Nowe tarcze hamulcowe problem z biciem na kierownicy
Witam, problem wygląda tak ze założylem nowe tarcze przednie komplet klocki cały zestaw wszystko zrobione jak nalezy. Pierwszy zestaw boscha i takie zachowanie po rozgrzaniu tarcz ok 30-40 km pojawia sie taka dziwna smuga na tarczach od strony wewnetrznej jakies 2 cm i oczywiscie ostre bicie przy hamowaniu powyzej 100 km/h, na zimnych tarczach nie ma bicia wgl. Później juz bily po przejechaniu 10 km wiec reklamacja i nowy zestaw firmy Textar, z którym zaczyna sie ta sama historia... Nie wiem juz gdzie szukac przyczyny, czyzby nastepne tarcze były wadliwe ? bede wdzieczny za jakies podpowiedzi
Możesz troche jaśniej.. myslisz ze bicie jest z zawieszenia czy ze ma to wpływ na dewastacje tarcz?
Dodam ze bicie występuje dopiero po trasie ok 30 km
i kilku grubszych hamowaniach
nie ja to robiłem tylko kolega mechanik ale podejrzewam ze nie byly mierzone ale czy dwa komplety nowych tarcz moga byc krzywe od nowosci ? taki pech .. :)
Dzięki wkońcu jakaś opcja, czyli co nowe piasty ? mozna to jakos sprawdzic przed wymiana dla pewności?
Uszkodzone ( zużyte po prostu ) tuleje w wahaczach ( było na forum ) powodują drżenie podczas hamowania ...
Piasty również można zmierzyć zegarem .. krzywa piasta też może powodować drżenie ..
ALE >> jakikolwiek LUZ w zawieszeniu może powodować drżenie przy hamowaniu ... uszkodzona maglownica nawet .
Trudno jest tak przez internet powiedzieć co i dlaczego ... U mnie były to te gumy w wahaczach - a wiedza ta kosztowała mnie taczkę $ ;) .. tyle że ja wymieniałem felgi i opony oprócz tarcz i klocków :mrgreen:
Przyczyną nawet może być niedoczyszczona piasta. Można gdybać i wymieniać, ale to będzie kosztowne. Sprawdź czujnikiem zegarowym bicie tarczy.
Luzy w zawieszeniu powodują nie trzymanie geometrii podczas hamowania co powoduje wibrację kół. Krzywe tarcze czuł byś na pedale podczas hamowania przy każdej prędkości.
I to jest BARDZO mądre i przydatne stwierdzenie ;) !!!!
Polecam też dobrą wulkanizację, żeby wyważyli koła tak jak trzeba, u mnie było bicie przy hamowaniu z prędkości 160 km/h na komplecie kół z letnimi oponami. Zmieniłem koła na zimówki i nic się nie dzieje.
Właśnie jest roblem z dobra wulkanizacją, wszedzie stare maszyny, może ktoś polecić jakieś konkretne warsztat w okolicach nysy, lub wojewodztwo opolskie, dolnośląskie ?
