520 24v temp. silnika wzrasta i opada
witam
dwa razy w ciągu mniej więcej 3 miesięcy podczas jazdy zauwazylem ze kreska od wskaznika z pionu idzie pomału za pierwszą kreske w strone czerwonego pola i po chwili wraca do pionu (kilka razy dopóki nie zgasiłem silnika ) po ponownym odpaleniu i chwili czasu znowu to samo (zgasiłem silnik) odkręcając korek od zbiorniczka wyrównawczego zaczęlo wybijać płyn chłodzący , po zakręceniu korka odpaliłem silnik i odkręciłem koreczek od odpowietrzania ten na chłodnicy (poszło trochę powietrza i pary ) po całym zdarzeniu dolałem płynu aby stan się zgadzał i było dobrze do dzisiaj :evil:
podobna sytuacja ze wskazówką tylko było kilka cyklów wychylania i powrotu i przestało , wskazówka została w pionie . W obydwu przypadkach węże było gorące dolny i górny , dzisiaj płynu minimalnie brakowało moze okolo 100 ml
co to może byc :shock: (520 24v ben+gaz )
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
ciezki temat z chlodzeniem, bo jak wiemy powodow moze byc wiele.
zacznij od poszukania wycieku. gdzies na wezach najczesciej puszcza.
termostat - moze sie zacina ? warto wyciagnac i ugotowac, wtedy wyjdzie czy jest sprawny.
dalej, moze pompa wody - kiedy byla zmieniana ? o ile byla zmieniana.
uszczelka pod glowica - ogrzewanie normalnie dziala, nie ma "masla" na korku wlewu oleju ? nie kopci z rury grubo na bialo ?
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
wyciek juz zlokalizowałem , masła nie ma , ogrzewanie działa , co do dymienia to troche dymi ale w takie temperatury zawsze tak miałem
może ten termostat , chociaż wymieniałem w tamtym roku
Zaraz po kupnie swojej ,też tak raz miałem. Jak sie zatrzymałem, płyn dostał takiego ciśnienia że mało węży nie rozerwał i wylatywał na zewnątrz przez zbiorniczek.
Było to tylko raz, później odwrotnie - pomału nagrzewał się i gubił temp. na trasie.
Diagnoza, oczywista - termostat.
Podczas wymiany zauważyłem głębokie rysy na obudowie wewnątrz. Kolega powiedział, że to wina przycierającego się termostatu, który nie mógł się otworzyć i puścić płynu na ćhłodnicę.
Stąd te zagadkowe przegrzanie u mnie.
Mozliwe że masz to samo.
Ja stawiam na zapowietrzanie sie. Postaraj sie zlokalizowac miejsce gdzie moze sie zapowietrzac. Jak nie to dolewaj co miesiac troche plynu na zimnym silniku..
A czy jak temperatura leci w strone czerwonego pola to jakie powietrze leci z nadmuchow ? Gorace czy chlodne lub zimne ?
jak miałem ustawione na zimne to leciało letnie ale nie całkiem gorące
to przez ten wyciek, ubywalo plynu wiec pompa tloczyla powietrze i nie zawsze byla odpowiednia temperetura
btw, termostat po roku moze spokojnie pasc, u mnie wytrzymal 9 miesiecy :(
sprawdż pompę,odpal zimny silnik,odkręć korek na chłodnicy i zobacz czy przelewa się płyn z otworu wewnątrz jeśli tak to pompa jest sprawna jeśli nie to już wiesz co.
co do sprawdzenia tej pompy czy bedzie to w miare widoczne jak odkrece ten korek i bede patrzył :!: :!:
powinny byc mocno widoczne te przelewanie plynu :?:
powinno być widać strumyczek 3-4 milimetry średnicy,powinno być łatwo widoczne,po zwiększeniu obrotów silnika powinno wzrosnąć ciśnienie strumyka.
bylem wszystko sprawdzac
1 .na wolnych obrotach w zbiorniczku nic nie zauwazylem , po dodaniu gazu widziałem ruchy plynu
2 . weze ten przy zbiorniczku gorący , dolny letni przy termostacie ciepły
3 . powietrze przy ustawieniu na max i na szybe cieple , przy nadmuchu na kabine leci zimne
4 . temp idealnie w pionie
koledzy to co to moze wreszcie byc :evil:
powinien być widoczny strumyk,miałem problem z pompą jeśli samochód miał obroty to OK.jak nie temp. rosła,ogrzewanie otwarte na maksa temp.OK ogrzewanie zmniejszone temp. rosła.winę ponosiła pompa.jeżeli nie widzisz w zbiorniczku jak płyn się przelewa a stan płynu jest prawidłowy to raczej winę ponosi pompa. tel.793748767
strumyk widac ale po dodaniu gazu na wolnych obrotach nie widac , sprawdze to jak kolega wyzej pisal z tymi ustawieniami ogrzewania i napisze po sprawdzeniu
dzieki wszystkim za pomoc :D
