Lampka oświetlenia tablicy
Nie dochodzi napięcie do żarówki oświetlającej (lewej) tablicę rej. Gdzie szukać przyczyny? Bezpiecznik główny od oświetlenia dobry. Diagnosta się poddał.
a nie możesz przeciągnąć przewodu z prawej żarówki:P to nie jest jakis dramat;)
na przejściu przewodów z nadwozia do klapy - któryś jest urwany
Na bank przełamany przewód. Mi udało się zlutować. Wyciągasz gumową osłonę wchodzącą do wnętrza klapy bagażnika i szukasz urwanego przewodu. Na szczeście mają troszkę luzu i można wyciągnąć dwa końce. Wystarczy je zlutować i po sprawie. A łączenia lampek praweji lewej nie polecam bo z tego co pamiętam to chyba wskazywał czy przepaliła się lewa czy prawa więc komputer może zgłupieć.
Przewód w klapie od żarówki do głównej wiązki w komorze aku nie przerwany. Jak sprawdzić dalsze przejście? Do którego pinu dochodzi ten przewód?
  • 9 miesięcy temu...
też mam taki problem przewód ma kolor szaro brązowy od lewej lampki oświetlenia tablicy
gdzie on dokładnie idzie?
u mnie był kabel przerwany
reszta też wygląda nie za dobrze
polutowałem kabel i przesunąłem cała wiązkę do środka rurki by zginały się teraz w nowym miejscu
powinno być dobrze
