suru
Treść opublikowana przez suru
  1. suru odpowiedział(a) na btomek temat w BMW Lifestyle
    I wszystko szlag trafił
  2. Śliczna :cool2:
  3. suru odpowiedział(a) na ŁYSY.BMW.E36 temat w E32
    Jestem za
  4. Według mnie najlepszym sposobem żeby szyby nie parowały to zaprosić dziewczynę do hotelu a nie do siódemy :D
  5. suru odpowiedział(a) na TomiTurbo temat w E32
    Wg mnie powinieneś zwrócić uwagę na napęd, czy się nie leje z dyfra,skrzyni,jeśli automat to czy nie szarpie itp ja mam manuala i po robocie sprzęgła biegi wchodzą jednym palcem. W jakim stanie jest dwumasa czy nie stuka ani nie klepocze przy gaszeniu na luzie i czy nie ma luzów ogólnie w napędzie. Zobacz do bagażnika pod wykładzinę czy nie ma wody bo oglądałem taką kiedyś co miała basen przy kole zapasowym.
  6. suru odpowiedział(a) na TomiTurbo temat w E32
    Koszty napraw: tydzień temu wymieniałem sprzęgło- 500zł, tarcze przód 300zł, klocki-100zł,tłoczek hamulca przód-50zł,gumki do tłoczka ATE-25zł,poduszka amortyzatora tylnego- ok 50zł. A spalanie LPG nawet od 11-12 w trasie, w mieście średnio 17-18 a przy ostrzejszej jedździe 22 l.
  7. Dzięki koledzy, zdecyduję się na któryś z tych dwóch :)
  8. suru odpowiedział(a) na TomiTurbo temat w E32
    Ja miałem OC 1900 zł przy 60% zniżce współwłaściciela , ale to przez moje gapiostwo, bo 2 miesiące jeździłem bez polisy i już nie mogłem zmienić na inną... :P A 7 z gazem (byle był sekwencyjny) wg mnie nie jest taka droga w utrzymaniu, a radość z jazdy bezcenna :D
  9. Witam, jakie polecacie żarówki żeby rzeczywiście świeciły mocniej i na ładny biały kolor w mojej e32. Kupiłem kiedyś tanie które niby miały tak świecić ale było bez różnicy, zastanawiam się czy np philips, bosch na których pisze, że świecą mocniej i na biało, dały by taki efekt??
  10. No w sumie fakt, dzięki
  11. A jeśli nie mam drugiego aku to jest możliwość założyć taki, samemu :?: Mam wzmacniacz i myślę czy by nie było dobrze mieć takiego wspomagającego akumulatorka :?:
  12. suru odpowiedział(a) na suru temat w Felgi i opony
    Dzięki kolego za konkretną odpowiedź :cool2:
  13. suru opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Witam, mam pytanko, jak się jezdzi na oponie ktorą po przedziurawieniu wypełni się tą pianką do naprawy opon :?: Ile można jeździć na takiej wypełnionej oponie i czy to jakoś wpływa na jazdę :?: Parę tematów przeczytałem ale wciąż niewiem czy taki spray w końcu może zastąpić koło zapasowe czy nie :?: Taka pianka wypełnia oponę czy zakleja dziurę, na jakiej zasadzie to wogóle działa :?:
  14. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki kolego
  15. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    A gdzie dokładnie szukać tego kabelka, miał by ktoś może zdjęcie jak to wygląda??
  16. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki za wskazówkę
  17. suru opublikował(a) temat w E32
    Hej, w niedzielę padł mi prędkościomierz oraz licznik km, wyciągnąłem zegary i posprawdzałem kostki ale tam wszystko git. Przez co może nie działać , co sprawdzić :?:
  18. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Wymieniłem ten bezpiecznik ale radio dalej nie działa, będę musiał znów wyjąć radio i sprawdzić czy nie dochodzi prąd czy może się radio spieprzyło
  19. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Raczej tak,jeszcze tego nie naprawiłem bo taka tam jest masakra, jak to zrobię to się okaże czy radio zadziała. Jak coś to dam znać
  20. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki , znalazłem masakrycznie spalony bezpiecznik 30A pod kanapą , jest tak zjarany że stopił część kostki i rozkruszył się , że nie da się go wyciągnąć i chyba się nie obejdzie bez nowej kostki :x A szyba i spryskiwacze zrobione i hulają
  21. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Pod kanapą nie,dzięki za podpowiedź :) sprawdzę rano, a są jeszcze gdzieś bezpieczniki prócz skrzynki,kanapy i tyłu radia??
  22. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Przed chwilą wyciągnąłem radio i bezpiecznik z tyłu i w skrzynce jest ok także niewiem już przez co nie działa i prosił bym o pomoc w tym bo spryskiwacze już rozpracowałem , działają tylko leje mi się pod wygłuszeniem więc wężyk musiał szlag trafić...
  23. suru opublikował(a) temat w E32
    Witam , kilka dni temu pisałem że szyba mi się nie opuszcza. Szybę naprawiłem,okazało się że wyskoczyła z takich listew. Ale po kilku otwarciach i zamknięciach znów to samo, myślicie żeby przykleić ją czymś do listwy np silikonem?? A teraz głowny problem, nagle przestało mi działać radio,nie ma w nim prądu i wydaje mi się że stało się to jak podłączałem lampkę przy zakładaniu boczka a później w trakcie jazdy okazało sie że jeszcze spryskiwacze nie działają a płynu jest full. Co sprawdzić przy takich objawach?? Bezpieczniki są ok , jak pożyczę te blaszki do wyciągania radia to sprawdze bezpiecznik w radiu, a może jeszcze gdziś indziej trzeba?? No i niewiem za bardzo jak naprawić spryskiwacze. Jeśli ktoś z Was ma o tym jakieś pojęcie to bym prosił o wskazówki :)
  24. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzięki kolego
