Czujnik poziomu oleju
viewtopic.php?f=73&t=117891
po zakupie auta wyświetlił mi się komunikat ''Czujnik poziomu oleju jest uszkodzony''. No więc zakupiłem używany, oryginalny czujnik (niby na 100% sprawny) i po wymianie dalej wyskakuje ten komunikat. Czy błąd trzeba skasować na komputerze, czy czujnik dalej jest uszkodzony, a może jest inna przyczyna? :(
Inną przyczyną może być uszkodzony przewód do czujnika. Wtedy będziesz wymieniać czujnik w nieskończoność - a nadal usterka pozostanie.
Kolejną opcją jest: kupiłeś uszkodzony czujnik! :)
Czujnik do oleju uzywany .... :mad2:
To tak jak bys wstawil uzywany rozrzad. Pewne czesci wstawia sie nowe.
Gość
