piekar24
Treść opublikowana przez piekar24
  1. piekar24 odpowiedział(a) na bliszi temat w E46
    Skąd jesteś?? Trzeba podpiąć pod kompa będzie wiadomo ktory czujnik w ktorym kole swieruje. Często w e46 padaja czujniki abs w tylnych kołach u mnie np padł tylny prawy pomagało porzadne mycie pod cisnieniem kola :D ale na krotko potem sie przybrudzil i na nowo... pamietaj że jak np. sprobujesz wyszorowac cisnieniem to kolo to blad od razu na postoju nie zgasnie. Zgaśnie dopiero jak przekroczysz 40km/h bo wtedy aktywuja sie systemy :) wygoogluj sobie drogi kolego: czujnik abs e46 i masz tego full opisy itd :) podobno czujnik SKF są spoko ;) ja mam ponad rok i jest spokoj ale chlopaki juz dluzej na nich lataja
  2. piekar24 odpowiedział(a) na czorny0312 temat w E46
    Kolego masz automat czy manual? bo nie wiem czy jest różnica. napisz mi na pw 7 ost. nr vin to ci znajde :) jak automat to masz: http://www.aso-bmw.pl/product/view/id/26637/
  3. WAHLER ponieważ idzie na pierwszy montaż do BMW - Wiadomość od Aso-Bmw ;)
  4. :lol: podaj vin ;)7 ostatnich cyfr
  5. piekar24 odpowiedział(a) na Murekgca temat w E46
    1 sprawdzić dolot - gume za przeplywomierzem ktora wchodzi do przepustnicy i krokowca tam jest takie rozgalezienie i czesto peka w tym miejscu. Wyjąc i sprawdzic. 2 uszczelka pod pokrywa zaworow ( tamtedy tez moze lapac lewe powietrze) 3 sondy lambda zarowno te przed katalizatorem jak i za katalizatorem.( wiem wiem nie ktorzy powiedza ze te za katem sa malo wazne) a u kumpla ktos zamienil wtyczki w sondach i dzialy sie takie cyrki ze masakra.
  6. Magnetti marelli to jest zamiennik moim zdaniem w oryginale pewnie jest siemens. Podeslij na pw vin jak chcesz to sprawdze jaki powienienes kupic :) edit: Tak jak myslalem. Oryginalnie jest to Siemens VDO nr katalogowy 13621432356 Polecam Kupować oryginał bo zamienniki w tym wypadku sa :( nawet lepsza używka ori jak nowy zamiennik :)
  7. U mnie M52 i w ciagu 10tys km musze dolać ok 800ml oleju 5w40 przebieg 338.000 lpg zalozone 2 lata temu ;)
  8. Najlepiej sprawdzić kogoś ;)
  9. Felgi maja ET 20. Nie wystają za nadkola ;) 245/45 nie mogą być bo wtedy obciera... Pytam dlatego żeby nie kupić opon "na pałe" i żeby potem leżały :) tez sie zastanawiam nad 225/45 albo 225/40 Wysoko stoi bo druga strona była podniesiona http://img3.imageshack.us/img3/6516/112vd.jpg http://img850.imageshack.us/img850/5630/333432.jpg
  10. Witam Serdecznie. Kupiłem felgi Styling 122 z E60 do E46 coupe ale mam mały problem.. Sa na nich opony 245/45/17 i troche ociera tył.. czy 225/45/17 załatwi sprawe?? czy może niższy profil?? Dziekuje za podpowiedz z góry ;)
  11. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    A więc.. w podstawie filtra kabinowego sa dwa ociekacze i jeden ociekacz skierowany był centralnie na kolektor i kazda kropelka wody, deszczu czy plynu ze spryskiwacza powodowała smród. nie wiem czy wszedzie tak jest ale jest to głupie rozwiązanie. zatkałem jeden ociekacz i spokój..
  12. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    Aż tak? :) żadnych oznak niema na komputerze.. wskaznikach.. automat zmienia biegi płynnie itp.. wszystko wygląda że jest git.. ale jednak nie jest.. jeden mechanik patrzył od spodu to mowil ze wszystko pieknie wyglada :(
  13. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    Ten dymek omija filtr kabinowy.. leci tak jakby zza silnika.. pozostaje jutro rozbierać furę i sprawdzać po kolei :/
  14. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    powiedziałbym że to smierdzi raczej taką wilgocią?? dziwny smród.. uszczelka pod pokrywą zaworów była niedawno wymieniana ( 2 tys.km temu ) mechanik obejrzał wszystko i mówi że wszystko jest suche i ładne..
  15. piekar24 odpowiedział(a) na arekkkk temat w E46
    postojówki np; http://allegro.pl/zarowki-postojowe-2x-w5w-5-smd-led-can-bus-bmw-e46-i1861355300.html tablica rejestracyjna: http://allegro.pl/led-bmw-do-rejestracji-e39-e46-e60-e61-e90-x5-x6-i1855094659.html
  16. piekar24 odpowiedział(a) na arekkkk temat w E46
    Żarówki CAN BUS nie powodują błędu na komputerze.. a do czego żarówki potrzebujesz?
  17. piekar24 opublikował(a) temat w E46
    Witajcie... Mam nadzieje że pomożecie mi sie uporać ze smrodem w samochodzie.. Juz nie mam pojecia co może byc przyczyną.. żadnych ubytków płynu i oleju niema. spuściłem czynnik z klimatyzacji bo myslalem ze gdzies jest dziurka i ucieka freon na silnik i śmierdzi ale nie.. Jak przejadę jakiś odcinek zatrzymam się i po chwili leci jakby para z okolic zaznaczonych na czerwono na poniższym zdjęciu.. :( http://img832.imageshack.us/img832/3509/silnikdp.jpg
  18. Jeżeli chodzi o panic modus.. to jak ta opcja jest wlączona to wtedy nie działa otwieranie klapy bagażnika z pilota.. przynajmniej u Mnie w E46. Jeszcze jest fajna opcja że mrugają światła mijania i długie jak alarm zostanie włączony ;)
  19. OK problem rozwiązany zainstalowałem starszą inpe i wskazuje jak nalezy ;) prosze o usunięcie :)
  20. Witam Serdecznie. Mam pytanko.. wiecie może co powoduje błędne wskazania w INPA ?? Inpa pokazuje mi bardzo duże temperatury.. oleju, płynu chlodniczego itp.. Jak silnik jest nagrzany to temperature pokazuje nawet 189stopni :/ http://img196.imageshack.us/img196/4636/temperaturay.jpg
  21. Zaraz sobie brykne do bumki i to aktywuje ;) ciekawi mnie jak zrobić żeby po włączeniu alarmu paliły sie też światłą długie jak na filmiku... :)
  22. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    I tu może być problem, często się zdarza że zamienniki nie działają poprawnie, sprawdz jeszcze przewody i wtyczkę idącą do tego czujnika. przewody i wtyczka sa jak najbardziej ok. a powiedz mi kolego oryginalny czujnik to jest firmy BOSCH ?? Najwyżej kupie ori czujnik żaden problem. U mnie musi pisać NO ERROR :D
  23. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    czujnik firmy febi
  24. piekar24 odpowiedział(a) na piekar24 temat w E46
    czujnik położenia wałka rozrządu ten z przodu silnika od strony chłodnicy :)
  25. piekar24 opublikował(a) temat w E46
    Witam.Proszę Was o opinie co muszę wymienić żeby było jak najlepiej :D Poniżej screeny :) Czujnik położenia wałka rozrządu wymieniłem a błąd nadal jest.. jedna sonda padła czy dwie? co jeszcze jej dolega.. http://img560.imageshack.us/img560/7122/screenshot2011081618400.jpg http://img714.imageshack.us/img714/9683/vanosf.jpg http://img827.imageshack.us/img827/180/20434225.jpg http://img600.imageshack.us/img600/4528/patrolav.jpg http://img69.imageshack.us/img69/6673/roughi.jpg http://img543.imageshack.us/img543/6866/screenshot2011081618345.jpg
