Moduł zapłonowy- słaba iskra
Wita. To jest mój pierwszy temat, więc w razie jakiegoś mojego błędu proszę się nie denerwować :) Mam Bmw e34 2.5 benzyna ( 170KM) z gazem. Rocznik to 89. Mam problem z iskrą tzn. niby jest ale bardzo nierówno pracuje tak jakby na 5 garach chodził. Wymieniłem wszystkie świece, komplet nowych przewodów i dalej to samo. Pozostało mi do wymiany tylko kopułka z palcem i moduł. I tutaj pojawia się moje pytanie. Gdzie znajdę ten moduł zapłonowy:? Czy jest on gdzieś pod maską czy może gdzieś indziej? Proszę o pomoc :)
sprawdz najpierw dokladnie i wyczysc kopulke i palec bo moze gdzies na kopulce uciekac iskra na boki
Właśnie wiem, że to może być wina kopułki i palca, ale chcę zacząć od jak najtańszych rzeczy, a używany moduł na allegro kosztuje 50 zł. Chciałbym wiedzieć gdzie mogę znaleźć ten moduł w mojej bmce :)
doklladnie nie wiem gdzie tego szukac ale mozesz sprawdzic w komorze silnika obok glownego sterownika
A ten główny sterownik to tam gdzie znajdują się wszystkie przekaźniki:?
nie! po drugiej stronie
Dzięki ;d
chyba mowa o cewce panowie.Możesz zmienić ale raczej to jest sprawne.Jakiej firmy dałeś przewody??Kiedy miałeś wymienianą kopułke z palcem?
sprawdź czy masz cale popychacze zaworów.
jak któryś pękł to 1 cyl nie działa :)
