jarosz 318is
Treść opublikowana przez jarosz 318is
  1. dobra to jak już marzycie to ja też mogę?? z e30 już jak z żoną bo 9 rok stuknie ale z chęcia bym kupił m635 csi do dopieszczenia:) nie sprzedawaj postaw na kołki :nienie: :duh: :mad2: :cry2: sprawdźcie jak teraz ciężko dobrą kastę do e30 kupić....
  2. podejrzewam że jak ma autko wyglądać profi, być do latania bokiem i mieć klatkę to koszt pewnie przewyższy wartość pierwszego auta z podpisu :) ps jak już chcesz body m3 to lepiej spasuj na ori blachach laminat wygląda okropnie... powodzenia w modach
  3. sprawdź układ elektryczny silnika czyli kopułkę palec przewody i świece... w drugiej kolejności sonda do sprawdzenia krokowy nie ma nic do dodawania gazu reguluje jedynie ilość powietrza na biegu jałowym.
  4. jarosz 318is odpowiedział(a) na terroryzujeWWA temat w E30
    Na litość Boską ustaw zawory bo się nie da tego słuchać... może i odcinka wróci...
  5. jarosz 318is odpowiedział(a) na timi90 temat w E30
    sonda i czujnik temp. do kompa do sprawdzenia
  6. Przemo ma rację elektroniczne konie w e30 trochę kłują w oczy myślę żę koszta wrzucenia większe niż s50b32 a polotu żadnego... nawet do wspomnianego m60 gdzie dochodzi jeszcze orgia dla uszu :) :)
  7. jarosz 318is odpowiedział(a) na baikerboys temat w E30
    wtryski masz zatarte zapewne od gazu sprawdź też ciśnienie pompy paliwa
  8. Nie wiem jaki jest sens celowego zaniżania spalania samochodów przez właścicieli... Ja zawszę mówię że pali ile musi :) Z interfejsem jest tak że nie zdiagnozujesz starszych modeli niż 1998 rok nie mając interfejsu wykorzystującego port rs232 . Interfejsy na usb sprawdzają się tylko w przypadku nowszych samochodów.
  9. każdego interesują sportsitze:) Dobre sporty oryginalne to dobre 1500 zł a te na zdjęciu to po obszyciu to tak średnio... A tak poza tym auto z podpisu to Twoje? to do galerii z nim :)
  10. 16 na sto?? a ile ma palić na 4.10? Mi b28 lekko zmodzone wciągało 17-19 l na 4.1 a też nie było super katów.
  11. a szyby nie parują?
  12. a czujniki spalania stukowego gdzie podłączyłeś skoro w e30 nie ma takiej opcji? zmień wiązkę bo e30 a e36 to jest trochę różnicy
  13. to samo 3 zdjęcie w galerii firmy tomson to na pewno s50 przejdz też na drugą stronę galerii a przy okazji srodek looknij jak można m3 spsuć...
  14. http://galerie.tomson.com.pl/albums/album39/ opis żywcem przerzucony ze stronki... środek nie za bardzo mi leży
  15. może cię załamię ale koła zębate i ślizgi to tylko serwis a łańcuch i napinacz idzie dostać w każdym sklepie motoryzacyjnym
  16. na sucho napinacz jest na spręzynie która wstępnie napina rozrząd kiedy nie ma ciśnienia oleju. kupując nowy jest zblokowany w pozycji montażowej i lepiej go nie rozbierać bo cięzko się składa. do kontroli ślizgi i łańcuch, koła zębate też pewnie będą miały ostre zęby... jak naprawisz rozrząd to zniknie przyczyna stukania w przedniej części silnika- prawdopodobnie łańcuch jest luźny i tłucze o obudowy dekla rozrządu. pozdrawiam
  17. jarosz 318is odpowiedział(a) na bronowice909 temat w E30
    miska od m40 pauje do is niezależnie czy to 1.6 czy 1.8 w is z e30 miska zawsze była dwuczęściowa a w e36 jednoczęściowa. nie ma możliwości żeby wsadzić silnik z jednoczęściową miską z e36 do e30 najpierw zobacz jaki masz silnik: http://www.bmwklub.jgora.pl/viewtopic.php?p=47364 pozdro
  18. świece?? sonda lambda na ciepłym ma dużo do gadania
  19. zapewne co do wolnych to lewe powietrze gdzieś w okolicach kolektora dolotowego
  20. a jesteś pewien że to skrzynia się posypała? ja bym obstawiam że cięgło się urwało/wyczepiło i lewarek lata luzem a masz zapięty drugi bieg. pozdro
  21. dolot nie spasuje z e30 rozmiary , jest DISA, sama głowica będzie pasować tych 140 km nie poczujesz jak wymienisz głowicę a dalej nie będzie sprężania, zreszta 136 a 140 to są nieodczuwalne różnice Nie wyliczaj strat mocy liniowo na podstawie sprężania w aucie zasilanym benzyną aha i przejedź się zdrowym isem w e30 i porównasz czy twój dobrze jeździ :)
  22. masz pewnie podparte sprzęgło i łapa oporowego haczy o kręcący się docisk. zaworek w pompce sprzęgłowej nie spuscza ciśnienia kiedy puszczasz pedał ewentualnie zajrzyj czy ktoś pomysłowy nie przedłużył ci trzpienia wyprzęgnika bo i takie patenty już widziałem pozdro
  23. raczej i tak i tak wyjdzie ci trochę kosztów. a w ogóle co to za szczep? is na wąskiej? na pewno ci powiem że tanio nie będzie bo is to nie jest silnik który długo leży na szrocie gaz ci pewnie zawory powypalał mszcząc się za przykręcenie kurka lpg :8) motor won i dobry is jak ma być tanio bo trzy pozostałe które wymieniłeś do najoszczędniejszych nie należa aha i dobry is ma spręzanie w okolicach 14, 15 MPa
  24. na swoje wizje już możesz zacząć zbierać tak myślę 25-30 tysięcy :D sam m technic jest już praktycznie niedostępny:) (jak dobrze że leży u mnie w garażu :) :) :) )
  25. rozrząd do wymiany :)
