126tomek
Treść opublikowana przez 126tomek
  1. Przerabiałeś kolego M-teca? Jakie kolego diody zastosowałeś?
  2. Dzięki za film:) jakie markery tak zostały założone? Świeca na biało? Pytam bo na filmie są jakby zielonkawe.
  3. A możesz wrzucić foto jak swieci?
  4. Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem będzie Carly for BMW. Sam się zastanawiam czy go nie nabyć.
  5. Dziękuje koledzy. Najchętniej kupiłbym te nadkola ,ale na chwile obecna nie ma fajnej oferty na używane a w ASO 210zl sztuka…z 2 strony jak założę zderzak to zobaczę jak to wyglada. Nadkole zawsze mogę wymienić:) dysze spryskiwaczy sa te same? Z tego co wiem muszę tylko zaślepki zmienić tak?
  6. Koledzy wszystko udało mi sie skompletować:) pytanie do Was:kupować nadkola do M pakietu? Jak duża jest szpara jeśli zostawię obecne? Pytanie 2 czy wzmocnienie czołowe zostaje moje? Ktoś mi powiedział ze bez zmiany wzmocnienia nie założę zderzaka…
  7. Kolego wg.mnie będzie to wina opon. U mnie po zmianie z zimowych 16(205) na 17 (225) tez pojawiło sie ściąganie:/ opony mam kierunkowe, były zamieniane chyba na wszystkie sposoby i sie poprawiło ale nie jest idealnie(tak jak na zimowych) autko ściąga lekko w prawo. Za rok zmieniam na 18 cali wiec dałem sobie spokój z tym na ten sezon.…
  8. Też chyba tak zrobię bo znaleźienie zderzaka ze wszystkimi całymi zaczepami graniczy z cudem…pozostaje szukać dalej i wybrać w miarę jak najlepszy:)
  9. Dokładnie jak tak jak piszesz kolego. A powiedz mi spawałeś to gdzieś czy założyłeś z urwanymi tymi cienkimi ,,uszkami''?
  10. Dzięki kolego za wsparcie. Właśnie tak robię jak mówisz ale sprzedający niestety albo nie mają czasu na zrobienie fotki albo nie chce im się rozmawiać o stanie zderzaka...Nic muszę cierpliwie czekać może w końcu się coś trafi;-)
  11. Koledzy mam prośbę- jak by ktoś przeszukując Allegro trafił na zderzak tył M pakiet PDC z całymi zaczepami (nie pękniętymi) prosił bym o kontakt. Szukam już dobre 4 miechy i pomału się poddaję....kolor dla mnie jest obojętny byle był cały z całymi zaczepami. Z góry dzięki;-)
  12. Juz to naprawiłem i kabel pojawia sie normalnie w portach(Com1) czyli inpe mam ogarnięta(wykrywa kabel). Po odpaleniu dis(gotowiec) nie pojawiają mi sie wszystkie diody ma gorze w komunikacji:http://wyslijto.pl/files/download/qh0qpmc4zj to moja ostatnia bolączka. W Inpie digitalhead oczywiście działa poprawnie.
  13. Koledzy mam mały problem.Ściągnąłem wszystko od Trandolfa(VM+INPA+DIS) jak odpalę Inpe na VM i chcę ustawić port kom w menadżerze urządzeń zamiast w portach COM kabel widzi mi tutaj: http://wyslijto.pl/plik/fid9dkaonw Dodatkowo jak odpalę DIS na VM to w diody pokazujące komunikację z głowicą pala się tylko dolne(mimo ze wcześniej na VM w z Inpa w DiagiHead wszystko jest ustawione zgodnie z instrukcją). Na tym etapie utknąłem, pomoże ktoś? Dodam że konfiguracja VM zgodna z instrukcją.
  14. Koledzy mam mały problem.Ściągnąłem wszystko od Trandolfa(VM+INPA+DIS) jak odpalę Inpe na VM i chcę ustawić port kom w menadżerze urządzeń zamiast w portach COM kabel widzi mi tutaj: http://wyslijto.pl/plik/fid9dkaonw Dodatkowo jak odpalę DIS na VM to w diody pokazujące komunikację z głowicą pala się tylko dolne(mimo ze wcześniej na VM w z Inpa w DiagiHead wszystko jest ustawione zgodnie y instrukcja). Na tym etapie utknąłem, pomoze ktoś? Dodam konfiguracja VM zgodna z instrukcją.
  15. Jutro sprawdzę i dam znać:)
  16. Czyli nie ma szans abym sam to naprawił?
  17. Witam, u mnie z kolei wyskakuje takie coś:http://wyslijto.pl/plik/xqu4odc0yn co z tym zrobić?
  18. Muszę spróbować skoro kolego mówisz że tak jak w przedniej wystarczy wyjąć samą blendę. Dzięki za pomoc;-)
  19. Mówisz o tylnej kolego? Bo z przodu się tak robi(wczoraj robiłem). A z tyłu nie jestem pewien czy ściągnąć sama blendę jak z przodu czy wyjąć całą lampkę i wymienić przed odkręcenie ,,korków'' w ktorych są żarówki tak jak tutaj:http://i48.tinypic.com/24xoo3n.jpg
  20. Witam, mam pytanie odnośnie wymiany tylnej żarówki w lampce podsufitki. Czy robi się to tak jak z przodu (wypina ze zatrzasków mleczną blendę i jest dostęp do żarówki) czy trzeba wyciągnąć całą lampkę i wymienić żarówki ,,od góry''? Z góry dzięki;-)
  21. Dziękuję Ci kolego za pomoc. Czyli reasumując co najlepiej założyć? Zgodnie z tym co radzicie ceramic odpuszczam:)
  22. Właśnie o taki rady mi chodziło;-) Zależy mi na dobrym hamowaniu i braku pisków z układu. Na pierwszy montaż szedł ATE?
  23. Koledzy z racji tego iż zbliża mi się wymiana klocków z przodu co byście proponowali do ori tarcz? Myślałem nad ATE Ceramic....Miałem w Passacie i byłem raczej zadowolony (zauważalnie mniejsze pylenie). Lecz może coś bardziej polecanego jest...
  24. Mi zależy na możliwie jak najbardziej białym świetle. Czyli albo Osram Uimited albo CBI?
  25. Masz racje kolego h7 to był zwykły hid i mogłem tam eksperymentować. Albo Oram Cool Blue Intense 5500K. Są też Philipsy White Vision 6000K ale cena za oba to prawie 800zł;-( A co sadzicie o palnikach BOSMA?
