Balugass
Treść opublikowana przez Balugass
  1. Balugass odpowiedział(a) na bubu-BMW temat w E46
    tam wybity jest rok 2008 czy mi sie wydaje?? pewnie juz ktoś wymieniał...
  2. ktoś nie nudzi i zaśmieca alledrogo:) a nóż widelec moze ktos sie trafi?? :cool2: http://moto.allegro.pl/zamienie-zamienie-zamienie-na-bmw-i1335451388.html
  3. Bedzie problem tez o tym myslałem ale koszt operacji pewnie grubo ponad 600zł zaptyaj kolegiTC on robi wiazki do podłaczenia webasto, ja to kupuje zwykły podgrzewacz w wakacje zajme sie montażem webasto :cool2:
  4. czy jak kupie używke to bedzie pasowac ze wszystkich e46 przed liftem(oczywiscie 320d) czy są jakies rożnice w oprogdamowaniu?? trzeba cos adaptowac?
  5. Balugass odpowiedział(a) na fornal temat w E46
    ja jak zmieniam koła to nie dokrecam fest śrub tak z umiarem nigdy żadna sie nie odkreciła ani poluzowała a jak wkrecam śruby to pryskam wd40 i nigdy nie miałem problemu z odkreceniem :cool2: na 4 możesz spokojnie dojechac do wulkanizatora mój szwagier w hondzie przez miesiac smigał na 2 śrubach trzymajacych sie po przekątnej tylnie koło( rozstaw 4x100) w zakładzie nie dokrecili albo nie wkrecili ... wiec patrzec na rece wszyskim jak popadnie :mrgreen:
  6. Balugass odpowiedział(a) na pingwin12 temat w E46
    jak jest zimny to wkazówka skacze??
  7. a jak mam zwykła klime?? wystarczy ze włacze nawiew??
  8. czy przy temp ponizej 5 stopni ten podgrzewacz powinien sie załączyc?? czy trzeba właczyc ogrzewanie tylniej szyby i ogrzewanie na max?? dzis odpaliłem samochód (nawiew wyłączony, szyba tylnia też) pochodził z 5 min na wolnych obrotach i a podgrzewacz dalej zimny?? na kompie nie wywala błedy podgrzewacza pomóżcie :cool2:
  9. nalepiej wymienic oba i po problemie jak masz troche zdolności manualnych to sam bez problemu wymienisz ja płacicłem na główny 180zł a za egr 130zł w serwisie poza tym jest duzo tematów wiec użyj szukajki :cool2:
  10. Balugass odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    łożyska amortyzatorów naprzykład, albo tłumik barabani
  11. w benzynie nie masz pompy wtryskowej :cool2:
  12. witam!! bardzo podobaja mi sie e46 z chromowanymi ramkami drzwi a może dokładniej szyb gdzie można takowe dostac?? jak załozyc?? pozdrawiam
  13. albo AC:) na priw napisze Ci możliwość zabezpieczenia :D
  14. Balugass odpowiedział(a) na Lit temat w E46
    standardowo: czy olej silnikowy zmienił barwe?? widac na nim przebarwienia?? przybyło oleju?? kopci na biało?? sprawdz dokładnie czy nie cieknie zdejmujac osłony
  15. Balugass odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    czyli tamtedy też może woda dostawac sie do kabiny??? zaraz rozbieram i uszczelniam :D
  16. Balugass opublikował(a) temat w E46
    witam!!! ostatnio podczas odkurzania zauwazyłem mokrą wykładzine od pasażera(3 dni suszenia)powodem była mata wygłuszająca drzwi dokładnie ją zakleiłem wraz ze spinkami na które dałem silikon... ale problem pozostał jest delikatnie mokro w górnym rogu dywanika i delikatnie wzdłuż progu czy za taki stan rzeczy może byc odpowiedzialne miejsce zaznaczone na zdjeciu?? tam po deszcz odrazu zasuwa woda i ta wykładzinka jest mokra: czerwony miejsce gdzie jest mokro ziolony droda wody http://images49.fotosik.pl/395/c554d49937f3439cmed.jpg
  17. fajnie było by żeby nagrał ktoś odgłos gaszenia buni z zdrowiutkim dwumasem dla porównania :D
  18. a ja mam takie pytanie :) rano sprawdzam stan oleju wyciagam i dużo ponad max wycieram bagnet wkładam i stan ok, sytuacja odwrotna na ciepłym jak wyciagam nie ma wycieram i jest stan?? troche dziwne co?? :duh:
  19. Balugass odpowiedział(a) na MarioG3 temat w E46
    jak zwieksza sie moc z np 136 na 150km to dużo wiecej podnoszone jest cisnienie pompy wtryskowej?? czy raczej chodzi tu o kąty wtrysku itp?? ta pompa i tak sporo pompuje tych barów wiec czy mocno skróci to jej żywotność??
  20. mam tak samo i ewidentnie jest to ten zaworek co pisze kolega yoshimura01 wiec raczej sie nie przejmuj :cool2:
  21. wchodzą tam w5w kupiłem diodowe ale musze albo powiekszyc otwory albo diode podszlifowac bo nie wchodzi :?
  22. Balugass odpowiedział(a) na jaro_23 temat w E46
    grandziol mam tak samo po płytach betonowych to szału można dostat jutro jade na stacje diagnostyczną niech bynie poszarpia troche :cool2: a jak hamujesz to nie czuc wibracji na kierownicy??
  23. powinnien byc metaliczny dzwiek przy gaszeniu...a czemu sadzisz ze pada dwumas jakie masz objawy??
  24. 7. co do dnabia o pompe to jak najbardziej jak kolega wyżej napisał ale sprawdz jeszcze czy chłodniczka paliwa nie jest zawalona lisciami i inym syfłem bo pompa jest tez chłodzona paliwem :) nie jeździj na rezerwie bo pompa źle znosi zapowietrzenie osobiscie tankuje do pełna i jak zejdzie na połowe baku tankuje znowu( mniejsza możliwosc skraplania wody ze scianek baku do paliwa) jeżdze na verwa z orlenu ale czasami zdaża mi sie zatankowac zwykła on też orlenowską i odpukac narazie wsio ok :cool2:
  25. witam!!! jakich żarówek potrzebuje by zmienic kolor swiatła we wnetrzu?? wkurza mnie te żółte swiatło i chce zmienic na diodowe białe pozdrawiam :cool2:
