suru
Treść opublikowana przez suru
  1. http://otomoto.pl/bmw-525-okazia-C23824760.html a na temat tej 5 ktoś coś może wie :?:
  2. Witam, co sądzicie o tej piątce. http://otomoto.pl/bmw-525-sliczna-skora-oplaty-na-rok-C23709092.html Chodzi mi o porównanie stanu do jej ceny ponieważ ktoś z mojej rodziny planuje wydać ok 3 tyś na BMW, więc wiem że cudów za taką kase nie będzie. Może ktoś zna tą beemke :?:
  3. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki Ttrol :cool2:
  4. suru opublikował(a) temat w E32
    Hej, mam pytanie, czy przegub wału dochodzący do dyfra przy silniku m30b30 i manualu jest zawsze taki sam czy są różne wersje do tego motoru :?:
  5. Mi świrowała elektryka jak umarł mi aku, tzn. niby paliła ale bateria ledwo żyła. A to lusterko przy wstecznym to nie ma Ci pokazywać tylnego koła, dlatego opada?
  6. Mi ostatnio nie paliła, tylko że u mnie w ogóle nie dochodził prąd do cewki. Wymieniłem czujnik i pali jak dawniej
  7. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Jednak to był czujnik położenia wału i znów 7 hula :D
  8. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Nie ma iskry, ale to już kolega mechanik się głowi nad tym :P Dzięki za wskazówki koledzy :cool2: Właśnie do niego dzwoniłem i mówi , że prąd do cewki nie dochodzi a bezpieczniki dobre ... I teraz podejrzewa ten czujnik położenia wału.
  9. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Koledzy, ja tankuje na BP, Orlen albo Statoil i nigdzie indziej. Wczoraj próbowałem odpalać i nic, ogrzałem też reduktor od gazu żeby na gazie odpalić i tak samo nic :mad2: Więc to chyba nie jest problem zamarzniętego paliwa ...
  10. suru opublikował(a) temat w E32
    Witam, po raz pierwszy moja 7 nie chce mi odpalić, aku nówka, 2 tygodnie ma i kręci jak szalony tylko paliwa nie podaje... Możliwe żeby Pb zamarzła, czy jakies drobiny wody w niej były :?: Podczas jazdy wszystko było ok, zaparkowałem po 1 w nocy a rano o 10 nie zapaliła, a większe mrozy nie były dla niej straszne wcześniej. Może jakieś rady? Bo ja zamierzam ja jakoś podgrzać i próbować palić tylko kiepsko z warunkami pod blokiem...
  11. suru odpowiedział(a) na orzel44 temat w E32
    Też nie mogłem zamknąć klapy albo drzwi, psiknąłem silikonem w spreju i się zamknęło
  12. suru odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    A ten hipol spełnia dexrona II, jest mineralny itp to co za różnica jaka firma :?:
  13. Mam tan sam problem więc jak by ktoś go rozwiązał to fajnie by było gdyby tu go opisał :) I co zrobić żeby nie wyświetlał się Getriebeprogram :?:
  14. suru odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    Ja dziś kupiłem Orlen Hipol ATF II D który spełnia wymagania Dexron II, poczytaj wcześniejsze posty to rozwieją się Twoje wątpliwości :)
  15. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Niestety u mnie nie jest tak prosto, narazie zrobiłem diagnoze i muszę wymienić; silentblocki tylnej belki, drążki reakcyjne wah. tyln. ( tzw. kości ) , półosie i przegub na wale przy dyfrze. Wszędzie tam są luzy , niewiem tylko czy da się wymienić sam przegub czy cały wał trzeba wyrzucić?? W dyfrze też jest luz ale nie groźny na razie ...
  16. suru odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    Dzięki ttrol :cool2: A może to być np SWAG,VALVOLINE,TOTAL,CASTROL itp :?: WIdziałem też olej ATF Orlena, też by się nadał :?:
  17. suru odpowiedział(a) na cbr6 temat w E32
    Ja w kole mam chyba ok 50 l i co chwile muszę tankować ...
  18. suru odpowiedział(a) na TomaShek temat w E32
    Ja potrzebuje dolać u siebie płyn i na wierzchu korka pisze mi: ATF FLUID ONLY. Więc jaki dokładnie mam kupić :?:
  19. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Biorę się za to jak najszybciej bo wydaje mi się, że jest coraz gorzej
  20. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Aha, no to ogólnie wał jest na tapecie, a dyfer nie może być winny w mojej sytuacji ??
  21. suru odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Dzięki i nawzajem :cool2:
  22. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki Kolego za odpowiedź :)
  23. suru opublikował(a) temat w E32
    Witam, od paru dni podczas przyspieszania jest odczuwalne dość mocne drganie samochodu i w niektórych sytuacjach głośniejsza praca dyfra albo wału, czegoś z tyłu. Czego to jest objaw, jeśli ktoś się orientuje to prosił bym o podpowiedź.
  24. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki kolego :)
  25. suru opublikował(a) temat w E32
    Witam, czy podciągnięcie paska klinowego sprawia jakiś większy problem czy można spokojnie samemu przed blokiem to załatwić?? Chodzi mi o dojście itp, czy lepiej podskoczyć do znajomego mechanika co zrobi to za grosze??
