e32 long a zwykła +inne pytania.
Witam. Zastanawiam się na e32 730 v8. Mam pytanie jak z zewnątrz poznać z którą wersją mam do czynieni? Chodzi mi o wersje long i zwykłą. Przeczytałem w internecie, że wersje long mają bak pojemności 102l, a zwykłe 90l. Jest to dla mnie bardzo ważna kwestia. Szukałem też ale nie znalazłem, żadnej odpowiedzi czy jest możliwe zamocowanie zbiornika od wersji L do zwykłej?
Po tylnych drzwiach rozpoznasz różnice, w langu są dłuższe o ponad 11cm,zbiornik 100 l podejdzie do zwykłej wersji.
Nur bmw e32
Dzieki za odpowiedz. Widze, że masz wlasnie masz ta dluzsza wersje. Mam pytanie do CIebie czy napewno te 100l wchodzi w ten zbiornik? Oczywiscie zrozumiem jesli nie wiesz bo 100l zalac to bije po kieszeni ale moze kiedys probowales.
...Mam pytanie do CIebie czy napewno te 100l wchodzi w ten zbiornik? ...
Kolego, żeby tylko takie problemy były :D
Jeżeli masz zbiornik 102L to wejdzie do niego właśnie tyle Pb. To nie zbiornik na gaz gdzie pojemność zbiornika na dokumentach jest inna niż maksymalna ilość paliwa jaką możesz wlać.
pzdr
yaz
Pod sam korek wejdzie ponad 100 litrów,już nie pamiętam dokładnie (103..104),tankowałem na full tylko raz kiedy kupiłem ją 7 lat temu w Monachium,zasięg na trasie ponad 1000 km.Od 6 lat gaz,w tym 2 lata 2 gen.,od 2008 roku sekwencja więc tankowanie 100 litrów benzyny i wożenie dodatkowego balastu jest calkowicie bez sensu :)
Nur bmw e32
Dzieki za odpowiedzi. A jesli to nie problem dla was to mozecie napisac jaka najwieksza butla lpg sie zmiesci w tym aucie? Wejdzie 80l? Bagaznik raczej ma ogromny, w koncu to 7
Spokojnie wejdzie 100 litrów,tylko będzie to walec za tylnymi siedzeniami,jeśli w koło to ok.60 litrów.
Nur bmw e32
Ja w kole mam chyba ok 50 l i co chwile muszę tankować ...
Dzieki za odpowiedzi, czas zaczac szukac e32. Mam nadzieje, że bak od wersji long napewno podchodzi do zwykłej, ale jak tak piszecie to raczej tak jest.
bak podejdzie ale pamiętaj że pasy które go trzymają też muszą być od tego większego zbiornika w innym wypadku są po prostu za krótkie
Tak zdaje sobie sprawy, że musze mieć dłuższe obejmy. Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiałem się czy w zwykłych wersjach jest tyle miejsca na bak co w tej dłuższej. Ale skoro 750 nawet ta krótsza ma ten wiekszy bak to bez problemu powinno być. Teraz rozgladam sie za e32 ale ciężko coś znaleźć. Chcę aby to był manual i najlepiej 3.0 v8 z gazem.
Jest tyle samo miejsca,kufer tej samej wielkości (pod kufrem zbiornik paliwa).To zależy w jakiej kwocie chcesz kupić e32,jeśli w granicach 5 tyś zł to faktycznie ciężko znaleźć,ale w kwocie 10 tyś zł i więcej napewno kupisz coś ciekawego.
Nur bmw e32
