330Ci Drgania tylnej polki
Jak w temacie chcialem sie dowiedziec czy jest jakis sposob dokrecenia tylnej polki tak aby przestala drgac podczas jazdy na nierownosciach / glosnego sluchania muzyki.
Dzieki
Ta półka nie może drgać chyba że była demontowana i jest źle poskładana. A na nierównościach mogą ci stukać tylne mocowania amortyzatora bo roznosi się to po bagazniku i może wygladać jak stukanie półki.
Półka jak najbardziej może wpadać w rezonans podczas słuchania muzyki bądź jazdy po "kocich łbach". Może to wina zestawu harman/kardon, ja gdy słuchałem z mocno podkręconym basem to czasem lubiła ona "zadrżeć". Powkładałem od dołu półki dwa kawałki grubego filcu jakiś rok temu i do dzisiaj mam spokój. Zanim to zrobiłem, byłem w kilku firmach zajmującymi się car audio ale ceny jakie sobie życzyli za wygłuszenie tej półki były chore. Zrób tak jak piszę, otwórz bagażnik i od spodu włóż dwa grubsze kawałki filcu. Drgania dochodzą prawdopodobnie z miejsca gdzie ten podłużny plastik spotyka się z szybą. Pzdr.
Rezonans to co innego jak tłuczenie się jak jedziesz po nierównościach. Standardowo to na naszych drogach są same nierówności, a półka nie rezonansuje i nie drga u mnie. Zresztą nie da się u mnie jej ruszyć ręką w miejscu gdzie "dotyka" szyby.
Dzieki za odpowiedzi.
Polka drga poniewaz kiedy osoba siedzaca z tylu docisnie ja wszystko jest ok.
Gdzie dokladnie zamontowac ten filc??
Jak sprawdzic ten amortyzator??
Musisz rozebrać boczki w bagażniku i na nadkolu zobaczysz końcówki amortyzatora. Jak będą wybite mocowania to zazwyczaj jest tam już mokro i brudno.
OK
W Sobote biore sie za rozbieranie boczkow.
Dzieki za pomoc
Bax u mnie też półka trzymała się sztywno i nie miała żadnych luzów jeśli dotykało się ją ręką a jednak jakieś tam dzwięki z siebie wydawała właśnie np. podczas głośnego słuchania muzyki (oryginalnie mam pod nią subwoofer). Gdy kolega jechał z tyłu i docisnął ją mocniej ręką, w miejscu o którym pisałem wcześniej, nastała cisza dlatego wystarczyło od spodu podłożyć trochę filcu i po problemie.
Poduszki amortyzatorów też u siebie wymieniałem i wydaja one całkiem inny dźwięk niż ta półka więc nie sposób się pomylić. Zresztą jak klepniesz tą półkę ręką to będziesz wiedział o jaki dźwięk chodzi :P
Ps. Zajmijmy się lepiej tematem zaworu CDV, bo widzę, że nagle wszyscy mają z nim problem :D
Pzdr.
Taaa, sezon ogórkowy prawie to ludzie szukają dziury w całym. :lol: Piwo by lepiej kupili i na leżaku poleżeli zamiast wyszukiwać innym problemów. :mrgreen:
ShakeIt w ktorym miejscu dokladnie dolozyles ten filc?? Jakas fotke moglbys zrobic?? Tez mam orginalny sprzet wmontowany.
Dzieki
BaX jesli beda wybite te mocowania amortyzatorow co trzeba wymienic?? Zapodalbys mi schemat z RealOem??
Dzieki
Dzieki
Górne mocowania amortyzatora nr '7' , warto też pomysleć nad nowymi uszczelkami '9' u mnie rozleciały się po rozebraniu, a chyba nie wstępują w komplecie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=33_1025&hg=33&fg=45
Na allegro można dostać MYLE HD, mają troche inna konstrukcję niż normalne, czy przez to wytrzymią dłużej niż oryginały nie wiem ale ja takie założyłem.
Dzieki
Ok. Dzieki wielkie za pomoc.
Pozdro
A może to nie drgania tylko...instrumenty muzyczne, tzw przeszkadzajki :)
Panowie
Zabralem sie rano z kopyta za rozkrecanie polki i utknalem...
Rozebralem boczki siedzen, zaglowki, glosniki, plastikowa listwe loczaca tylna kanape z polka i cos ja jeszcze trzyma....
Juz wiem co trzyma. Plastiki na slupkach ze swiatelkami.... Odkrecilem i wszystko ladnie wyszlo teraz tylko dodatkowo wygluszyc i testowac
a jakie glosniki tam masz- oryginal czy jakies firmowe??
Ja wrzucilem trojdrozne FLI i dodatkowo kosze plastikowe wypelnilem gabka i niemam zadnego rezonansu - dodam ze mam podlaczone wszystkie glosniki przez wzmacniacz DLS CL50 i wielki Basowy glosnik w kanapie :)
Pytam z ciekawosci tylko jakby cosik :)
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
Nie mam nic kombinowane. Orginalny wzmacniach i glosniki harman/kardon.
Skrecilem wszystko wczoraj do kupy (dodalem 2 warstwy 15mm pianki pod polke) i musze powiedziec ze jest lepiej ale nie jest to jeszcze poefect. Przy polowie mocy i ciezkim basie tlna polka wpada w rezonans (jej tlna czesc ta zaraz pod szyba).
Wydaje mi sie ze jest to spowodowane tym ze zaraz podpolka sa 2 glosniki od subwoofer'a. Jak myslicie powinienem tam tez napchac pianki??
spróbuj kupić maty wygłuszające i podkleić pod subwoofer na dole polki jak i na gorze. może nie będzie wpadać w rezonans.
Ja kiedyś chciałem zakupić ten subwoofer pod poleczkę ale za te sama cenę wolałem coś mocniejszego wrzucić.
Dzieki
Witam ponownie.
Tak sie zastanawiam po rozebraniu boczkow siedzen nie znalazlem mocowan amortyzatorow. Czy one nie sa czasem schowane w bagazniku....?
  • Członkowie klubu
LOL
no przecież BaX napisał, że w bagażniku :D
poza tym, to przecież widać, gdzie amortyzator jest przykręcony ;)
LOL
No tak...napisal... Nie doczytalem
