suru
Treść opublikowana przez suru
  1. suru opublikował(a) temat w E32
    Hej, nie dziala mi tempomat, moze ktos wie co we wlasnym zakresie mozna by sprawdzic czemu jest niesprawny lub wymienic zeby dzialal :?: Czekam na wskazowki
  2. suru odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    Witam, a ja wciaz niewiem jak mam zresetowac ta inspekcje a na dniach bede wymienial olej w e32 m30b30 i jeszcze pytanko ile oleju wchodzi do tego silnika bo w instrukcjiwyczytalem ze 5,75 l tylko ze tam sa dane tylko do m30b35
  3. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dokladnie o to mi chodzilo, dzieki kolego:)
  4. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Dzieki serdeczne kolego :)
  5. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    a mozna jakos sprawdzic czy rzeczywiscie to regulator zanim kupie nowy :?:
  6. suru opublikował(a) temat w E32
    Hej, przy odpalaniu mojej 7 musze nieraz pokrecic z pare sekund zanim zapali a czasem łapie od razu, czy to oznaka ze cos sie konczy, czy tez tak macie i nie ma sie czym martwic:?: Pewien gazownik powiedzial ze beemki tak maja ale cos nie chce mi sie w to wierzyc
  7. Witaj, mialem rozcienczalnik ekstrakcyjny i ladnie zeszlo a lakierowi nic sie nie stalo :)
  8. Hej, mam na swojej e32 dwie niepotrzebne naklejki i chromowana listewke na klapie ktora nakleil poprzedni wlasciciel i zamierzam je usunac, tylko niewiem czym potraktowac klej ktory pozostanie po tych "ozdobach" tak zeby nie uszkodzic lakieru :?:
  9. Witam, ja wlasnie planuje polerowanie felg 16" ktore sa teraz standardowe srebrne i mam pytanko czy ktos moze polecic jakas firme z Krakowa lub okolic i jakie sa koszta za szesnastki :?:
  10. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Mechanik mowil ze to moze byc sprzeglo, a jesli to kolo dwumasowe to z czasem przy takiej jezdzie nie uszkodzi sie cos jeszcze :?: Silnik na zimno nie pracuje idealnie i troszke muli ale jak jest ciply to jest ok i pomimo tego slysze klekoczace stukanie...
  11. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Witam, na suchym nie mieli na asfalcie...
  12. suru odpowiedział(a) na YETI1985 temat w E32
    Mi w Krakowie pali ok 18-22 l a trasa ok 12-13 l LPG, moj rekord w miescie to 16,5:P
  13. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Do tego przy dlugiej jezdzie w korku przy ruszaniu zaczyna bardziej szarpac tak jakby sie grzalo, moze to byc koniec sprzegla :?: Moze ten stuk tez jest przez zuzyte sprzeglo :?:
  14. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Aha, dzieki za odpowiedzi:)
  15. suru odpowiedział(a) na suru temat w E32
    Tylko to jest widac po otwarciu schowka, jak jest lewa scianka od schowka to po zewnetrznej (lewej) stronie jest. Niewiem, mozliwe ze jest tak jak piszesz ale wtedy tylko przy otwartym schowku mozna by ladowac :?:
  16. Dzieki serdeczne :)
  17. suru opublikował(a) temat w E32
    Witam, co sie znajduje po zewnetrznej str. lewej scianki schowka :?: Bo mi ostatnio spod deski rozdzielczej wyskoczyl przewodz z wtyczka :P Pasuje do mocowania wlasnie w tym miejscu a wtyczka ma dwa metalowe bolce "żenskie" , jest to jakies podswietlenie czy przelacznik :?: Czego tam brakuje zeby dzialalo :?:
  18. suru odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    W takim razie musisz lepiej popatrzeć, gdyż może jest gdzieś ten przewód zawinięty lub ktoś go uciął, w każdy bądź razie jest to przewód brązowy i biało niebieski z żółtą kostką. :D Poszukam jeszcze :P
  19. To czekam na wiesci :D
  20. Kolego a do m30b30 jakie sa dedykowane swiece :?: Pozdrawiam
  21. suru odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Wtyczka o której piszesz jeśli dobrze myślę jest czarna z trzema okrągłymi wejściami w układzie trójkąta i jest to najprawdopodobniej podłączenie sprężarki klimatyzacji, której zapewne nie posiadasz. :D Najprawdopodobniej mówisz o kostce do halogena z brązowym i brązowo żółtym przewodem. :D Dokladnie taka, no mozliwe bo klime mam odlaczona bo jakos glosno chodzila, chyba sprezarka sie konczy:P Tylko ze zadnej innej wtyczki ani czujnika nie widzialem...
  22. Dlaczego jednoelektrodowe :?: Ja tez jestem na kupnie swiec do m30b30 i mam sekwencyjny gaz to u mnie jakie byly by najlepsze :?:
  23. nie, nie oddałem felgi 17" do regeneracji, piaskowanie, uzupełnianie ubytków, malowanie, proszkowe 3-ma warstwami :) Wrzucę fotki na forum. Pozdrawiam Witam, jakie sa koszta takiej regeneracji :?: Ja planuje tez zregenerowac moje 16stki ale nie malowac tylko polerowac lub chromowac i to kosztuje ok 400zl/komplet tylko niewiem ile sobie licza za uzupelnianie ubytkow, ogolnie mam dobry stan ale pare malutkich odpryskow/ubytkow jest...
  24. suru odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    ,Patrząc od przodu auta przy halogenie po stronie pasażera jest plastikowa zaślepka oczka holowniczego i ten czujnik znajduje się właśnie za tą klapką. U mnie też była cały czas temp. -35C i okazało się że w ogóle nie miałem czujnika, być może u ciebie to tylko kwestia podłączenia go. Czy ten czujnik jest podlaczany do takiej wtyczki z trzema okraglymi wejsciami :?: Bo po zdemontowaniu zaslepki ukazala mi sie tylko taka wtyczka i ani sladu czujnika :P
