PDC F10 nie działa
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Witam wszystkich,
jestem szczęśliwym posiadaczem bmw f10, nie znalazłem podobnego tematu. Mam problem z PDC, na początku zaczęło się od tego, że lewy skrajny przedni czujnik się przycinał, podjeżdżając do przeszkody pokazywał dobrze, po odjechaniu od niej pokazywał nadal w swoim pełnym zakresie przeszkodę.
Po intensywnym myciu auta znowu się zaciął, a po paru chwilach system PDC padł całkowicie i tył i przód ( kamera działa ).
Próbowałem wymienić wiązkę, niestety bez efektu, to samo, poniżej zdjęcia co wyrzuca idrive.. być może ktoś się spotkał z takim problemem ?
http://iv.pl/images/93830113513079991797.jpeg
http://iv.pl/images/98219339551299381808.jpeg
Będę wdzięczny za ewentualną pomoc!
Stefan
Edytowane przez stefan78
W E60 było tak że jeśli padł jeden czujnik to przestawał działać cały PDC, może tu jest podobnie.
Hm, podmieniałem ten skrajny i to samo.
Ogólnie tykania to ja na żadnym nie słyszę, sprawdzałem bezpieczniki, na moje oko wszystkie ok.
Sprawdzałem nawet napięcie na wiązce, no i o ile dobrze sprawdziłem, to tego napięcia na niej nie ma.. chyba, że w jakiś sposób poszła woda i poszedł moduł komfortu, no ale on chyba jest odpowiedzialny również za kamerę, która działa..
Ale nic to nie da, bo na wiązce nie ma prądu. Z tego co wiem sterowanie na każdy czujnik jest oddzielne także wniosek jest taki, że już na wyjściu kostki ćwiartki prawej prądu nie ma. Najłatwiej podpiąć pod kompa i Ista wtedy coś podpowie. Jak nie to sprawdzić czy jest napięcie na wiązce z tyłu. Możesz zobaczyć tak jak Kruk pisze, może z tyłu coś się dzieje.
Moim zdaniem bezpiecznik :mrgreen: Daj foto wyraźnie bezpieczników i zobaczymy.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
  • 1 rok później...
We wnęce gdzie jest akumulator.
http://i66.tinypic.com/2cztrp3.jpg
http://i63.tinypic.com/2m7uvd1.jpg
Ktoś się spotkał z takim przypadkiem: Po włączeniu wstecznego biegu pojawia się komunikat informujący o uszkodzonym PDC, po naciśnięciu na iDrivie "OK" komunikat znika, a czujniki zaczynają działać prawidłowo..
  • 1 rok później...
dziś zaświecił sie i komunikat :
Awaria systemu pdc ,zaparkuj samodzialnie .
Przy włączonym przycisku parkowania sprawdziłem wszystkie czujniki organoleptycznie i wszystkie " pykają " przód oraz tył- natomiast sygnalizacji na ekranie i sygnału dżwiękowego brak , kamera działa normalnie.
Po podpięciu pod komputer błędy : błąd zewnętrzny i wewnętrzny na wszystkich czujnikach z przodu.
Dziwna sprawa bo czujniki z przodu "pykają " a błąd jest ten sam na wszystkich 4 czujnikach nawet jeśli padły to chyba nie 4 na raz
Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny ?
zlokalizowano - naprawiono.
przyczyna brak styku w kostce wiązki przednich czujników.
wymiana wtyczki - koszt 15 zł.
  • 4 lata później...
Witam, dziś właśnie mam to samo co u ciebie, mam F11. Gdzie ta kostka się znajduje co wymieniłeś?
Jedyna kość jaka jest z przodu auta od PDC to X187*1B
Edytowane przez Burza1234
