Patryk_nowak
Treść opublikowana przez Patryk_nowak
  1. A czy da się sprawdzić przebieg infernusem ?? Byłem kiedyś u mechanika. Podpiął infernus pod złącze obd i pokazały się 3 przebiegi z różnych modułów, i jeszcze odczytał z kluczyka.Czyli jakieś 4 moduły. Na ile można wierzyć czy ktoś nie cofnął z tych paru miejsc ??? Wszystkie się zgadzały, ale były lekkie rozbieżności... czy to tolerancja ??
  2. A co chcesz latać ?? :D Nie widzę sensu, silniczek nie wytrzyma Chcesz mocy zmień na 3.0d
  3. http://allegro.pl/zarowka-rurkowa-led-12v-3-smd-can-bus-hit-i1434646146.html Takie, nie wyskakuje błąd spalonej żarówki i nawet mocno świecą :)
  4. Też ma :) i o tą kontrole mi chodziło :)
  5. Jak jest zwarcie radził bym to dokładnie sprawdzić, chyba że wolisz ciekawsze efekty :D. Ja mam założone zwykłe led'y zamiast żarówek i świecą normalnie bez ,,efektów specjalnych'' :) Pozdr
  6. Kolego dobre opony na tył tylko nie za szerokie (195 takich sam używam) na tył do tego jest kontrola trakcji która fajnie działa i wszędzie wjedziesz :D np. FWD wymięka :D a Bemeczka idzie :D
  7. Reaguje na impulsy, z zewnątrz wszystko jest ok linki dźwigienki też. Raczej kupię jakiś używany cały zamek i będzie spokój.
  8. :shock: nikt nie miał takiego problemu ??
  9. Patryk_nowak opublikował(a) temat w E46
    Witam Wczoraj coś stało się z zamkiem drzwi kierowcy. Gdy zamknę drzwi z pilota wszystko zamyka się normalnie, włącza się alarm i wszystkie guziki się chowają. Natomiast drzwi od kierowcy da się otworzyć. Rozebrałem całe drzwi i nic nie stwierdziłem :( Linki całe i są na miejscu, Elektryka zamka działa bo chowa się ten Guzik w drzwiach i słychać charakterystyczny dźwięk zamykania. Czy miał już kiedyś taki problem ??? Proszę o pomoc bo strach bemki gdziekolwiek zostawiać :D
  10. Nie wiem jak to jest ale u mnie e46 320d tou i u kolegi w e46 318i coupe jest tak samo czyli lewa strona jest dalej niż prawa :)
  11. 1.Sprawdź dobrze dolot, może masz jakieś rozszczelnienie. U kolegi podobnie wyło, a miał pękniętą rurę za intercoolerem. Jak zaślepiłeś klapki w kolektorze ?? Może coś jest luźne i wpada w drgania. Co do 2 to nagraj filmik w garażu z podniesioną maską bo za wiele tu nie słychać.
  12. To z jakiegoś pewnego źródła ?? :) Często te podgrzewacze się psują, i można trafić na bubla. A tak btw Może ten link pomoże http://www.kneb.net/bmw/E46/Multifunction%20steering%20wheel%20and%20cruise%20retrofit.pdf Jest tam schemat instalacji panelu multifunkcji.
  13. Gdzie kupiłeś ten podgrzewacz wody ?? też mam ten problem. Długo się rozgrzewa i wyrzuca błąd na kompie od podgrzewacza.
  14. Trochę zamotałem, bo te kondensatorki były ale puścił lut i nawet jeden odpadł, więc nie było styku i nie świeciło ;) Z góry sorry za jakość lutu :) miałem chińską lutownice. http://img812.imageshack.us/img812/4754/img1809j.jpg
  15. e46 320d 2001' 136hp -205tyś niby sprawdzałem w 4 modułach włącznie z kluczykiem się zgadzało. -200tyś podpora wału tylna -amorki SACHS oryginały -termostat egr 200tyś -gumy stabilizatora przód 195tyś -podgrzewacz wody już dawno błąd wywala -tuleje dyfra wyglądają ok ale lekko puka -200tyś zaworki podciśnienia -koło pasowe lekkie drgania -do zmiany -poduszki silnika niby ok ale są drgania -do zmiany
  16. U mnie w ogóle nie świeciły diody, a pomogło przylutowanie kondensatorów (chyba tak się to nazywa :) ) są tam 3 do każdej diody.
  17. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47/LHD/N/2001/january/browse/sliding_roof_folding_top/slid_lift_roof_cover_ceiling_frame/ Chodzi o ta część Nr 17 , mam ten sam problem ale na razie nie mam czasu się tym zająć :)
  18. Patryk_nowak odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    :shock: :duh: tam jest JEDEN oring. Po co kombinować ?? nawet jest specjalny rowek w który wchodzi.
