Treść opublikowana przez kruczi
Koło zapasowe E61
witam Wykładzine trzeba wywalić Tak wygląda komplet, koło styropian, lewarek itp.: http://img827.imageshack.us/img827/899/doju.jpg pozdrawiam
E60 wymiana płynu hamulcowego.
jeden pies ja zalałem ATE SL6 pozdrawiam
PAROWANIE TELEFONU 530d... problem ;/
wejdź w communication, potem zdaje się telephone i tam przekieruje Cie w odpowiednie miejsce pozdrawiam
E60 530d Jaki olej?
Ja zaleję MOTUL Specific 5w40
[E61] Wskaźnik temperratury -3 st C
Miałem podobnie, cały czas -40°C Okazało się że przetarł się przewód na przednim wzmocnieniu Po umyciu auta lub jeździe w deszczu wskazania się zmieniały Wypnij czujnik i zrób zworę we wtyczce, jeśli wskazania się nie zmienią to gdzieś jest przerwany obwód Jeśli się zmienią to czujnik padł P.S. Posiadam nowy sprawny czujnik kupiony w aso Oddam za 100 PLN z przesyłką Gdyby ktoś potrzebował pisać na prv pozdrawiam
podciągnąć ręczny w e60
u mnie trybik regulacyjny w lewym kole był na godzinie 3, a w prawym na 9 trzeba go skręcać w prawo pozdrawiam
E 60-problem z wycieraczkami
ja stawiam na mechaniczną a co się dzieje gdy włączysz wycieraczki na pierwszy bieg ? pozdrawiam
sprawdź mechanizm wycieraczek auto trochę latek już ma, mógł skorodować i opory są zbyt wielkie przerabiałem ten temat w innym aucie jakiś czas temu na forum ktoś miał problem z wycieraczkami i problemem okazał się właśnie skorodowany mechanizm pozdrawiam
E60 non stop ciepłe powietrze na przednia szybe
co wskazuje czujnik temperatury zewnętrznej ?
obydwa koła muszą być w górze, czy można podciągnąć jedno, a potem drugie ? pozdrawiam
jak ściągnąć tylną klamke w e 60
może tak jak z przodu: viewtopic.php?f=73&t=153336&hilit=klamka
wyświetlacz
taka http://img847.imageshack.us/img847/5383/36853793.jpg :?:
czy ktos pomoze mi rozszyfrowac opcje pakietu
bez navi: http://img190.imageshack.us/img190/8523/nonav.jpg z navi: http://img535.imageshack.us/img535/1606/navpq.jpg
jeśli masz to wersję business wciśnij przycisk i-Drive i sprawdź czy masz Navigation
Muzyka z Telefonu / mp3 / mp4
A u mnie działało mp3 odrazu, mam nawigacje business z 09/2005 Napisałem, że od 05/2005 ;) działa. Zobacz co jest przedmiotem tej aukcji (CCC), nic nie wspomnieli o business(MASK). Generalnie do 05/2005 bodaj (mogę się mylić jeśli chodzi o miesiace). Mp3 jest supportowane, wcześniejsze modele niestety mają z tym problemy. navi business auto z 08/2004 odtwarza mp3
Żarniki E60 xenon
viewtopic.php?f=73&t=151324
rozumiem, że trzeba to zrobić po obu stronach pozdrawiam
[e60]gdzie jest czytnik nawigacji
viewtopic.php?f=73&t=140850
- Przednia szyba
G OLEJ W SKRZYNI AUTOM
na takie tematy zacznij rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się automatycznymi skrzyniami biegów :) pozdrawiam
Czy w warunkach domowych wymienie tarcze i klocki w 530d 08r
witam prasy mam i wiem jak ich użyć :) demontaż i montaż wygląda na pikuś pozostaje kwestia frezów w otworach tulei trzeba je odpowiednio ustawić przed wprasowaniem, czy ustawienie nie ma jakiegokolwiek znaczenia ? pozdrawiam
w celu wymontowania tego wahacza potrzebny jest kanał/podnośnik kolumnowy, czy wystarczy lewarek ? występują jakieś trudności, czy wystarczy odkręcić dwie śruby ? tulejki mają trzy frezy w wewnętrznym otworze podczas montażu w wahaczu trzeba je odpowiednio ustawić, czy nie ma to znaczenia ? pozdrawiam
Tryb transportu - nie działa iDrive i wiele innych funkcji
viewtopic.php?f=73&t=140409&hilit=Tryb+transportu
- "brewki" lamp przednich E60
- E60 + Lpg
