Paul666
Treść opublikowana przez Paul666
  1. Faktycznie z ciekawości przejrzałem otomoto.pl i wszystkie 520d mają zaciski szare. Dopiero od 530i są niebieskie. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi.
  2. Małe naklejki ///M na błotniku :mrgreen: :mrgreen: Nie spotkałem jeszcze 2.0d w M-pakiecie bez zacisków niebieskich..
  3. Zawieszenie, listwy wewnątrz na desce, listwy na progach z logo M, zaciski, felgi M. Prócz tego wiadomo: zderzaki, progi, lotka, wydech, przednie trójkąty pod zderzak (nadkola są te same), absorber przód.
  4. Od kilku dni w moim 540d pali się kontrolka silnika. W zakładce "check" mam brak usterek. Po podpięciu komputera zero błędów z silnika. Usunięcie błędów komputerem powoduje, że kontrolka gaśnie lecz po jakimś czasie zapala się znowu. Ktoś miał taki przypadek? Byłem w BMW i pan z serwisu polecil mi dolać płynu do spryskiwaczy - śmiech na sali.
  5. Proszę: Montaż + kodowanie.. https://megawrzuta.pl/download/9d1ae472fd785918533caeeae2f6bb2b.html
  6. Pad mi modu LED w lewej lampie. Kupiłem nowy (używany z allegro) ale lampa nadal nie świeci. Macie jakiś manual jak go zakodować za pomocą esysa lub ista+? Ewentualnie jaki program potrzebuję, aby to w domu zakodować. Z góry dzięki za odpowiedź
  7. Będę kombinował na dniach z tymi światłami u siebie..Jak mi się uda je odpalić to dam znać.
  8. Super wyszło! Jak dla mnie to przydałaby się teraz jakaś lepsza felga do tego zestawu.
  9. Czy proxima IMMOBILISER ZERO GHz przypasuje do BMW E90 z 2010 roku? Jeżeli nie to jaki dodatkowy immobiliser / alarm polecacie do tego samochodu. Gdzie najlepiej podpiąć centralkę, tak aby odcieło zapłon? Pompa, czujnik położenia wału? Tak, aby nie wywalało błędów..Z góry dziękuję za odpowiedź
  10. Posiadam w swoim E81 xenony. Czy za pomoca nsc jest możliwość zakodowania, aby ringi przez cały czas świeciły na 100%? Zrobiłem tak w F10 więc pewnie w E81 też się da..
  11. Ktoś zlokalizował przyczynę skrzypienia wewnątrz samochodu podczas kręcenia kierownicą?
  12. Z jakiego modelu BMW zaciski+tarcze pasują P&P? Szukam czegoś większego, niestety te z performance ciężko dostać. Dużo jest zacisków z F20/F30, jednak czy wszystko podpasuje.
  13. Panowie szybkie pytanie: 4 felgi 8x19 ET37 + opony 225/35R19 wejdą bez problemu do E81?
  14. Czy płetwa rekina z F20/F21 podejdzie do E81? Mam navi profesional z dużym ekranem, bluetooth itd..
  15. Bo z tego co widzę to sprzęgło jest takie same w modelu 118d/116d/318d zarówno w E81,E82,E87,E88, E90, F20,F21, F30, F31,F34 itd.. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8631807-kpl-czesci-sprzegla
  16. A czym się różni sprzęgło do E81 od tego w E87? :D :D Pytam z czystej ciekawości
  17. Pojawił mi się taki błąd: KOD: 801222 - Sprężarka klimatyzacji: Wyłączenie w związku z brakiem odblokowania DME/DDE Co może oznaczać?
  18. No właśnie też myślałem, aby skompletować 4 sztuki felg 8j (tzn. wszystkie przednie). Wtedy powinno spokojnie wejść na tył bez tarcia. Miałem tak w E61 skompletowane.
  19. Wygląda kozacko. Pytanie czy z tyłu nic nie będzie ocierało o nadkola i czy potrzebne będą dystanse.. Koleś ma taką konfigurację: PRZÓD: szerokość: 8J, ET37 opona: 225/35 R19, TYŁ: szerokość: 9J ET39 opona: 255/30 R19
  20. Felgi styling 225 (19" z E92) wejdą bez problemu do E81 z zawieszeniem M?
  21. Jakieś wskazówki jak to zrobić domowym sposobem?
  22. Mam E81 z Navi Professiona z dyskiem. Rok 2010, nie mam polskiego menu. Więc za pomocą programu muszę podnieść i-level navi i powinien być polski język?
  23. Mam pobrany plik, ogarnięte i zapisane jako "a.hex", jednak generator nie chce wygenerować mi kodu. Co może być nie tak? Wygenerowany kod to: W5XDC5V4I7BAEABIAACQ mapa PREMIUM EAST 2017-2
  24. Ma ktoś sprawdzone spolszczenie do navi CIC (z twardym dyskiem) do E81?
  25. Paul666 odpowiedział(a) na stefan78 temat w F10, F11
    Ktoś się spotkał z takim przypadkiem: Po włączeniu wstecznego biegu pojawia się komunikat informujący o uszkodzonym PDC, po naciśnięciu na iDrivie "OK" komunikat znika, a czujniki zaczynają działać prawidłowo..
