lewe sie ruszlo po wrzuceniu R.
  22. samsung s6
  23. To nie ta część jest uszkodzona. Podobnego tematu niestety nie widzę. Rozbierałem fotel i uszkodzona jest zębatka - po prostu połamana, za mocno by ją skleić. Czy znajdę gdzieś samą zębatkę czy potrzebny będzie nowy cały mechanizm? wystarczy poszukać: http://www.ebay.com/itm/Seat-Thigh-Support-Actuator-Repair-Gear-For-52107068045-BMW-E70-X5-/321864010915?hash=item4af0970ca3:g:12EAAOSwEetV9X-6&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/Seat-Thigh-Support-Actuator-Repair-Gear-For-BMW-5-6-7-Series-x5-x6-Rolls-Royce-/172142915684?hash=item2814847064:g:D7UAAOSw~gRV1MXK&vxp=mtr
  24. było niedawno o tym. poszukaj calego tematu rozwiaznie: http://www.ebay.com/itm/Gear-repair-servo-seat-thigh-support-for-BMW-52107068045/111952438101?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35624%26meid%3D1852fc3cf96a4932bdb88f5a4836078a%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D172032175605
  25. Jest jeszcze sam rodzaj skory: dakota i nappa. Ale jesli Cie interesuje beż to bez znaczenia bo chyba beż nie wychodzil z nappa.
