slawo
Treść opublikowana przez slawo
  1. zapomniales o hartge czy alpina itd itp, tam byly 40% i wiecej - tez mozna bylo zamowic
  2. slawo odpowiedział(a) na MAPET temat w E30
    chodzilo mi o to ze nie sprawdzisz czy jest sprawna do[poki nie zalozysz i nie sprawdzisz jej tak jak sie powinno sprawdzac.
  3. slawo odpowiedział(a) na AMISZ temat w E30
    jaki tpo ten inny sposob?
  4. slawo odpowiedział(a) na czarek temat w E36
    tu masz najlepiej pokazane krok po kroku http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/index.htm a gdzies nawet na forum u nich jest pokazany wykres, o ile dobrze pamietam w e36 koles tam grzebal i na hamowni po zmianie kolktora dalo mu niecale 30KM,nie pamietam jak bylo z Nm
  5. slawo odpowiedział(a) na MAPET temat w E30
    nie sprawdzisz szpery przed jej wlozeniem, tak samo jak zwyklego mostu, musisz sie umowic na czas sprawdzenia, pamietaj ze do szpery leje sie specjalny olej z teflonem - polecam Castrol SAF-XJ , dostepny w serwisach BMW, cena za 1litr ok 80zl. Zaloz o podobnym przelozeniu jakie masz teraz, wejdz po auto i sprawdz tablliczke przy moscie - tam jest przelozenie. Jesli masz M40 silnik to bedziesz mial most z tzw mala glowa i takiego szukaj
  6. slawo odpowiedział(a) na AMISZ temat w E30
    albo podjedz na komputerek ;) albo jak ktos ma oscyloskop Ci sprawdzi. sondy w m20 sa takie same - z wyjatkiem ety - tam jest 3 przewodowa
  7. slawo odpowiedział(a) na izher temat w E30
    m10 ma inna skrzynie niz m20, do m20, od m40 tez jest inna skrzynia
  8. slawo odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    dokladnie duzy problem jest z dlugimi dyframi od 3.25 3.15 i nizej w zasadzie 3.15 i 3.25 wystepowaly tylko w m3
  9. slawo odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    nie widze problemu w przelozeniu dyfra ;) pisalem o przelozeniu SZPERY!!! samej szpery dyfer sam zminialem tydzien temu na zeperowany i zajelo to ok 30 minut z przerwa na kawe aa...jescze jedno - nie szeroki tylko mala glowa i duza glowa mal glowa wystepuje od 1.6 do 2.0 wlacznie 2.3 ,2.5 i 2.7 tylko duze glowy
  10. slawo odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    zmien mechanika, bo szpery sie nie przeklada, na upartego Ci to zrobi ale bedzie to po prostu tragedia mozna znalesc szpere powyzje 4...., trzeba poprostu szukac!!
  11. slawo odpowiedział(a) na ziut temat w E30
    tak jak napsial asrna jest to dziwcinnie proste, gorzej sprawa wyglada z duzym obc - poradzilem sobie etz bez problemu, gorzej z jego wyregulowaniem i dobraniem kosci pamieci tak wiec zakladaj!!
  12. po odkreceniu kierownicy nie zapomnij wlozyc kluczyka i odlobkowac blokady bo jej nie zdejmiesz
  13. a wracajac do tematu zapakowania duzego kompa to nie jest to takie trudne o ile masz komplet - gora 2 godzinki roboty i dziala Pamietaj jednak o tym ze do kazdego silnika inny jest tzw codierstecker......mi sie udalo zalozylem i dziala - super zabawka
  14. slawo odpowiedział(a) na WhiteWidow temat w E34
    zapomnieliscie o jednym i najwazniejszym chyba (dla ucha) jaki dzwiek daje kit k&n 57i ;) robilem eksperymetnty z roznymi dolotami i na k&n auto lepiej sie wkreca - eta potrzebuje powietrza i wraz ze zmiana kolektora ssacego i przepustnicy wynik jest calkiem ciekawy
  15. slawo odpowiedział(a) na J E L I T O temat w E32
    wioche moge Ci pokazac na spocie jakbys mial ochote zajechac - Lotnisko WILCZE LASKI - 11-10-2005.....jak stara berta z wiesniacka rozporka objezdza Twoje V8 - to dopiero bedzie wiocha ;)
  16. slawo odpowiedział(a) na J E L I T O temat w E32
    250zl w Polsce - INXX polerowna aluminium http://www.eurohand.neostrada.pl/bmw/rozporkae35.jpg
  17. slawo odpowiedział(a) na J E L I T O temat w E32
    Kup firmowa rozporke takiej jak np ja firmy INXX Weichers lub D&W itd itp.Z Niemiec wychodzi u nas ok 250-280zl INXX.Najlepiej na tyl i na przod.
  18. slawo odpowiedział(a) na J E L I T O temat w E32
    powiem tylko tyle :duh:
  19. slawo odpowiedział(a) na J E L I T O temat w E32
    oj kolego kolego skoro nie masz o tym pojecia to po co sie wypowiadasz? dla bajeru to mozna sobie choinke zawiesic ;) jakbys trpoche pojezdzil na sztywnym zawiasie to bys zrozumial.Pozdro
  20. slawo odpowiedział(a) na J E L I T O temat w E32
    warto to malo powiedziane,dla obnizoego zawieszenie to jest wymagana rozporka.Auto po zalozeniu rozporki na przod inaczej sie prowadzi w zakretach na koleinach i podluznych uskokach.Sam nie wierzylem dopoki nie zalozylem
  21. slawo odpowiedział(a) na krzys temat w E30
    sterwonik centralnego zamka- jesli jest znajduje sie w prawym boczku tam gdzie glosniok - zdemointuj obudowe kolo nogi pasazera i glosnik i sprawdz czy jest czarne pudeleczko
  22. z cabrio nie beda pasowac na 99%.Musisz zdjac tampicxerke i zobaczyc jakiego rodazaju masz podniosniki zwykle - czy sa to tzw krzyze czy rurki.Jak potrzebuejsz pomocy wal na prv lub gg - sam zakladalem ostatnio elektryke szyb
  23. slawo odpowiedział(a) na martinm77 temat w E30
    tak jak pisze sarna,Ty posiadasz superEte.....super motor
  24. pupuszcasz nakretke nr 18 na zdjeciu i czyms cieniutkim (gwozdzik) regulujesz konika (gora - dol) .W koniku masz otworek.
  25. slawo odpowiedział(a) na slawo temat w E30
    Problem rozwiazany!!! brak masy na silniku.
