Kopci na biało
Mam problem z e70. Kopci na biało,śmierdzi. DPF wycięty (tak wiem...., bo poziom oleju co chwilę się podnosił i dpf palił). Jeden mechanik twierdzi ,że wstawienie dpf nic nie da, bo powód musi być gdzie idziej (np.wtryski-pod kompem się nic nie pali żeby coś było z tym nie tak), drugi,że wina braku dpf. Więc co robić?
Dpf wycięty a mapy w sterowniku zmienione tak żeby się nie załączał dpf ? jeśli nie to to jest wina przybywania oleju
a jak z płynem chłodniczym nie ubywa go ?
Odkąd dpf wycięty z poziomem oleju spokój. Wszystkie płyny teraz ok. W kompie zmieniał , 2 razy jechałam na sprawdzenie czy ze strony elektronicznej jest ok-jest ok. Problem z tym kopceniem i śmierdzeniem teraz :/
Gość
