Plot3kkk
  1. Plot3kkk odpowiedział(a) na CrAsH1 temat w E46
    Jak cieknie z dyszki to trzeba ją wymienić, ja miałem tak u siebie Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  2. Ja bym nie pogarszal sytuacji, która i tak nie jest już ciekawa. Proponuje hol lub laweta Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  3. Tak, ja wymieniałem na taki 2 lata temu i nic złego się nie stało :-) Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  4. Moja pierwsza myśl to problem z masą, ale pewnie bym posprawdzal wtyczki i podłączenia. Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  5. Cześć. Zdejmij osłonę silnika i dostan się do tylnej części silnika. Tam jest w szynie wtryskowej czujnik ciśnienia paliwa na szynie. Odepnij go i poczysc styki. Miałem to samo i o dziwo mi na ten problem wyżej opisany sposób pomógł :-) ja miałem dodatkowo spontaniczne gasniecie silnika przy dojezdzaniu do świateł - tylko czasami. Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  6. Plot3kkk odpowiedział(a) na Plot3kkk temat w E46
    Ręce opadają. Byłem dziś na napełnieniu klimy. Układ był pełny, wentylator ani drgnął. Druga sprawa, przed napełnieniem było słychać pracującą, brzęczącą sprężarkę. Po napełnieniu, extra cisza jak makiem zasiał i podczas jazdy pięknie chłodziło. Wróciłem do domu na godzinę, a później w drogę i co słyszę? Znowu buuuuuuuu - sprężarka. Podłączyłem inpę i pokazuje ciśnienie w układzie klimatyzacji 1,9 bar. Jak to możliwe, przecież godzinę wcześniej przy napełnieniu sprawdzana była szczelność, uklad napełniony, a na raporcie nie było żadnych błędów. Te auto mnie już przerasta :shock: Dodam, ze klima chodzila bez tego wentylatora tylko podczas jazdy, wiec nie mozliwe ze wszystko zlecialo zaraz po napelnieniu :mad2:
  7. Panowie czy ktos moze mi powiedziec skad wziac te softy? Mam DISa,inpe i inne oraz sp-daten e46 w roznych wersjach i wszedzie sa softy z numerami parzystymi, a tutaj w tym pdfie sa nieparzyste, np. 7 552 748
  8. Plot3kkk odpowiedział(a) na Plot3kkk temat w E46
    Sorry, że post pod postem. Czy istnieje możliwość, że wentyl nie załącza się z powodu niskiego ciśnienia w układzie klimatyzacji? Dodam, że sprężarka pracuje i chłodzi, ale bez "wow" :)
  9. Plot3kkk odpowiedział(a) na Plot3kkk temat w E46
    Właśnie sprawdziłem wentylator podłączając w E39 kolegi. Działa na wolnych obrotach bez problemu... A u mnie ani rusz.
  10. Plot3kkk opublikował(a) temat w E46
    Witam Panowie i Panie, Jest problem z wentylatorem klimatyzacji, auto po lifcie, wentylator Bosch. Stary nie załączał się na 1szym biegu w zasadzie od zawsze, nigdy go nie widziałem pracującego, a auto mam od 4 lat i jakoś nie brałem tego do siebie. Wczoraj dotarł do mnie używany, sprawny wentylator z Alledrogo ponieważ stwierdziłem że zabiorę się za to, sprzedający twierdzi, że jest sprawny. Po założeniu i podłączeniu, włączeniu klimatyzacji, "nowy" wentylator nie załącza się nawet na 1szy bieg czyli tak samo jak mój poprzedni. Z tego co słyszałem, po włączeniu klimatyzacji powinien chodzić na wolniejszych obrotach, a gdy wzrośnie ciśnienie w układzie, powinien załączyć się na drugi bieg. Jednak i na pełne obroty również się nie załącza. Wiem, że mam mało czynnika w układzie, czy może być to spowodowane niezałączaniem się wentylatora? Chyba powinien mimo wszystko się włączyć na wolne obroty? Ewentualnie czy ktoś z Was wie, czy da się sprawdzić poprzez DIS lub INPA ten felerny wentylator?
  11. Plot3kkk odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Czolem Panowie. Szukam warsztatu, ktory sprawdzi mi tylnia zawieche i ewentualnie wymieni tulejki i dodatkowo sworzen w wahaczu przednim meyle hd. Ktos godny polecenia?
  12. Cześć, tez mam navi 16:9 i u mnie jest w wiązce za radio/navi wtyczka na 3 piny i aux na ekranie mogę włączyć tylko wtedy gdy leci muzyka np z telefonu. Z tymże jakość nie powala... Jest strasznie cicho. Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  13. Wyjąć moduł, odciąć górę przekaźnikow, te plastikowe wieczka obudowy i poczyscic styki przekaźnikow - wersja tania :-P Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  14. Plot3kkk odpowiedział(a) na blachaxxx temat w E46
    Albo mi się wydaje albo zawór regulujący ciśnienie w pompie. Czytałem podobne wątki na forum i bodajże z naciskiem na bodajże komuś pomogło czyszczenie wtyczek w czujniku. Ostatnio przerabialem temat z falujacymi obrotami u siebie. Poczyscilem wtyczkę na czujniku ciśnienia na szynie i czujnika w kolektorze i jak ręką odjal. Dostęp do nich bardziej od tyłu silnika, proponuje odkręcić obudowę filtra kabinowego. Jak to się mówi, najlepiej zacząć od czynności które nic nie kosztuja. Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
  15. Swietnie, dzieki za info na pewno sie przyda :D . Fotki faktycznie nie chodza, cus z url'ami
