[320D] Brak paska klimy?
Dziś gdy ściągnąłem przednią osłonę by sprawdzić termostat, zauważyłem że poniżej może brakować na rolkach jednego paska... czy to nie czasami od sprężarki klimy? Klima na zimno nie mrozi w aucie, nawet jak ustawie 16 stopni, to jest jedynie chlodny podmuch, ale nie mrozi.
Foto:
https://zapodaj.net/abab3e799ebd6.jpg.html
No tak brakuje paska od klimy :D
auto kupiłeś niedawno ?
brak paska sugeruje że kompresor pewnie stoi i albo sprzedający auto zdjął go żeby nic tam nie hałasowało albo pasek spadł tobie lub się urwał i go zgubiłeś.
załóż pasek i sprawdź czy rusza kompresor.
szukam
Samochód jak kupywałem we wrześniu, sprzedający wspominał żebym klime sobie sprawdził, bo nie mrozi i może nie być nabita. Po kilku dniach zaczął właśnie popiskiwać przy odpalaniu, myślałem że po prostu ten drugi pasek będę miał do wymiany już.
Jutro skoczę po nowy pasek i sprawdzę jak chodzi kompresor.
no to się zerwał pewnie ten pasek. Byc może koło kompresora stoi w miejscu :P założ pasek i zobacz co się tam wyprawia jak odpalisz klime.
szukam
Ja u siebie też nie miałem paska od klimy tyle że w 330d ale to podobnie wygląda, dwa razy wymieniałem i dwa razy go zrywało. Też miałem popiskiwanie na zimnym silniku, gdy silnik pracował to widziałem jak pasek skakał, a rolka napinająca drgała. Musiałem wymienić napinacz bo pasek skakał i z czasem go to niszczyło. Jak założysz pasek to zobacz czy Ci też nie skacze, nie bez powodu go tam nie ma tak jak to było u mnie ;p
Mam mały problem z założeniem nowego paska klimatyzacji. Kluczem odciągnąłem napinacz, nałożyłem pasek na rolkę klimatyzacji, lecz nie da się go wsunąć na koło pasowe. Jakby brakowało z 1-2cm długości paska. Czy trzeba go naciągnąć z większą siłą, ktoś ma jakiś sposób? Pasek ma oznaczenia: 5 PK X 836 według tego co sprawdzałem w internecie, pasek jest odpowiedni, więc nie powinien być za krótki.
Dociśnij bardziej napinacz.
Udało się założyć pasek. :) Napinacz nie drży, ładnie chłodzi. Lecz gdy jest włączona klimatyzacja, co jakiś czas pojawia się dziwny dźwięk, jakby "świerszczenie"... czyżby kończył się czynnik w klimatyzacji? Czy od czego to może być?
No zasprzegla się sprężarka i pewnie wtedy, włącz to patrz na koło sprężarki
szukam
Mi dokładniej chodzi o taki dźwięk:
Nieraz słychać to co na tym filmie, a nieraz bardziej świszczący jest ten dźwięk. I dochodzi on z klimatyzacji. Niezależnie czy samochód stoi czy jadę, co chwilę jest to słyszalne.
