Treść opublikowana przez e39tds
E83 N47D20 Nie odpala
Jak pompa wysokiego ciśnienia padła to opiłki poszły na wtryski. Na bank wtryski przelewami puszczają. Zdejmij przelewy i zakręć rozrusznikiem, wtryski które puszczą paliwo są do wymiany.
ATC400 Mały problem ze złożeniem
Powinny być złożone w ten sposób ()()
Nowe tarcze hamulcowe problem z biciem na kierownicy
Luzy w zawieszeniu powodują nie trzymanie geometrii podczas hamowania co powoduje wibrację kół. Krzywe tarcze czuł byś na pedale podczas hamowania przy każdej prędkości.
Wahacze wleczone- ich sworznie lub tuleje.
czujnik abs
Bosch 0265007855 kosztuje ze 30% tego co w aso. Pudełko bosch a na czujniku i tak bmw.
Spadek napięcia w przekaźniku
Kod błędu mówi o awari sprzęgła w reduktorze. Wejdź pod auto i sprawdź wtyczkę i silnik przy reduktorze.
3.0i vs 3.0si
realoem.com prawdę Ci powie :wink:
E83 ///M-POWER
Mały update :8)
E83 ///M-POWER
Dosyć dawno to robiłem, ale teraz zauważyłem, że się nie chwaliłem :mrgreen: Manetki zmiany biegów z mercedesa :oops:
Palą się kontrolki abs,4-4, ręczny, awaria systemu hamulcow
Najczęściej przegób rdzewieje i koronka puchnie i zaczyna dotykać czujnika. Można założyć nową koronkę, ale że jestem zbyt leniwy i po prostu wyjmuję czujnik i wkładam podkładkę między czujnik, a piastę i o ten jeden milimetr unoszę czujnik. Zrobiłem tak na lewym tyle kilka lat temu i wczoraj na prawym tyle. W obu przypadkach kontrolki pojawiały się przy skręcie.
E83 ///M-POWER
- Stuki z tyłu przy skręcie.
wał napędowy.- E83 ///M-POWER
Swap skrzyni na 8hp70- Przełożenie akumulatora / pod LPG / kilka pytań
Sorry za zwłokę, rzadko tu zaglądam.- E83 ///M-POWER
Z samochodem nic, już ponad 200k mil na blacie. Z napraw to tylko podpora wału i eksploatacyjne graty. Upgrade odłożony z powodu innych wydatków. Czykam na kompa od lamik i wsadzam 8hp70.- Przełożenie akumulatora / pod LPG / kilka pytań
Ja mam dwa agm po 35ah i leżą płasko pod podłogą bagażnika.- automatyczna skrzynia biegów
sprawdź czy skrzynia biegów widzi sygnał z czujnika pedału hamulca.- Wymiana wnętrza - fotele, kanapa i boczki
Jedyna różnica we wtyczkach to wersja po lifcie ma dodatkowe wtyczki od aktywnych zagłówków.- Wymiana wnętrza - fotele, kanapa i boczki
ad1. poduszki w boczkach mają wtyczki w innym miejscu więc trzeba przedłużyć przewody. ad2. maty od srs w siedziskach są odwrotnie. ad3. tak, fotele pasują od e46 i od e53- Porysowana przednia szyba
Kup sobie tlenek ceru, kółko filcowe na wiertarkę i wypoleruj, tylko wody nie oszczędzaj bo szyba się grzeje.- Zmiana tapicerki drzwi przedlift na polift
O kilka centymetrów trzeba przedłużyć przewód od bocznej poduchy- Zmiana tapicerki drzwi przedlift na polift
Trochę późno, ale i tak odpowiem. Tak, wnętrze pasuje prawie p&p. Poduszki w przednich boczkach są inne.- Pytanie o swap 6hp21
Cześć, kupiłem x3 (e83) 2009 2.0d z uszkodzoną skrzynią biegów. Skrzynia ślizga się powyżej trzeciego biegu i wpada w tryb awaryjny. By odczytać błędy muszę wybrać e90 lub e81. Jako e83 nie wykrywa sterownika. Brak błędów w innych sterownikach. Czy ktoś może potwierdzić czy to są obiawy swapu z innego auta? Czy do tego rocznika potrzebuję kabla z d-can? Jedyny błąd jaki się zapisuje to 4f89.- M3 e46 "sport mode"
Witam. Czy wie ktoś, czy po przejściu sterownika w "sport mode" pojawia się gdzieś lub znika plus lub minus? Potrzebuję by coś się odłączało po przejściu sterownika w ten tryb.- X3 e83 brak wału napędowego przód
Skimir, on na swoim iphonie obejżał filmik reklamowy (którego nawet nie zrozumiał) i wszyscy którzy znają budowę tego napędu i nie zgadzają się z jego błędnym rozumowaniem są "Mietkami ze stodołą". Jemu nie przetłumaczysz. - Stuki z tyłu przy skręcie.
