rafal_13
Treść opublikowana przez rafal_13
  1. rafal_13 odpowiedział(a) na pawelek946 temat w E36
    przewody wn
  2. możesz kupić kompletny EWS albo usunąć EWS z komputera, jednak nie licz na to że ktoś da Ci instrukcję jak usunąć EWS, bo mało kto się na tym zna, a usługi usunięcia EWSu nie należą do najtańszych
  3. z tego co wiem w m44 nie było przepływomierzy z klapką, więc raczej rzeźba
  4. w compacie też był m42b18 i również nosił oznaczenie 318ti
  5. potwierdzam to ori webasto i jest to spory rarytas w e36
  6. ładna seria we wspaniałym kolorze, który przy lekkim dopieszczeniu wygląda obłędnie, jedynie przód miał jakieś przygody bo lampy przedliftowe i brakuje plastików pod zderzakiem
  7. wydech, tylne szyby i niebieski xenon :duh:
  8. dodatkowo is może mieć pojemność 1.8 oraz 1.9, ale to też łatwo poznać po czujniku wałka, doloty są różne ale są zamienne http://1.bp.blogspot.com/-q_Nw0tLi6lI/U-_OguPS4JI/AAAAAAAACck/_26ak5xUZzg/s1600/m44%2Bvs%2Bm42.jpg a m43b16 i m43b18 wizualnie nie różnią się niczym, ale zawsze możesz wjechać na kanał i odczytać numery z bloku, albo zmierzyć skok tłoka
  9. rafal_13 odpowiedział(a) na Szymon1995 temat w E36
    do twojej budy da się przeswapować każdy silnik z e36 i będzie to praktycznie p&p
  10. sach lub bilstein, chyba że będzie gleba to wtedy bierz mts, który jest przygotowany pod obniżenie
  11. to w końcu się nie zamyka czy nie otwiera, czy i jedno i drugie??
  12. rafal_13 odpowiedział(a) na Inkill temat w E36
    w e36 najlepiej świecą lampy po lifcie bez soczewki, jednak jest to minimalna, choć zauważalna różnica, szukaj tylko oryginałów najlepiej ZKW/Bosch z soczewką bo wyglądają najlepiej, unikaj lamp z compacta bo chociaż pasują, to jest problem z wiązką (inne wtyczki)
  13. hmm, pierwsze o czym pomyślałem to mocowanie siatki oddzielającej, ale w e36 te mocowania w oryginale są inne, może jakaś samoróbka http://img607.imageshack.us/img607/6852/kratka1.jpg http://img209.imageshack.us/img209/6928/kratka2.jpg http://img259.imageshack.us/img259/2139/kratkaw.jpg
  14. pasuje na 100%
  15. rafal_13 odpowiedział(a) na kimilii temat w E36
    według katalogu M10X65-8.8-ZNS3
  16. rafal_13 odpowiedział(a) na kimilii temat w E36
    regeneruj swój rozrusznik, ja u siebie najpierw wymieniłem na używkę która zdechła po pół roku, fakt że kupiłem w cenie złomu, ale zawsze to dodatkowa robota i wtedy zregenerowałem swój stary, koszt części nowych ori bosch to ok. 70-80zł, wymiana jest dość banalna, więcej problemów sprawia wymiana samego rozrusznika
  17. oczywiście, mogą trochę znieść, w rzeszowie jeździ 318is turbo 280km i ma z tyłu szperę z małą głową i jeszcze daje radę, ale sądzę że to tylko kwestia czasu, albo pierwszego lepszego strzału z sprzęgła
  18. tak bez problemu się odpowietrzy, ja nawet tak zawsze robię, ale nich ktoś nie pisze, że musi być na równym, bo zaleca się żeby przód był uniesiony
  19. rafal_13 odpowiedział(a) na Kosto temat w E36
    jeśli wisko nie spina na ciepłym, to do wymiany, ale nie musisz się jednak obawiać, że ci się auto zagotuje, jeśli masz klimę, a w e46 jest z pewnością, to sam wiatrak od klimy da radę schłodzić i skraplacz klimy (potocznie zwany chłodnicą klimatyzacji) i chłodnicę, jedyny minus jest taki że zacznie chłodzić jak temp. płynu w chłodnicy będzie miał kilka stopni powyżej 90C każde i e36 i e46, ma takie dodatkowe zabezpieczenie, że jak wisko nie daje rady chłodzić to wspomaga się dodatkowo wiatrakiem klimy żebyśmy sie dobrze zrozumieli, wisko trzeba wymienić, ale nie należy się martwić, że jak padnie w drodze do mechanika to samochód się zagotuje
  20. robiłem to u siebie, możemy to zrobić na dwa sposoby Sposób I: 1. opuszczamy minimalnie szyberdach (tzn. tak jakbyśmy chcieli go otworzyć (nie uchylić), w momencie minimalnego naciśnięcia przycisku lakierowana płyta (zewnętrzna) najpierw się minimalnie opuszcza, a potem, przesuwa się w tył dachu razem z tą częścią podsufitki, mu musimy minimalnie nacisnąć przeciska, żeby ta lakierowana płyta dosłownie się tylko obniżyła o kilka milimetrów http://img94.imageshack.us/img94/9014/show1k.jpg 2. teraz wchodzimy do wnętrza i ręką przesuwamy samą podsufitkę do tyłu 3. uchylasz szyberdach 3. odkręcamy 2 torxy z przodu szyberdachu oraz trzy (albo dwie nie pamiętam) śruby w tylnej części 4. ściągasz lakierowaną płytę zewnętrzną 5. przesuwasz ręcznie podsufitkę, odkręcasz z góry 10 torxów i wyjmujesz podsufitkę szybra Sposób II 1. Uchylamy szyberdach 2. odkręcamy od wewnątrz 2 torxy, odkręcamy od zewnątrz płaskim kluczem 3 śruby 3. ściągamy lakierowaną płytę 4. zamykamy szyberdach 4. odkręcamy 10 torxów i wyciągamy podsufitkę szybra
  21. temat co prawda rozwiązany, ale jak czytam takie głupoty, to muszę odpowiedzieć przy odpowietrzaniu najlepiej jakby przód samochodu był uniesiony, żeby zbiornik wyrównawczy (w przypadku e36 jednocześnie i chłodnica) był najwyższym punktem układu, dlaczego? fizyka
  22. rafal_13 odpowiedział(a) na xanderacdc temat w E36
    co masz na myśl pisząc cholernie długo?? wyraź to jakoś tak dokładniej w km, albo czasie w przypadku postoju
  23. rafal_13 odpowiedział(a) na Kosto temat w E36
    zimne wisko powinno się dać zatrzymać ręką, ciepłe nie mimo wszystko nawet jak miałbyś wisko spięte na sztywno to nadal silnik powinien się bez problemów dogrzewać, bo termostat dopiero przy 90C (książkowo) puszcza płyn przez chłodnicę, a to tego czasu jest tylko mały obieg tak więc, obstawiam termostat
  24. w compacie zawias tylny jest inny niż w e30, wyciąg wahacz z e36 compact i wsadź do e30, będzie pasował, ale nagle e30 poszerzy nam się z tyłu 2cm w zawias e30/e36 compact/z3 można wspawać specjalne blaszki (niektórzy nazywają je fasolkami) i za pomocą śrub mimośrodowych możemy regulować zbieżność oraz pochylenie kół tylnych
