[E87]Zmiana antenty na piranie ?
Dziś siedzę już troszku na neciuku i znalazłem na niemieckim forum jedną jedynkę która miała antenę "piranię" do radia jak w modelu np. e60
Znalazłem również w opisie tego auta że anetna jest od X3
Z Tego co wiem nie obiło mi się o uszy aby ktoś już tutaj na tym forum zmieniał na taką ladniejszą anetnke .
Muszę przyznać że wygląda to naprawdę ładne nie styl tesco :)
Nie wiem nawet wogóle jak śćiągnąć starą aby zobaczyć jakie jest podłączenie i porównać z np. anteną od X3 czy obejdzie się bez przerabiania
Wydaje mi się że gdyby faktycznie nie było dużo przerabiania to np. seriia 1 po lifcie mogła by mieć taką i antenę . Dziwnę że prawie każdy model ma już słynną na dachu piranię e60,e61, e90 , X3, X5,X6 a jedynka nie ma :(
Czas to zmienić :D
Widziałem na allegro takie anteny:
http://www.allegro.pl/item1026845505_antena_samochodowa_pletwa_rekina_bmw_i_inne_hit.html
To w zasadzie jest czapeczka na istniejącą:
http://www.allegro.pl/item1028428609_antena_pletwa_typu_bmw_m3_fm_imitacja_wzmacniacz.html
Myślę, że zysk tych anten będzie podobny, tak jakbyś wykręcił starą antenę i jeździł bez.
PS: W Tesco chyba były dostępne :diabel_smiech:
jakoś nie widzę tej antenki na jedyneczce :8)
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • 6 miesięcy temu...
ja z innej beczki . Panowie mam problem .Od początku miałem nieoryginalną antenę na dachu ,jakiś pręcik z kuleczką na końcu .Na samym początku próbowałem zdjąć tę niby antenkę i założyć oryginalną .Okazało się ,że nie dało się jej zdjąć ,bo chyba zardzewiała w środku .Dzisiaj popsikałem WD-40 ,coś ruszyło ... Ruszyło lecz za bardzo ...urwałem wejście antenowe ,pękł plastik ,anteny nie ma .Na wierzchu widać jakiś moduł w antenie ,bluetooth? .Co robić ? chciałbym wymienić ten plastik w który się wkręca antenę ... lecz jak się za to zabrać ? żeby się nie okazało ,że trzeba podsufitówkę zdejmować ,bo się załamię ....
ktoś może pomóc ?
Tomek
Na niemieckim forum BMW 1 było to opisane:
http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/umbauanleitung-der-antenne-zur-flosse-22411.html
Po fotografiach widać, że trochę pracy Cię czeka :) Powodzenia w naprawie :cool2:
PS: Może warto zmienić temat tego wątku na "Zmiana anteny na płetwę" lub coś podobnego.
jestem ciut mądrzejszy ....aby zmienić to cudo ,trzeba rozbierać podsufitówkę .Super...
Druga sprawa ,że w takim wypadku zmienię antenę na ta z bluetooth .Koszt w ASO tej bez blue 144 ,a tej z 170 lub coś koło tego ... Bluetooth będę zakładał w najbliższym czasie .Moduł już mam ...
Mimo wszystko troszkę się podłamałem niestety ... ,ale nie ma tego złego ....
przynajmniej zamontuję ori bluetootha
ewentualnie czy ta płetwa będzie pasować do jedynki ? mnie się średnio podoba akurat ,ale może ......
Tomek
Z tego co się dowiedziałem pasuję od X3 . Ale seryjnie miały je BMW coupe z silnikiem 135i przymierzam się sam do tej zmiany lecz nikt nie wie jak jest z podłączeniem .
Kamil jest jedna dostępna na allegro od x3 za 100 zł biała i czarna ale bez nawigacji ,czyli pewnie bez blutka ...
Tomek
Podaj linki .
Z tzw.piranią jest ten problem że fale radiowe się gubią :( w e60 to jest i niestety nie za dobrze to działa na początku dwa razy zgłaszałem to na gwarancji myśląc że jest to wina radia ,czy anteny . Dziś już wiem że jest to wada tych anten . Co się dzieję ? leci kawałek np. na ESCE i fale skaczą z 97,7 na 100.8 i z powrotem na 97,7 co powoduje "remix" piosenki . Dziwne bo tylko RMF działa super , a eska rmf maxxx poza miastem czasami traci się cierpliwość .
W jedynce jest normalna antena i problemów nie ma.
http://allegro.pl/antena-bmw-x3-bez-nawigacji-i1334985763.html
teraz hit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dzisiaj kupiłem plastelinę koloru czarnego
ulepiłem coś na kształt anteny
haha ,teraz to takiej anteny nie ma nikt :D
do wiosny mam spokój ,bo plastelina zamarzła ,twarda jak kamień :)
Tomek
Podaj linki .
U mnie w E60 działa cacy :) Prawdę mówiąc nie sądze, aby w serii 5 pozwolili sobie na coś takiego. Co do płetwy w serii 1, to już wiele postów przeczytałem na ten temat, że pogarsza się moc radia. Częściej gubi, traci sygnał, nawigacja dłużej szuka satelity. To samo się dzieje jak zamienisz bacik ten standardowy na krótszy.
E30, E36, E60, E87, F48
  • 7 lat później...
