Patryk_nowak
Treść opublikowana przez Patryk_nowak
  1. To może i dobrze że z tyłu mam na korbkę :D Nie wiem jak to z tyłu wygląda ale musi być podobnie. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71085 Masz tu linka, operacja nie jest trudna ale pracochłonna bo trzeba praktycznie całe drzwi rozebrać. Pozdr
  2. Czujnik nie ma nic do tego. Też mam taki problem 3sec po odpaleniu głośniej pracuje i stuka. A to nie jest przypadkiem to że zawory są regulowanie hydraulicznie ?? I za nim dostaną oleju to trochę klekoczą ??
  3. Najlepiej weź Vin auta i sprawdź wyposażenie bo takim gdybaniem można fajne autko odrzucić.
  4. Przekonaliście mnie. Mam luz na wahaczu sworzeń wewnętrzny ten na środku. Czy ktoś z lubelskiego regeneruje wahacze ?? Chodzi mi tylko o wymianę teflonu. Z tego co pamiętam mam wahacze MOOG jeśli jest jakaś różnica. Pozdr
  5. Patryk_nowak odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    Edytowałem wcześniejszy post
  6. Patryk_nowak odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    Nie wiem nigdy nie montowałem czegoś takiego :) Tak by to wyglądało http://images29.fotosik.pl/306/469549b422802c5amed.jpg Tylko jest mały problem :duh: dmuchawa przeszkadza i trzeba coś wycinać, czyli trochę rzeźbienia by było. Poczytaj sobie i zobacz jak to wygląda http://www.google.pl/search?q=2din+e46&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
  7. Patryk_nowak odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    Coś takiego http://allegro.pl/pioneer-avic-d3-extra-stan-navi-gps-dvd-divx-i1607901930.html (nie reklamuję po prostu znalazłem pierwsze z brzegu :) ) Tylko to ciężko zamontować bo trzeba zrobić ramkę na 2din a to moim zdaniem średnio wygląda
  8. Patryk_nowak odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    Ten link to TYLKO monitor. Do tego trzeba cały osprzęt który wymieniałem wcześniej. Możesz też kupić jakieś radio z gps innej firmy np. Pionier ale to trzeba rzeźbić żeby pasowało. Poszukaj sobie kolega TUDM ma Dynavin.
  9. Albo coś spieprzyli albo wina leży gdzieś indziej. A nie masz tak że jedzie do pewnej prędkości (np. 120km/h) i później jest tryb awaryjny i nie ma mocy, dopiero po odpaleniu wszystko wraca do normy ??
  10. Troszkę sporawo chce. Moim zdaniem 250-350zł to już maks. Silnik jest za wzdłuż em więc jest mniej roboty niż w przypadku silnika w poprzek
  11. Jarek159-Przy jakim przebiegu zaczęły się problemy z pompą ??
  12. Patryk_nowak odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Ten kabel pewnie ktoś dołożył i może nie być fabryczny. Jak bardzo gnębi Cię ten problem nadmiaru kabli możesz wyjąć radio ( 2 śrubki i 2 listwy) żeby obadać do czego to idzie :) Pozdr
  13. Patryk_nowak odpowiedział(a) na hbreakerB temat w E46
    Dynavin jest łatwiejszy w montażu bo praktycznie wszystko masz w jednym. Żeby założyć Ori nawigacje z dużym ekranem trzeba pół samochodu rozkręcić, wymieniać całą wizke, do tego trzeba tuner radia, tuner tv, antene gps, napęd navi (nie wiem czy wszystko wymieniłem :) ) I w obu przypadkach nie będzie żadnych dziur w plastikach itd Tylko w bagażniku trzeba wymienić schowek na grubszy żeby pomieścić te graty. Ogólnie to wychodzi drożej i masz mniej funkcji niż Dynavin.
  14. Patryk_nowak odpowiedział(a) na jaca17 temat w E46
    Sprawdzałeś podpory ??? są 2. Sprawdź jeszcze czy na krzyżakach wału nie ma luzu
  15. za 340zł na allegro można kupić Meyle z przystosowaniem do wymieniania sworzni. Więc po co rzeźbić ?
  16. Z tego co wiem to nie powinno się uruchamiać silnika bez pasków na kole pasowym. A jak z wydechem też cały wibruje ?? i nie da się go przytrzymać butem ???? Mam podobne drgania ale na razie zamówiłem poduchy pod silnik i skrzynię, koło pasowe też jest na oko całe i bez pęknięć.
  17. Patryk_nowak odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Kabel od telefonu ma chyba jeszcze antenę. Coś jak na tym obrazku Edit: Mała poprawka ten na rysunku może być od modułu czyli na tel wychodzi inny http://images46.fotosik.pl/333/de2a96e69cf2bcacgen.jpg
  18. Z tyłu większość daje rade :)
  19. Ja mam brembo zwykłe z klockami brembo. Szału nie ma, a po 500km już delikatnie mrowi przy hamowaniu :?
  20. Patryk_nowak odpowiedział(a) na wazkamax temat w E46
    Zobacz z skąd dokładnie idzie. Może z radia wyjście na iPoda ale raczej kabel za gruby :D może laptop albo jakiś inny gadżet. Na zdjęciu słabo widać
  21. Ja kupiłem komplet felg z oponami styling 73 opony Uniroyal 225/45/r17 stan prawie nowe 7,5mm z 2010r. za 1400 :D i jestem mega zadowolony. Nie wszystkim podoba się wzór ale ważne że mi się podobają :D http://www.vogus.de/RIN/Bilder/E46_73.jpg
  22. Patryk_nowak odpowiedział(a) na nakatomii temat w E46
    :shock: Podobno w lagunie to jest hardcore z awaryjnością :) a do tego wykonanie środka :duh: :D chyba dla eko maniaków ;)
  23. Według RealOEM Magiel (nr oem 32136753438) był montowany Od 04/1999 Do 09/2001 Nowszy magiel (nr oem 32136757651) był montowany Od 09/2001 Różnica jakaś jest
  24. Porównywałeś że sobą oba wały ?? Czy każdy wał jest skręcony tak samo ??
  25. No to powinno działać chociaż z guzika... sam ostatnio mam z tą klapą problem bo się sama szyba otwierała :) Ja mam też S ale Santacruza :D
