Treść opublikowana przez kacper_WLN
M30b34 wtryskiwacze nie podają paliwa
Witam, Może tu ktoś mi pomoże lub naprowadzi na problem. Moja 7ka m30b34 nie odpala. Wtryski nie podają paliwa. Na zapłonie jest 12v na wtrysku. Im dużej kręcę tym wiekszy cyrk... Teraz przy próbie odpalenia trabi i rozrusznik kręci sam aż do rozładowania akumulatora (tylko odłączenie klemy pomaga) Gdzie szukać problemu?
E23 735ia m30b35 1984 problem z nawiewem, elktryka
Niestety mieszam za granicą, a oddanie auta do tutejszych " specjalistów" nie ma sensu bo jest dramat... No nic będę zglebial wiedzę na zagranicznych forach.
Witam, Właśnie przesiadlem się z e30 na E23 i mam kilka pytań które nie dają mi spać... 1. Po wciśnięciu gazu w podłogę automat nie przekracza 5tys obr/min i wrzuca wyższy bieg, czy to normalne? 2. Czasem mam zaniki prądu na obc tzn wyłącza się wyświetlacz, przygasa i wraca do normy (nieregularne alnie) gdzie szukać przyczyny? 3.gdy ustawie nadmuch na powietrza na środek dopiero po jakimś czasie słyszę jak otwiera się klapa i zaczyna lecieć powietrze ale po jakimś czasie się zamyka i potem znowu otwiera... Czy to normalne? 4. Nie działa nadmuch na tył, jakaś podpowiedź gdzie szukać problemu? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź która wniesie coś do tematu.
CZYSZCZENIE LISTEW CHROMOWYCH BMW E60
za dużo nie zdziałasz, - mechanicznie, po rozgrzaniu (czyli polerce) chrom bedzie schodził płatami. - recznie raczej ich nie doprowadzisz do stanu "jak nowe"
Asystent świateł
To pytanie tak na serio?
3.0xi N53 - Wzrost spalania po wymiamie sondy Lambda.
no właśnie tu jest pytanie czy po za wymiana fizyczną sondy było coś jeszcze robione
8.4l w trasie do 130km/h można wyciągnąć, ja mam średnio 10,5l w trasie (160-180km/h) a miasto około 13l.
U mnie po wymianie NOX"a i kasowaniu adaptacji też komputer pokazywał wysokie spalanie. Czy przed wymiana opierałeś się tylko na wskazaniach komputera czy sprawdzałeś też jak jest w realu? W moim aucie przy niesprawnym NOX komputer zniżał spalanie.
bagażnik dachowy E60 oryginalny
to już wiem dlaczego mi przy kupnie bagażnika wręczono 3 sztuki extra :-)
E60 - nie działa cała tylna prawa lampa
viewtopic.php?f=73&t=280537 Masz tam zdjęcie jak wygląda poprawiony wkład lampy z wprowadzoną oddzielnie masa. Kupujesz nowe wkłady albo sam wprowadzasz masa poprzez dolutowanir albo jeszcze lepiej nawiercenie wkładu i zamontowanie zarobionego kabla do masy.
Znajdę później mój temat to Ci podeślę. Nic trudnego tak na marginesie :D
masa się stopiła, i teraz albo wymienisz wkład na nowy w którym ten problem jest rozwiązany albo rozwiążesz go sam montując masę odrazu do płytki minusowej.
E60 N53 czyszczenie NOX
Ok, a może to pomoże: https://bimmerprofs.com/shop-noxem129-130/ Emulator NOX
Witam, padł mi czujnik NOX i mam zamiar go wymienić, ale wpadł mi w głowę pomysł by ten zepsuty wyczyścić myjka ultradźwiękowa. jak myślicie jest szansa że to pomoże? czy nie warto zawracać sobie głowy i od razu pakować nowy?
E60 dociaganie klapy
odezwij się do "niunia i oli" z tego co pamiętam to jest bliski celu ;-)
[E60 N53] Prośba o diagnozę: spadek mocy
o jakim kopceniu mowa? biała para?
e32 730i 2182177 Holandia
kacper_WLN opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam, od jakiegoś czasu poszukuje youngtimera i taka oto sztuka sie pojawiła: https://www.autoscout24.pl/oferty/bmw-730-e32-730i-benzyna-niebieski-324730906 sprzedawca informuje iż automat się ślizga i tu mam pytanie, czy zamiast 4biegowego można włożyć 5cio bez specjalnej rzeźby? po za tym wszystko ok, proszę o wszelkie rady/porady :-)
Bmw 535d nie odpala po umyciu silnika
mam nadzieje że nie przy użyciu KARCHER HD - HDS 2500bar
e60 530i 272KM szarpanie podczas jazdy na niskich obrotach
Odma jest co prawda zintegrowana ale można ją wymienić bez ściągania pokrywy.
może coś z AGR?
Moze HFPF?
BMW E60 535xi LCI
daj znać jak dodasz swoją fkę do galeri w f10 :-)
535i 306KM czy 530i 272KM
pali prawie tyle co n53 :-)
a może e60 550i? ja bym chętnie moja n53 zamienił na v8
E60 A boczny wiatr
u mnie przy oponkach 245/40/18 asymetric 3 XL nie odczuwam jakoś bardzo bocznych podmuchów a ostatnio zakupiłem koła zimowe od m5 to samo tylko profil 45 i bez XL i jest dużo gorzej więc myslę że oponki też mają znaczenie.
