126tomek
Treść opublikowana przez 126tomek
  1. Koledzy na dniach będę wymieniał kierownicę na M pakietową. Powiedzcie czy po odłączeniu akumulatora nic mi się nie rozkoduje w Navi i całym aucie? Nie chciałbym aby pokodowane funkcje zniknęły....
  2. Tak to są te kanały. Ja miałem standardowo kanały powietrza i pasowały P&P do nadkoli i karatek z Mpakietu. Pamiętaj ze przy kanałach powietrza musi być nie pełne mocowanie halogenu.
  3. Dzieki kolego:)Zaślepki nie mam ,obecnie mam kanał. W katalogu nie widze innego kanału niż mam teraz wiec wydaje mi sie ze bedzie ok:)
  4. Czyli kratka półotwarta i problem rozwiązany?
  5. Ale kolego kanał u siebie mam w nadkolu obecnie. A po numerach w katalogu inny kanał u mnie nie występuje:)
  6. Kolego dzięki ale schemat widziałem. Wg. mojego roku vinu mocowanie jest takie:51 11 8 045 967 i 51 11 8 045 968 pasuje tylko do bez kanału powietrza hamulca. Z tym że ja mam kanał powietrza do hamulca.......W katalogu (ale nie do mojego silnika) jest tez takie mocowanie:51 11 7 906 497 i 51 11 7 906 498 . Na logikę jak zastosuje pełne mocowanie halogenu to stracę chłodzenie hamulców?
  7. Koledzy nikt nie pomoże? Powiniennem mieć pełne nocowanie halogenu? Przeglądam zdjęcia zderzaków z M pakietem i niektóre maja całe kratki zakryte a niektóre do połowy. U siebie teraz w normalnym zderzaku mam w połowie otwarte. Po winie niby kupiłem ok ale wtedy przy pełnym mocowaniu zatkam kanał powietrza?
  8. Koledzy, mocowanie halogenu występuje tylko jedno do M pakietu? 51 11 8 045 967 / 51 11 8 045 968? Bo zamówiłem części ale teraz tak się zastanawiam. Obecnie mam kanały powietrza w nadkolach a niby te kratki są do wersji bez kanałów? Z góry dzięki;-)
  9. No właśnie tego sie obawiałem:( tak to chyba byłyby ok bo dobre mocne diody w nich są zastosowane...
  10. Koledzy, co myślicie o tym:http://allegro.pl/led-cree-marker-markery-ringi-bmw-e90-e91-2-x-20-w-i6237350715.html#thumb/2 Diody porządne-dające dużo światła. Tylko czy filtry przeciwzakluceniowe i kable zmieszczą sie w oprawie i zamknę bez problemu pokrywę.....
  11. Rozwiązałeś lub dowiedziałeś sie czegoś w tym temacie? U mnie wypalenie było 90km temu(na postoju ciśnienie mam 6,55mbar) a status pokazuje sie regeneration in DDE requested…błędów brak auto jeździ bdb:) co ile wogole powinien wypalać sie Dpf?
  12. Wg mnie seria.
  13. Zawieszenie M pakietowe jest chyba o 1,5cm niższe niż ORI. Wklej foto lub sprawdź po numerze VIN.
  14. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Kolego zrobiłem jak piszesz ale co do korekcji wtrysków mam tylko opisy i poprawne wartości. Dpf juz ogarniałem:Lista sterowników-----dde-----i tam mam odczyt ale korekcji nigdzie tam nie widzę:/
  15. Dzieki kolego. Ja śmigam codziennie 25km do pracy w 1 stronę I trochę po mieście wiec powinno bić ok chyba:)Ciśnienie mam niskie wiec chyba jest ok. Wydaje mi sie ze 300km to zbyt częste wypalanie Dpf…
  16. Wszystko sie zgadza kolego. 300km temu Dpf sie regenerował. Chodziło mi o wartości ciśnienia oraz o to co ile mniej więcej Dpf sie regeneruje automatycznie. Im mniejsze ciśnienie tym mniej zapchany Dpf-tak?
  17. Nie rozumiem kolego. 300Km temu miałem wypalenie DPF tak? Co ile powinien wypalać się DPF w takim razie?
  18. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Dzięki kolego:) wczoraj miałem w końcu chwile czasu aby zobaczyć co i jak działa i wiem juz jak sie odczytuje live data:) fajny program-polecam w 100%.
  19. Koledzy co powiecie o tych parametrach? Jest ok?: https://zapodaj.net/11cb1dd922820.jpg.html
  20. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Nikt, nic?
  21. A co koledzy sądzicie o tym:http://allegro.pl/showitem/description/6237351627.html?
  22. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Koledzy powiedzcie mi taka rzecz:aby odczytywać live data najpierw muszę zrobic identyfikacje pojadu(jest moje autko vin itp) i pózniej odczyt błędów i co dalej? Chce zobaczyć kiedy ostatnio sie Dpf wypalał i jakie sa korekcje. Nie robiłem testu sterowników i przez to nie wyświetla live data? Oto screan:https://zapodaj.net/cc5b246359271.jpg.html Jest opis procedur Dpf ale nie mam live data?? Jak odczytać live data ze sterownika?
  23. Dziękuje kolego:) kasuje tą metodą tak:https://m.youtube.com/watch?v=QvpNhTjfZ9Q
  24. Koledzy jutro wymieniam klocki przód w e90. Czujnik mam nowy ale chcę się upewnić czy dobrze myślę:wymieniam klocki odrazu zakładam nowy czujnik i wtedy przez zegary kasuje klocki tak (chcę aby komputer zaczął odliczać km do następnej wymiany)? Przed kasowaniem nie jeżdżę autem tak? Mam e90 2007 z I drive.
  25. 126tomek odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    A więc z pomocą forum udało się uruchomić Rheingold-a 3.41 i zrobić identyfikację mojej e90 M47;-) Koledzy powiedzcie mi gdzie znajdę dane z DPF (nasycenie, km do wypalenie itd). Pytam ponieważ dopiero zaczynam przygodę z programem i nie chcę nic namieszać;-)
