Treść opublikowana przez piekar24
M54b25 błędy + check engine
Bo oczywiście filtry od lpg wymieniałes? wiem ze głupie pytanie... aleeee :roll:
Wiesz ja walczyłem chyba rok z checkiem. Myslalem sobie ze skoro lpg zakladalem u partnera staga to mu byc dobrze ustawiony. Kolega w koncu mnie namowil i pojechalem gdzie indziej na regulacje. Koles podpial dwa kompy i w droge. Zrobilismy ok 40km zaplacilem i wrocilem do domu z mysla ze pewnie i tak zaraz check wywali. Do tej pory jest zajebiscie i zadnych bledow a juz 10tys km zrobilem ;) Wiec zanim wymienisz pol silnika jak ja to poszukaj dobrego gaziarza ;)
O ile sie nie mylę to silver jest chyba do 150 koni prawda? Moze tu jest problem? Nie dostaje odpowiedniej dawki i check. Na PB tez jest zle? Ciekawe czy jak adaptacje wykasuje to nie bedzie trzeba na nowo regulowac lpg. Byles przy regulacji lpg?
Stawiam na lewe powietrze albo źle wyregulowany gaz. Jak wyglądała regulacja?
Problem z xenonem - raz działa raz nie.
Miałem taki problem gdy kupiłem zarniki chinskie za 30zl :/ co chwile świrowały raz mi w trakcie jazdy zgasły w nocy :o Ostatnio kupilem yeaky z 24m gwarancja i swiecą pieknie :)
- Tuba jbl
[E46] Xenon za nisko świeci, poziomowanie
Ja po długiej walce sie poddałem. wszystko sprawne a poziomują się jak im sie podoba :/ świeci nisko zatrzymuje sie gasze fure i swiatla po czy wlaczam ponownie i juz jest git. Generalnie dziala to sobie jak mu sie podoba :/
M52B25 Odma czy sondy
Super :) ale troche zabawy z odmą jest co nie? :D
e46 320i problem z odpaleniem na gazie
Tak jak kamyk piszę też bym stawiał na elektrozawór... albo może ktoryś wtrysk sie nie domyka? spróbuj może zostawic zakreconą butle i zobaczysz rano ;)
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
Taka Moja rada żeby nie przyszło Ci do głowy kupić Barum Bravuris 2. Ja chciałem zaoszczedzić i kupiłem.. po ok 10tys.km tak huczą że aż głowa boli :/ mimo iż bieżnik prawie nie tknięty.
Ile mocy idzie na zarowke przy swiatlach DRL?
18% i chyba 30% mozna ustawić.. Chyba chcesz dowodzik stracić :D
E46 --opóżniony start ksenona
I jak rozwiązałes temat? bo mam to samo.. :/ Kupilem zwykle lampy od angoli i zabralem regulacje a reszte out ;)
Budowe lampy znam od podstaw bo mialem pozrywane regulacje w lampach :D
nagle wysoka temperatura
Hmm może czujnik temperatury płynu do wymiany? ten który załącza wentylator? (strzelam) bo chyba jeden jest który wskazuje temp.za liczniku a drugi który ogarnia robote czyli wlacza wentylator?
Widać najlepiej jak jest możliwość to samemu dojść :) U mnie chyba bedzie ten sam problem bo nie raz jeden xenon sie wylacza za chwilke zapala a nie raz sie wylaczy i trzeba wylaczyc swiatla i wlaczyć ponownie.. Nie lubie rzeżby ale czasem sie zastanawiam czy po prostu nie lepiej kupić zestaw tzw HID.
Czy ten olej do silnika będzie dobry BMW E46
a ja zawsze kupuje tu: http://allegro.pl/gdansk-motul-8100-x-cess-5w40-5l-filtry-do-40-i5053072533.html albo nick na allegro kolegaberlin
MOTUL!!!!! 5W40
Wymiana gumowego węża dolotowego w E46 320i
Aaa to super :D Pozdrowienia :)
[e46]dlugie krecenie orzy czestym odpalaniu
Rozwiń swoją mysl co znaczy cżeste odpalanie? :) zapalasz gasisz zapalasz gasisz? :)
Moim zdaniem sondy wywala bo jest zla mieszanka. Wypadanie zaplonu tak samo bo pewnie ją zalewa. A jak mowisz ze po odkreceniu korka jest dziwny dzwiek pewnie podobny do wycia osła to obstawiał bym odme :D błedy mialem podobne i po wymianie odmy wszystko wrocilo do normy. Na początek sprawdzić dolot i uszczelke pod klawiaturą. Jesli kolektor nie byl ruszany to tamtedy lewego powietrza nie powinien łapać. Myslimy dalej...
Nie noc coś Ty nie musisz kolektora ściągać :) mało miejsca ale mozna smiało wymienić ta gumę ;) troszke jest gimnastyki bo jedna guma wchodzi na przepustnice a druga na krokowiec ;) wiesz o co chodzi? Wykrec sobie najlepiej tylko DISe bedzie troszke wiecej miejsca disa https://www.google.pl/search?q=disa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sQrqVPfyEYePPZjggPAO&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=943#tbm=isch&q=disa+e46&imgdii=_&imgrc=857vb7r6zERrTM%253A%3B9lw7cC9FE6zwxM%3Bhttp%253A%252F%252Fi414.photobucket.com%252Falbums%252Fpp226%252Feddiec_2008%252FAirBoxRemoved-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bmwland.co.uk%252Fforums%252Fviewtopic.php%253Ff%253D5%2526t%253D121824%3B1024%3B766 Jest na dwoch torxach bodajże
lampy przednie LAMPY BMW E46 01-05 lift Black LED ringi 3D
Podzespól zaznaczony na zdjeciu nazywa się KABELEK :D
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Moim zdaniem lepiej szukac R6 taki 2.0 M52TU Spokojnie Ci wystarczy ;) wrzucisz sobie jakiegos STAGA i smigasz ;)
E46 jakie amortyzatory i sprężyny
piekar jaki to jest styling felg?? fajne:) 18? 17? 17" styling 122 et20
Założenie ringów
Ja jeździłem tak 3 lata ;) ostatnio dostałem upomnienie chociaz jak teraz tak sobie przypominam to chyba sam do konca nie byl przekonany czy moze tak byc czy też nie bo gapił sie w ten kierunek z 10 minut :)
