e39tds
Treść opublikowana przez e39tds
  1. W (niedalekiej) przyszłości planuję kompresor. Chciałbym turbo, ale w angolach kolumna kierownicza uniemożliwia montaż turbiny na dole.
  2. Siema, pomyślałem,że komuś się spodoba mój dupowóz. Krótka historia modyfikacji: bazowo 2.5i->2.5i+kompresor eaton m62->3.0i->3.0i+kompresor vortech v9 i obecnie S54B32(w planie kompresor). Tyle z historii ;-) . Stan na dziś to Silnik M3 E46 (s54b32) Hamulce E53 4.8is Zegary po "drobnych" modyfikacjach z e85M historia :-) historia :-) Porównanie dysków E83 vs E53 4.8is Mały update pod maską URL=https://images81.fotosik.pl/1081/35556d31ee7085cf.jpg][/url] [/url
  3. Dzięki za info. Do mojego e83 założyłem zegary z e86. Wszystko działa poprawnie tylko rezerwa zapala sie przy 1/4 zbiornika i po zatankowaniu do pełna, na wskaźniku brakuje 1/8. Masz jakiś pomysł co z tym zrobić? Co do opon to myślałem, że prędkościomierz oszukuje przez inny rozmiar opon, ale test wskaźników wykazał, że źle założyłem wskazówkę
  4. Może ktoś podesłać instrukcję jak zakodować rozmiar zbiornika i rozmiar opon? Z góry dziękuję.
  5. Czy mógłby ktoś zgrać zawartość eeprom z licznika i się nim podzielić? PA soft robi to szybko i bezpiecznie. Jestem w stanie zapłacić Z góry dziękuję.
  6. e39tds odpowiedział(a) na mcdr temat w X3 (E83)
    Ja mam butlę 78l pod autem. By ją założyć zamieniłem akumulator na dwa płaskie aku typu agm które położyłem płasko, a miskę po starym aku wyciąłem i zaślepiłem.
  7. Jacekmury1, w benzyniakach nie ma czegoś takiego.
  8. Jak nie masz parownika wpiętego w nagrzewnice to ta pompa z linku będzie działać doskonale. Ja mam pompę ze szrotu, z e39 (chyba z dodatkowego ogrzewania) była zamontowana pod chłodnicą i tłoczyła w kierunku zbiornika wyrównawczego. Podłączyłem ją pod elektrozawór lpg.
  9. Obroty w trybie auto będą rosnąć i spadać w zleżności od temperatury nagrzewnicy. Dość długo męczyłem się z tym problemem, aż w końcu założyłem pompę wspomagającą z e39. Poprawiło się ogrzewanie i wydajność cieplna parownika (lpg)
  10. Wał blokujesz blokując koło zamachowe za pomocą śruby/pręta m10 lub m12 (otwór koło rozrusznika). Wałki specjalnym przyżądem, można go zrobić samemu. Wałki są podszlifowane jakby na klucz i te płaszczyzny mają być prostopadłe do głowicy.
  11. e39tds odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    Felgi są z m3 e90 wzór 313 8J i 9J et nie pamiętam, chyba 36 i 39
  12. e39tds odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/d064608e9b7540f2 Tak wygląda u mnie zestaw e53 356mm, koła 19"
  13. e39tds odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    Wszystko pasuje plug&play tylko... Trzeba lekko ugiąć lub podciąć u dołu osłonę tarczy i bez dystansów w 18" kole nie ma miejsca na ciężarki.
  14. Na przód polecam hamulce od e53 4.8is. Tarcza 356mm x 36mm i zaciski dwutłokowe. Pasują P&P. No chyba że masz małe kółka to e53 3.0 - 4.4, tarcza 332mm x 30mm zacisk ma trochę większy tłok niż zacisk w e46.
  15. Na 9 cali felge 225 to mało. Ja bym założył 4sztuki 255 /35.
  16. e39tds odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    Skoro kolega nie napisał o efektach pracy to ja napiszę. Założyłem przód od e53 4.4i (rozmiar jak pisał cypisek). Jest lepiej, ale lepszym upgradem jest założyć hamulce z wersji 4.6is lub 4.8is. Tarcze 356mm x 36mm i zaciski dwutłokowe. Problem będą mieli tylko posiadacze kół w rozmiarze mniejszym niż 18".
  17. e39tds odpowiedział(a) na cypisek21 temat w X3 (E83)
    Od x5 potrzebujesz tarcze,klocki i kompletne zaciski. E83 z silnikiem 35d miały takie same hamulce jak e53.
  18. Jedź na wymianę uszczelniaczy wanosów, zapewne oringi już tak stwardniały, że się wykruszyły.
  19. Mam pytanie z innej beczki. Czy po odpięciu wtyczki z reduktora jest możliwy pomiar mocy na hamowni jednoosiowej?
  20. e39tds odpowiedział(a) na michalm.77 temat w X3 (E83)
    W e83 jak i w innych beemkach z tych lat można zaprogramować kilka kluczyków (chyba 6). Auto będzie je rozróżniało i ustawiało fotel, lusterka, kierownicę itp. według danego kierownicy/kluczyka. Serwis może sprowadzić kluczyk z kolejnym numerem który można dopisać do auta. Liczba kluczy dostępnych w serwisie jest ograniczona. Co innego "dorabiacze" kluczy, którzy kopiują istniejący klucz. Po skopiowaniu można mieć i tuzin kuczy które auto rozpozna jako klucz numer jeden.
  21. e39tds odpowiedział(a) na gredo71 temat w X3 (E83)
    Jaki masz reduktor?
  22. e39tds odpowiedział(a) na 20omega temat w X3 (E83)
    viewtopic.php?f=86&t=218464
  23. Po co Ci punkt odniesienia? Przecież luźny ruch flanszy będzie wynosił kilka stopni a nie kilka obrotów. Ten luźny ruch flanszy (lewo-prawo) to jest luz łańcucha.
  24. Aby sprawdzić czy łańcuch jest wyciągnięty, należy odczepić przedni wał napędowy i pokręcić flanszą lewo,prawo. Im większy ruch między skrajnym lewym, a skrajnym prawym położeniem, tym nasz łańcuch jest bardziej wyciągnięty.
  25. Pytanie do ekspertów Czy do wymiany łożysk i łańcucha potrzebne są jakieś specjalne narzędzia bądź ściągacze?
