kavugi
Treść opublikowana przez kavugi
  1. kavugi odpowiedział(a) na bernas_91 temat w E34
    nie! po drugiej stronie
  2. kavugi odpowiedział(a) na obartek1 temat w E34
    ile to kosztuje to nie wiem ale pracy przy tym troche jest praktycznie trzeba rozebrac caly mechanizm roznicowy a dlatego o tym pmyslalem bo kiedys pracujac w serwisie mialem taki sam przypadek tylko ze z inna marka zajelo mi to trzy dni zeby znalesc problem ale nie gwarantuje na 100% ze to moze byc akurat to.Podpowiedz sprawdz na kazdym biegu czy jest tak samo
  3. kavugi odpowiedział(a) na bernas_91 temat w E34
    doklladnie nie wiem gdzie tego szukac ale mozesz sprawdzic w komorze silnika obok glownego sterownika
  4. kavugi odpowiedział(a) na bernas_91 temat w E34
    sprawdz najpierw dokladnie i wyczysc kopulke i palec bo moze gdzies na kopulce uciekac iskra na boki
  5. kavugi odpowiedział(a) na obartek1 temat w E34
    wedlug mnie moze to byc jedno z lozysk w tylnym moscie na walku atakujacym
  6. kavugi odpowiedział(a) na danon_d temat w E34
    moze szwankowac jedna z dwoch rzeczy elektro zawor lub w najgorszym wypadku sterownik od ogrzewania
  7. to sprawdz dokladnie wiazke przewodow w bagazniku mocowana jest do zawiasa od klapy mialem taki sam problem z tym ze jeszcze przy zamykaniu sam sie otwieral i przy ponownym zamknieciu dodatkowo nie zamykal bagaznika , okazalo sie ze izolacja na przewodach zrobila sie sztywna i przy zamykaniu klapy i otwieraniu pekala a w raz z znia lamal sie przewod
  8. co do zamka czy zamyka rowniez drzwi lub otwiera jezeli zamykasz kluczem bagaznik lub otwierasz?
  9. sprawdz visco moze byc uszkodzone
  10. wymiana pierscieni to nie taka prosta sprawa , musisz rozebrac caly silnik lacznie z glowica nawet gdybys nie chcial jej zdejmowac . Najlepiej silnik caly wymontowac i postawic go na stojaku . Nie lepiej kupic drugi z mniejszym przebiegiem i mlodszy .trzeba policzyc co sie bedzie bardziej oplacalo.
  11. chcialem jeszcze dodac ze te sruby mi pekaly juz przy sile 120Nm , a gdzie tu do momentow fabrycznych ktore wynosza ponad 200Nm . Wiem ze dociaga sie w stopniach ale sie troche pobawilem zeby zmierzyc sile z jaka jest dokrecana glowica.
  12. ja probowalem ,na 14 srub 6 peklo wiec kupilem nowe po zlozeniu i uruchomieniu silnika okazalo sie ze musze jeszcze raz sciagac glowice.Przy powtornym montazu postanowilem zalozyc te nowe sruby ktore tylko byly raz zamontowane i uruchomiony byl silnik na dwie minuty to na 14 srub 3 mi pekly. wiec serwisowka w tym przypadku dobrze podaje za kazdym razem trzeba nowe sruby.
  13. 216 SERVOTRONIC - wspomaganie kierownicy elektryczne 227 SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG -sportowa kierownica z pozioma regulacja 248 LENKRADHEIZUNG - kierownica podgrzewana 261 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE -boczne poduszki oraz przednia pasazera 265 REIFEN DRUCK CONTROL (RDC) - kontrola cisnienia w kolach 302 ALARMANLAGE - instalacja alarmowa 308 LM RAEDER/KREUZSPEICHE 42 -felgi ze stopow lekkich szprychy na krzyz 42 mm 316 AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG - tylna klapa automatycznie otwierana i zamykana 320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL -model recznie malowany (nie jestem pewien) 352 DOPPELVERGLASUNG -podwojne oszklenie 354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE -zielony pasek na przedniej szybie 403 GLASDACH, ELEKTRISCH -szyberdach elektryczny 417 SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. -roleta przeciw sloneczna tylna i na drzwiach 423 FUSSMATTEN IN VELOURS -dywaniki z weluru 428 WARNDREIECK -trojkat ostrzegawczy 430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND -wewnetrzne i zewnetrzne lusterka automatycznie przyciemniane 441 RAUCHERPAKET -pakiet dla palacych 455 AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER -aktywne siedzenia kierowcy i pasazera 456 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR -komfortowe siedzenia elektrycznie regulowane 494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER -podgrzewane siedzenia kierowcy i pasazera 500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG -reflektory z spryskiwaczami i intensywnym myciem(wycieraczki) 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) -czujniki parkowania 522 XENON-LICHT -swiatla xenon 536 STANDHEIZUNG -ogrzewanie postojowe 609 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL - profesionalny system nawigacji 620 SPRACHEINGABESYSTEM -system wprowadzania mowa 630 AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER -telefon z kablem do sluchawki 672 CD WECHSLER 6-FACH -zmieniarka na 6 cd 677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL - 690 CASSETTENHALTERUNG -uchwyt na kasety 818 BATTERIEHAUPTSCHALTER - glowny wylacznik pradu 855 SPRACHVERSION ITALIENISCH -wersja z mowa wloska 863 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA -kontakt serwisowy-teren europy 877 UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL 884 ITALIENISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. -wloska linia montazowa 915 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL -zewnetrzna pokrycie ochronne pomalowane 928 REIFENSTEUERUNG -urzadzenie sterownicze kolami 940 SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG -na specjalne zyczenie pelne wyposazenie Serienausstattung Nr. Beschreibung 210 DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) -dynamiczna kontrola stabilizacji 249 MULITFUNKTION FUER LENKRAD - kierownica wielofunkcyjna 438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG - drewno podobne wstawki 520 NEBELSCHEINWERFER - swiatla przeciwmgielne 534 KLIMAAUTOMATIK -klima automatyczna 548 KILOMETERTACHO -licznik kilometrow 555 BORDCOMPUTER -komputer pokladowy Information Nr. Beschreibung 220 NIVEAUREGULIERUNG -pozioma regulacja 431 INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDEND wewn. lusterko automatycznie przyciemniane 459 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY -regulacja siedzenia elektrycznia z pamiecia 473 ARMAUFLAGE VORN -ramie nakladane z przodu 488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER polka na napoje kierowcy i pasazera 602 BORDMONITOR MIT TV -monitor poklladowy z telewizja 694 CD-WECHSLER VORBEREITUNG -zmieniarka cd przygotowana[/kwota]
  14. wedlug mnie nie oplacalne jest naprawianie glowicy gdyz zawory i gniazda zaworow szlifowane i docierane nie wytrzymuja dlugo tzn.po jakims przebiegu traca szczelnosc , lepiej kupic uzywana sprawna glowice z fabrycznie montowanymi zaworami . Osobiscie juz to przerabialem. Jeszcze jedno zwroc uwage na grzybki zaworow i gniazda fabryczne w miejscu styku swieca sie jak lusterko ,czyli powierzchnia niemal idealnie gladka .Po szlifowaniu sa matowe i porowate czego golym okiem nie widac w zwiazku z tym szybciej sie robi nagar , taki jak na zaworach podczas spalania.
  15. kavugi odpowiedział(a) na bmwkamikaze temat w E34
    kolego zle podlaczyles wezyki ! pompa podaje paliwo bezposrednio na listwe a regulator jest na powrocie zeby wytworzyc cisnienie na listwie i nie trzeba odpowietrzac to nie diesel
  16. anhanger tzn przyczepka wiec trzeba szukac z tylu
  17. Masz uszkodzony elektrozawor gdyz przy nadmuchu na szybe i nogi przy ustawieniu pokretel na zimne powinno leciec takie samo powietrze jak na kratkach natomiast na kratkach zawsze bedzie lecialo swieze powietrze z zewnatrz bez wzgledu jaka temperature ustawisz
  18. kavugi odpowiedział(a) na Maciek19-N temat w E34
    sprawdz czy podczas uruchamiania silnika za pomoca rozrusznika walek rozrzadu sie obraca?
  19. kavugi odpowiedział(a) na montecarllo temat w E34
    U mnie np. jest napinacz samoczynny . Jezeli jest napinanie reczne to pasek powinien byc tak napiety zeby w najdluzszej odleglosci miedzy rolkami lub kolami pasowymi po nacisnieciu paska kciukiem maksymalne ugiecie paska nie powinno przekraczac 5 mm.Na marginesie we wszystkich modelach e34 z klima podaja ze ze jest napinacz samoczynny(hydrauliczny).Moze zgubiles ten napinacz i dlatego pasek wydaje sie nieodpowiedni
  20. skoro na gazie chodzi ci dobrze a na benzynie szwankuje to podejrzewam ze moze instalacja gazowa szwankuje i podaje gaz przy pracy na benzynie a przy gaszeniu na gazie nie odcina calkowicie doplywu gazu . A co do wolnych obrotow na gazie to przeczysc silniczek krokowy.
  21. kavugi odpowiedział(a) na Uncja temat w E34
    Sprubuj podpiac komputer w innym warsztacie to chyba jest kwestia programu sam tak mialem gdy mialem blad poduszki w jednym warsztacie sie laczyl ale nie znajdowal poduszki , pojechalem do innego warsztatu i nie bylo zadnego problemu z laczeniem i odczytaniem bledu
  22. Jezeli ci stuka tak jak zawory to prwdopodobnie sa uszkodzone popychacze hydrauliczne zaworow tzn ze nie trzymaja cisnienia oleju w sobie i nie niweluja luzu miedzy zaworem a walkiem rozrzadu . Zeby sprawdzic na ktorym cylindrze najlepiej wykrecac pojedynczo swiece i odlaczac cewke wysokiego napiecia a nastepnie uruchomic silnik , juz na wolnych obrotach bedzie slychac jak pracuje .Mozna tez wymienic olej na gestrzy jezeli pomoze to dobrze jezeli nie to trzeba wymieniac popychacze.
  23. kavugi odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    czy to jest to http://ersatzteile.autoscout24.de/ShowPart.aspx?part=153572200&referrer=0
  24. kavugi odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    Jak by Cie interesowalo to w poniedzialek albo wtorek zadzwonie do serwisu bmw w niemczech i sie popytam
  25. kavugi odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    podejrzewam ze jest to zawor podcisnieniowy odpowiedzialny za recyrkulacje spalin
