Wąż doprowadzający ATF
Od jakiegoś czasu miałem delikatny wyciek oleju ATF z układu wspomagania, wymieniłem wąż
Część numer 1
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/r/11.png
Kupiełem
WĄŻ 16x3.5 SEMPERIT
Spasował idealnie, ma on też parciane wzmocnienie lecz jest on przewidziany do układu chłodzenia (np. przy instalacjach LPG)
Dane techniczne:
- średnica wewnętrzna - 16 mm
- zewnętrzna - 23 mm
- grubość ścianki - 3.5mm
- zakres temperatury pracy - -40 + 120C
Zastanawiam się czy nadaje się on do oleju ATF?
  • Członkowie klubu
Jak guma nie spuchnie od oleju i nie będzie leciało to Ok.
Do takich rzeczy powinien byc wąż olejoodporny.
zmien same zaciski, nr. 2 i 3 z rysunku, moze bedzie lepiej
  • Członkowie klubu
Kolega już ma założony ten wąż i pyta się czy będzie dobrze.
będzie dobrze , tam nie ma ciśnienia - też go wymieniłem na zwykły jak do płynu i nic nie cieknie ani się poci :cool2:
