Regulacja zaworów ????????
:) Mam Bmw E-36 z 1991 roku silnik 1,8i z paskiem rozrządu. Czy ktoś wie czy sa hydrauliczne regulowane zawory ??? Poniewaaz troszke je słychać .
W twoim silniku regulacja luzu zaworowego jest hydrauliczna. Hałaśliwa praca rozrządu była bardzo czesto poruszana na forum.Użyj opcji "szukaj" żeby dowiedzieć się wiecej na ten temat.
... w hydraulicznej reg. zaworów jest tak że albo olej gęstnieje albo spływa -/ zazwyczaj po długim postoju / tzw. odpowietrzenie popyczy - po zapuszczeniu silnika po kilku minutach powinno wrócić do normy , myślę że to będzie to .... ale to normalka ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
po to stosuje się hydrauliczne popuchacze zaworów aby nie trzeba było regulować luzu zaworowego
jeśli silnik (głowica) nie cichnie mimo nagrzania to tylko kwalfikuje się do remontu - albo zrób tak jak to robi 90% mechaników nalej "doktora" i sprzedaj auto, niech się kto inny martwi
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Dzieki za odpowiedzi gdy postoji przez noc to przy pierwszym odpaleniu zaklekoczą see i potem delekatnie jak jest zimny ale jak sie nagrzeje to jest dobzie chodzi jak zegarek szwajcarski ;P . A jakim najlepiej zalac ją Olejem zastanawiam sie nad Castrolem PRotecionem 15/40 lub Tectionem 15/40
Mineralny olej nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Mi po przejsciu z półsyntetyka na minerał całkiem padł rozrząd.Wracam do 10/40.
Jest u Ciebie hydrauliczna regulacja luzow zaworow. Jezeli ci silnik klekocze to jest to juz pierwsza oznaka zuzycia walka, dzwigieniek lub popychaczy zaworowych.
Bledem jest rowniez zalewanie tego silnika olejem mineralnym.
