olorob X5
Treść opublikowana przez olorob X5
  1. Kolego kapusta ale czy 4.6is i 4.8is maja te same rozmiary tarcz. Przod. Front Discs Specification: Vented - Studs 5 Disc diameter 356.0mm Disc thickness 36.0mm Overall height 62.0mm Centre diameter 75.0mm Minimum thickness 34.4mm Tyl. Rear Discs Specification: Vented - Studs 5 Disc diameter 324.0mm Disc thickness 20.0mm Overall height 80.2mm Centre diameter 75.0mm Minimum thickness 18.0mm i operacja jest Plug & Play. Bo juz obserwuje komplet juz od pewnego czasu i sie zatanawialem nad tym.czy montaz podejdzie bez przerabiania jazm lub pod ori od 3.0d podejda bez zadnego problemu. Czekam na odp.
  2. 2003-09-04 TITLE (Title #:V3200324700000344) SALVAGE 2004-05-31 CANADIAN RENEWAL 2005-06-30 CANADIAN RENEWAL 2006-07-31 CANADIAN RENEWAL 2006-12-21 CANADIAN RENEWAL 2008-02-28 CANADIAN RENEWAL Potwierdzam to co napisal Giacomo.....ulepa totalna i chyba mialo nie jedna przygode... Zlom totalny daj sobie spokoj.
  3. Dokladnie czujnik Spalania Stukowego(czyli czujnik polozenia walu) lub polozenia walkow rozrzadu.Takie sa tego objawy ale predzej bym obstawial ten pierwszy bo dziala na zasadzie elektro magnesu.
  4. olorob X5 odpowiedział(a) na Giacomo temat w X5 (E53)
    U mnie nic sie nie zmienily,przez okres swych 5 lat uzytkowania choc wlascicielem mego X jestem juz 4 lata. Specjalnie poszedlem zerknac i sa w idealnym stanie,moze to jak kolega napisal przez temperature..
  5. Kolego tak mozesz niczym to nie szkodzi bo dziala tak samo jak quattro w audi,tez tak jezdzilem gdy mi pad mechanizm prowadzacy wal na przod.
  6. olorob X5 odpowiedział(a) na chudye-91 temat w X5 (E53)
    I przejechane mam 143 tys.km.
  7. olorob X5 odpowiedział(a) na chudye-91 temat w X5 (E53)
    I na wskazniku masz wskazowke na prosto przy Polskiej zimie nie wierze. Tez mam z 2006 3.0d i po 10 km. mam nie calkiem pionowo.
  8. ATF Dexron III Transmission Fluid Synthetic based for a wide range of automatic transmissions. Specification :- GM:DEXRON III FORD:MERCON, M2C138J & M2C166H MB:236.5 & 236.9 ZF: TE-ML-09,TE-ML-11 & TE-ML-14 ------------------------------------------------------ Granville ATF-MV New Multi Vehicle High Performance Automatic Transmission Fluid • GM DEXRON® III-H • Ford MERCON® & MERCON V • Chrysler ATF+4® • Toyota Type T-III and T-IV • Honda Z-1 (Not CVT) • Diamond SP II & III (Mitsubishi/Hyundai/Kia) • Mazda ATF-III, ATF-MV • Subaru ATF, ATF-HP • Nissan Matic D, J & K • Idemitsu K-17 • BMW LA2634 • LT 71141 • Audi G-052-025-A2 & G-052-162-A1 • Volvo 97340 • MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9 & 236.10 • JWS 3309 • NAG 1 • ETL-7045E, ETL-8072B & N402 • Voith 55.6335.XX (G607, G1363) • ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 14C, 16L, 17C • Allison C-4, TES 389 • Mopar AS68RC Niby specyfikacje Zf ma co sadzicie o tym???
  9. Kolego ---PITONG---sledzac cie to jaki ty jestes przesmiewny chyba sam nam tu na forum opowiadasz chyba swoje doznania. Ktore ktos cie uswiadomil co masz a o czym nie wiedziales. Dlaczego zaraz tak sadzisz zdazaja sie wyjatki poprostu moze ktos faktycznie malo uzytkowal to auto,nie kazdy musi zaraz robic rocznie 20-50 tys/km
  10. Zamiast 187 ma 218 koni,rozni sie lampami maska przednimi nerkami a glownie srodkiem kierownica czesciej sa fotele z pakietu sport.
  11. Moze byc to bardzo ciezkie jesli chodzi ci o plackikowe posezenia nadkolo i nakladki na zderzaki itp.Wiadomo kazda stluczka nie gniecie tylko blachy a zostawia plastiki nie naruszone. W tym wypadku to moze okazac sie tylko service ci pomoze..
  12. Kolego jest to pakiet ---Sport Areo--- i napewno wyjechalo tak z fabryki ale wiekszos aut z takim pakietem to 4.8is
  13. Kolego mieszkasz na Wyspach kto ci to robil lub podaj namiar na PW.
  14. olorob X5 odpowiedział(a) na gosiek temat w X5 (E53)
    Ale o ile pamietam to swego czasu pisales i jest to twoj drugi X bo w pierwszym poszla ci skrzynia gdy jechales na wczasy i opisywales to jakie miales objawy i ze wydales na remont????. Pamiec mam dobra. Spoko jesli cie urazilem..To tylko forum i kazdy moze wyrazac swe opinie tu..
  15. olorob X5 odpowiedział(a) na gosiek temat w X5 (E53)
    :duh: no faktycznie... tu się o tym rozpisałem viewtopic.php?f=83&t=142179&p=1068078#p1068078 Tak, a potem zadzwoni budzik ;) Tak to jest to samo co w poliftowej E38 oraz E39 - silnik nazywa się M62TUB44 http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M62#M62TUB44 To przeczytaj co napisales ----- Tak, a potem zadzwoni budzik ;)-----
  16. Softa sciagni sobie od kolegow z forum sa na chomiku V-32 jesli masz MK4. http://chomikuj.pl/loonathic?b=1 Powodzenia PS. Sciagasz wypalasz plyte na predkosci 1 jak mapy i procedura tez jest tu na forum.Banalnie prosta czynnosc nawet dla kogos co nie lubi grzebac.Ale zas radosc co sie zrobilo samemu...Powodzenia
  17. olorob X5 odpowiedział(a) na gosiek temat w X5 (E53)
    :duh: no faktycznie... tu się o tym rozpisałem viewtopic.php?f=83&t=142179&p=1068078#p1068078 Tak, a potem zadzwoni budzik ;) Tak to jest to samo co w poliftowej E38 oraz E39 - silnik nazywa się M62TUB44 http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M62#M62TUB44 Napisalem DOBRZE CHIPOWANY a nie przez byle kogos i to jest wielka roznica....Giacomo,Prosze czytaj ze zrozumieniem co ktos napisal. A nie tylko wychwalasz to co masz w tej kwesti trzeba byc bezstronnym gdy sie komus cos doradza lub opiniuje. A to wielka roznica zachwalac swoje co sie ma i juz cos innego to G..U..W..N..O...
  18. olorob X5 odpowiedział(a) na gosiek temat w X5 (E53)
    Giacomo--- a ty jaka masz skrzynie ,bo z tego co czytalem to miales dosc spore problemy z ASB. Dobrze chipowany diesel i tak da ci rade.
  19. wgraj nowego softa.
  20. Dokladnie mogl ci sie poprostu zawiesic mialem to samo przy Audi.
  21. odkrec korek od zbiorniczka przeczysc plywak i by wrocil lub recznie go ponies i zaraz powinien ci zgasnac komunikat
  22. podlaczenie po lusterko wsteczne z czujnikiem zmiezchu i czujnikiem swiatel
  23. Tak dokladnie Et oznacza wysuniecie felgi od osi pojazdu..
  24. Tak dokladnie kolego.
  25. Tak.a masz zawieszenie pelne Pneumat.
