regurator ciśnienia m20b20
Witam wszystkich mam taki problem odnośnie tego urządzenia ostatnio spaliłem pompkę i chyba jeszcze to urządzenie popsułem ponieważ do niego paliwo dochodzi wypiłem go na zewnętrze a z niego paliwo się nie wydobywa wiec jaka jest go cena i gdzie go mogę kupić i czy to na pewno on?
węże dobrze podpiąłeś od pompy? może też układ byc zapowietrzony :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
To działa ta pompa czy nie?Żeby przez regulator przeszło paliwo na listwe pompa musi dać odpowiednie ciśnienie.
no powiem tak zatarłem jedna i miałem drugą z połamanym u dołu tymi ząbkami no i z dwóch zrobiłem dwie i działa chlapie ale jakie ciśnie nie tam jest to nie wiem i jak to sprawdzić ale zdjąłem ten regulator to jednym wężem ciśnie paliwo a przez ten regulator nie i dmuchałem nawet w jeden koniec jego a on nic nawet się nie otworzył :( a jak go odpowietrzyć?
Kolego pompa go sama odpowietrzy jeżeli ma odpowiednie ciśnienie.W m20 z tego co pamiętam regulator jest na 2,5 bara i dmuchanie tam nić nie da :lol: .Kup pompe.
po co mam kupować skoro pompa mi bije przy heutaniu na 3 kg/cm2 no to chyba jest dobra no nie? a i regulator ciśnienia mi chyba padł gdzie go mogę dostać?
a no i jeszcze jedno jak mi lekko leci przez regulator a nie pali to może to być od ciśnienia bo trochę paliwa idzie ale nic nie czuć nawet żeby jeden gar palił ??
Kolego ten twój wynik to niecałe 3 bary,a pompa powinna dać prznajmniej 5 barów.Weż ten regulator pod sprężarke z manometrem i dmuchnij.Będziesz widział przy jakim ciśnieniu się otwiera.
to ile w końcu ona powinna dawać jedni mówi że trzy drudzy że piec to ostatecznie?
Kolego pompa powinna dawać tyle co podałem czyli ok 5 barów,musi mieć zapas żeby wydać przy wysokich obrotach.Piszesz że daje 3 bary więc ciśnienie na wtryskach masz na tyle by urchomić silnik, tu raczej jest brak iskry.Świece po chełtaniu masz mokre?Podmieniałeś czujnik wału albo cewke?
nie kolego to od czego tutaj zacząć jak myślisz??
Świece po dlugim kręceniu masz suche czy mokre.
kolego zle podlaczyles wezyki ! pompa podaje paliwo bezposrednio na listwe a regulator jest na powrocie zeby wytworzyc cisnienie na listwie i nie trzeba odpowietrzac to nie diesel
Zasilanie paliwa ma być podłączone do listwy!!!W przeciwnym razie paliwo wogóle do listwy nie dopłynie.
no to dobrze jest czy źle niech ktoś powie bo nie wiem czy skręcać to czy nie?
to ile powinna mieć ta pompka bara przy m20??
