Kornelio
Treść opublikowana przez Kornelio
  1. jak z USA to czemu ma zwykla klape z tylu i nie ma obrysowek?
  2. tylko Calibra...
  3. pogadalem dzisiaj ze znajomym stwierdzil ze jemu auto na paliwie ze statoilu ciezko zapalalo wiec dzisiaj zatankowalem na shellu - zobaczymy jak wyjdzie
  4. to zmienie stacje.sprobuje Schella teraz jak mowicie.choc Pb95 jest wszedzie polskie...
  5. tankuje na statoil glownie bo mam 100m od odmu i nigdy tam nie bylo problemow z paliwem wiec jakosc paliwa raczej odpada...aha zapomnialem napisac ze moje traski to maja po 5km dom-praca,dom-szkola,dom-laska i tak caly czas...
  6. Kornelio
    Praca silnika m43
    odma to jest odpowietrzenie panowie a nie doprowadzenie powietrza...odma wyrownuje cisnienie...
  7. ja mam m40 i pali mi 12 benzynki.gdzie jest ten czyjnik przepustnicy?dodam ze z osiagami nie ma zadnych problemow gania jak trzeba
  8. jak wogole w przypadku nowej 7 mozna mowic o uroku???????paskudztwo okrutne...
  9. czemu beznadziejne?kiedys mialem poslkie kable w innym aucie i wszytsko bylo gitara.czym wyroznia sie to "beznadziejne"???
  10. a w jakim stopniu stare swiece moga wplynac na spalanie benzynki???
  11. Kornelio
    Wycieraczki szyb
    ja polecam zwykle grafitowe polskie.w sklepie motoryzacyjnym po okolo 10zl sztuka.dlugosci do wybory milion :D stosuje je od lat i zawsze sie sprawdzaja.w takim niebieskawym jasnym opakowaniu
  12. witam! w aucie mam wszystko sprawne (termostat,sonda,rozrzad,geometria) a mi moje 316i pali 11-12 litrow.co moze byc nie tak?dodam ze przy normalnej jezdzie bez zadnych wyczynow
  13. Frank dobrze gada...
  14. aluett to popularna marka felg w niemczech...firma dosc tania...
  15. zamontowac pewnie sie da ale czy "zamatowac" to nie wiem
  16. w ogloszeniach ktos sprzedaje kompletne sprawne M10 za 400zl a jeszcze cos utragujesz wiec nie bawilbym sie w kupowanie bloku...za duzo paprania sie...
  17. sonda z allwgro za 80-100zl bedzie idealna tylko musi miec te same kolory i ilosc przewodow.po wymianie na komputer zresetowac blad i mozna smigac
  18. ojciec prac...yyyy tzn brac :) co bys nie wzial byle dobre i nowe to i tak M# z auta nie zrobisz i nie odczujesz na codzien...
  19. Kornelio
    Gasnie kiedy wysprzęgle
    a gume od przeplywomierza do przepustnicy masz cala?bo moze ssie gdzies lewe powietrze..
  20. a jak glownie uzywasz auta?w miescie na krotkich odcinkach czy na trasie?powodme tego jest niedogrzanie silnika powstajace w skutek pokonywania krotkich odcinkow w miescie...i tak jak kolega napisal powodem jest niska temperatura otoczenia...
  21. wysprzataj dobrze auto,wyciagnij dywaniki bo pod nimi zawsze wilgoc siedzi...przewietrz i wysusz auto a dywaniki najlepiej do domu na pare godzin zabierz na grzejnik...i zobacz jaki bedzie efekt...jezeli bedzie to samo to zaczal bym od wymiany filtrow bo moga byc stare,brudne i zawilgocone... pozdrasssssssyyyyyyyy
  22. geometrie mam nadzieje ze ustawiales po wymianie tuleji gumowo-metalowych?sprawdz czy nie masz luzu na kolumnie kierowniczej lub drazkach kierowniczych...
  23. a ustawiales geometrie?
  24. te sondy co wymieniles tez moga byc padniete a po zalozeniu nowych nalezy wykasowac bledy w komputerze... padniete mozesz miec to co wymieniono juz wyzej
  25. hmm ja wymienilem olej w skrzyni bo zima ciezko rano skrzynia chodzila...zalecany ATF DEXRON II...kupilem polsyntetyk ATF DEXRON III...i to samo...po ladnych paru godzinach na mrozie ciezko biegi chodza rano...co mam zmienic i wlac syntetyk???
