olorob X5
Treść opublikowana przez olorob X5
  1. olorob X5 odpowiedział(a) na lunatic666 temat w X5 (E53)
    i to jest to? to sa kable od zmieniarki innych niema.
  2. olorob X5 opublikował(a) temat w X5 (E53)
    http://www.poboczem.pl/filmiki/video,vId,254460,vSort,1,vTime,3
  3. olorob X5 odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    Czesc jezeli masz naklejke z numerami gniazd pod bezpieczniki to sobie juz rozszyfrujesz.Podam ci rozpiske jak sa numerami. ROZPISKA BEZPIECZNIKOW UMIESZCZONYCH W BAGAZNIKU PO LEWEJ STRONIE(miejsce na tube) 79/87-Zawieszenie tylne powietrzne 83-Gniazdo zapalniczki w bagazniku podwojne 84-Centralne zamkniecie tylu-opcja otwieranie z kluczyka i elektryczne zamykanie gornej pokrywy. 86-Centralny zamek calego auta (z pilota) 85-Podgrzewanie tylnej szyby 73/75-Nawigacja i caly system jej. 7/73/75-Monitor na przedniej desce rozdzielczej i wszystko co do niego podlaczone. 7/72/73-Radio--jak wyzej 77-Regulacja elektryczna tylnych siedzen(jesli ja posiadasz) przyciski na slupkach ponad pasani. 80-Podgrzewanie tylnych siedzen 81-Spryskiwacz tylni podgrzewany i tylnia pompka. 82-Elektryczne otwieranie dolnej tylnej klapy 7/73/74-Telefon i wszystkie jego komponety. 78-Tylne gniazdo zapalniczki przy tylnej kanapie w podlokietniku z tylu.
  4. olorob X5 odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    popoludniu ci podam cala rozpiske z opisami..
  5. olorob X5 odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    a nie masz opisanych ich zaraz pod bezpiecznikami
  6. olorob X5 odpowiedział(a) na volter temat w X5 (E53)
    3 przekaznik jest od tylnej klapy
  7. olorob X5 odpowiedział(a) na tommy82 temat w X5 (E53)
    tu kolego zamawiasz i placisz PayPal 40 euro i robisz sobie wszystko sam,bardzo proste czynnosci. http://www.reslers.de/IBUS/index.html
  8. Panowie tak jak w temacie sparowalem Nokie n8 i wszystko ladnie dziala tylko nie przezuca mi kontaktow,z telefonu na wyswietlacz od nawi,a gdy sparuje Nokie 6300 bez problemow mam cala ksiazke telefoniczna na wyswietlaczu. I moje pytanie co moze byc tego problemem.
  9. olorob X5 odpowiedział(a) na tommy82 temat w X5 (E53)
    ja zakupilem kabelek i aktywowalem program,i teraz bez zadnego problemu mam Swiatla do jazdy dziennej,i sparowany telefon wszystko ladnie smiga i do tego odblokowalem telewizje w czasie jazdy.Ogolnie swietna sprawa z tym kabelkiem. Koszta 20 euro program Kabel 40 euro---i cieszysz sie wszystkim co sam sobie zrobisz a czynnosci proste jak bat. Skad jestes napisz mi na PW.
  10. olorob X5 odpowiedział(a) na aquarel temat w X5 (E53)
    kolego a czy cos sie stalo jeslsi ktos opisal to jeszcze raz
  11. olorob X5 odpowiedział(a) na aquarel temat w X5 (E53)
    Jesli ci pasuje to bede w Pl. okolo konca lipca.to sprzedam ci 2 za 300zl. za polowe ceny uzywanych. 10725363 to moje GG(napisz jak by co ze jestes z forum) to napisz mi jesli akceptujesz lub przelejesz mi na konto w pl. a moja mama ci wysle tylko musisz podac adres przesylki.
  12. olorob X5 odpowiedział(a) na aquarel temat w X5 (E53)
    Zeby do przodu sie dobrac i jesli masz polifta to bardzo prosto odkrecasz 10+2 pod maska jak ja otworzysz srubek z tego 4 na klucz 8mm. przy krawedziach nadkola,i nastepne 2 pod zalepkami,2 pod oslonami Halogenow i 2 nastepne pod krawedzia zdezaka nie calkiem od oslony silnika i te sa na torksa.Nie ruszasz srob co trzymia zderzak do oslony silnika.Stajesz z przodu i lapiesz zderzak i go lekko ciagniesz do siebie uprzednio wyczepiajac go z zaczepow plastikowych w blotnikach,i zderzak ci sie zwiesza jak by byl na zawiasach.I juz wtedy masz doskonaly dostep do przednich czujnikow.A do tylnich to dostaniesz sie bez zdejmowania zderzaka od spodu. A co do czujnikow to mam 2 fajkowe(moge je sprzedac) ale to zadna roznica jakie zalozysz,beda dzialac a jak masz NavCodec to mozesz sobie je skalibrowac bez problemu.
  13. olorob X5 odpowiedział(a) na aquarel temat w X5 (E53)
    Dokladnie tez myslalem ze dziala ale podpytalem sie kolegi co tez z tym mial problem i wlasnie tak postapilem jak mi doradzil,i to byl strzal w 10...
  14. olorob X5 odpowiedział(a) na aquarel temat w X5 (E53)
    czujnika mialem to samo CYKANIE bylo slabsze i to juz oznaka padania czujnika,wymienilem na nowy to odrazu odzylo.
  15. olorob X5 odpowiedział(a) na darkowak temat w X5 (E53)
    Dokladnie zgodze sie z kolega,bo auto moze miec 10 lat a wyglada i jezdzi lepiej i ma lepsza kondycje niz taki okaz 3 letni. A to ze u pana Kazia sie wymieni olej lub jaka koncowke drazka to tylko ekonomia.
  16. pierwsze polifty pojawily sie na przelomie --pazdziernika i listopada 2003r.
  17. Kolego zalezy z jakiego miales rocznika,podaj rocznik to ci potwierdze to,bo pierwsze polifty takie byly.
  18. tego to ci nie powiem,a moze ci dzialalo w trakcie testu,ale tez dziwne dlaczego ucieklo ci tyle konikow przy tescie.
  19. Czesc, jesli dodajesz gazu i obroty masz ponad 2Tys./min. to moj kolego wniosek jest prosty TURBO twoje nie dmucha w 218k po Lifcie Turbo jest sterowane elektronicznie niz do modelu z przed Liftu.
  20. Kruk--a jesli ktos nie ma Xsenonow tylko swiatla soczewkowe to tez jest mozliwosc ustawienia swiatel do jazdy dziennej.Dzieki za odp.bo pisze w sprawie kolegi. Ja osobiscie to mam Xenon,ale tu ciezko o takie swiatla Anglicy oszczedzali.
  21. Jak gwizdze to dobra oznaka ze Turbo dobrze dmucha a to ze nie ma mocy to juz inna sprawa, moze spadl jakis waz od turbiny.Lub jak mowil ci mechanik zapchal Intercooler przez to ze Turbo dmuchalo ci juz Olejem.Przydus go dobrze by to wlasciwie poprawil.Powodzenia kolego.
  22. Ten błąd jest najczęściej na przecieki powietrza w układzie zasysania, szczególną uwagę do wlotu byłby zapłacić kolektora uszczelki są one bardzo wspólne dla wyciekające. Zwykle Jeśli usterka jest ustawiona w obu banki Czujnik przepływu powietrza masa jest przyczyną. Zawór Vent skrzyni korbowej zostały również przyczyną widziana ten błąd ustawiania. To jest tlumaczenie z jezyka angielskiego
  23. olorob X5 odpowiedział(a) na X5. temat w X5 (E53)
    Takie jakie sa przypisane standardowo do polifta czyli 19, w zeszlym roku na Wielkanoc bylem na 22 calach i co powiem masakra,latem juz pojechalem na standardowych 19 i co odczucia o wiele lepsze i jazda bezpieczniejsza.Polecam ci 19
  24. ino sprawdz przeplywke,bo tez moga byc takie objawy nie przepalonej ropy
  25. olorob X5 odpowiedział(a) na darkowak temat w X5 (E53)
    szczeze odradzam ci go,choc go nie widzialem jak ktos podniusl tak moz to musial sie tym nacieszyc
