piszczący nawiew e36 m44
Witam szanownych forumowiczów
mam następujący problem, piszczy nawiew (chyba wiatraczek) po włączeniu go na maxa i następnie zmniejszeniu intensywności. Jest to troche męczące ale jakos z tym żyje. Jak wyłącze i włącze silnik to jest ok. Jak nawiew pracuje na "jednej kreseczce" to zawsze jest ok, chyba że przy długiej jezdzie (300km) to wtedy popiskuje popewnym czasie. najbardziej słychac ten chałas przy kratce wentylacyjnej na masce (na podszybiu)((na zewnątrz)). Prosze o porade gdzie mam psiknąć wd 40 :)
doszły mnie słuchy, że moze to byc wentylator nawiewy. piszczenie wzrasta wprost proporcjonalnie do zwiększania intensywnosci nawiewu, piszczenie wtedy jest intensywniejsze. mam klimatyzacje, czy można psiknąć w jakies magiczne miejsce wd40 czy wymiana? :(
Albo łożysko na wiatraku kończy żywot...
albo poluzowała ci się plastikowa osłona wiatraka i ociera.
Osobiście przerabiałem jedno i drugie, ostatnio właśnie obudowę.
a łatwo jest sie do tego zabrac?
Do niczego nie jest łatwo się zabrać, bo lepiej poleżeć w tym czasie :P
A tak na poważnie, zależy w jakim stopniu czujesz się mechanikiem, a bardziej czy masz cierpliwość rozbierania i składania. :)
Jak dla mnie, dotarcie do wiatraka, zaliczam jako stosunkowo łatwe...
1. Otwierasz maskę, :D
2. Demontujesz kratkę osłaniającą wlot powietrza NR3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=51_2058&hg=51&fg=20 nie połam tylko zaczepów.
3. Odkręcasz blachę, odgradzającą komorę gdzie jest wiatrak od silnika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=64_0092&hg=64&fg=99
4. Masz już obudowę wiatraka i sprawdzasz czy nie przekrzywiła się ,lub wypadła z rowków w których ma się trzymać. Łączona jest na spinki metalowe. NR 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=64_0564&hg=64&fg=35
(NR 12 TO OSŁONA FILTRA PYŁKOWEGO, JESLI POSIADASZ).
5. Na koniec zostaje Ci wiatrak, ( silniczek i łożyska) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE71&mospid=47426&hg=64&fg=40
Dzięki, bardzo fajnie wytlumaczyles, zajme sie tym.
pozdrawiam :cool2:
  • 2 lata później...
Zna ktoś jakie jest łożysko w wiatraku dmuchawy do R6? Oznaczenie dokładne, kupiłbym sobie zawczasu.
mam tyle koni, że mnie nikt nie dogoni...
